hp pavilion dv4 1430 dv4 Placa: jal50 la4101p (liga porem sem imagem)
fabianozito
Ola pessoal estou com esse note com seguinte defeito ele liga sem imagem , e a luz caps lock e num lok pisca 1 vez .
Testei todas as bobinas estao tudo ok , todas tem tensão , tensao de 5 e 3 estão presente ..
3,3 na bios ok
teria que regravar a bios pra fazer o teste mas ja vi que ja regravaram em outra assistencia porque o slot do chip esta todo sujo.
Ja deu um calor na bga e nada de subir video ..
alguem teria alguma ideia do que seja ?por favor
3,3 na bios ok
Amigo, troca o processador, se o caps lock pisca somente uma vez significa que a CPU não está funcionando.
Pisca: 1 - Caps Lock/Num Lock CPU A CPU não funciona
Pisca: 2 - Caps Lock/Num Lock BIOS Falha de BIOS corrompido
Pisca: 3 - Caps Lock/Num Lock Memória Erro de módulo não funcional
Pisca: 4 - Caps Lock/Num Lock Vídeo Controlador de vídeo não funcional
Pisca: 5 - Caps Lock/Num Lock Placa do sistema Falha geral na placa do sistema
Pisca: 6 - Caps Lock/Num Lock BIOS Falha de autenticação do BIOS
Pisca: 8 - Adaptador de alimentação (LED no adaptador AC ou luz de onde o adaptador se conecta ao notebook). Adaptador de alimentação Energia insuficiente
Erros disponibilizados segundo a própria HP
Concordo com o
Capslock pisca uma vez é sinal de CPU com problema.
Troque o processador e caso nao funcione tente dar um banho químico na placa.
E também, caso nenhum dos dois funcione, tente regravar a bios com esse arquivo:
é placa da Intel, pode testa o processador, mas eu concordo com o
, como a bios foi mechida, começaria regravando ela, pra tira duvida, ate mesmo se nao resolver, troque o ci da bios.
achei um processador compativel troquei e não resolveu , so que não sei se o processador esta ok , porque tirei de umas das carcaças .. e so tenho esse compativel ..
Irei regravar a bios pra ver oque vai dar , estranho que alguns capacitor na medida tem uns 3 que nao da nada e normal .. porque o normal seria acima de 6 ohms neh ?
, Boa noite, por favor modifique seu Tópico com o modelo completo do seu notebook. Obrigado
  , amigo, tentou ligar no monitor externo? Com uma lanterna consegue ver algum vulto na tela? Seria interessante medir o conector lvds e ver as tensões presentes antes de trabalhar na placa. Agora você tem um joinha para  baixar o esquema e a bios para melhorar acompanhamento do seu caso. Segue o link do esquema=
Pessoal me desculpem esqueci de colocar o modelo do note , ele é um pavilion dv4 1430 , Sera que alguem tem essa bios ? essa outra não deu certo nem o led do jack acende
Amigo, se você regravar com a bios correta é só correr pro abraço. Não esqueça da joinha pro pessoal que lhe ajudou!!
