devolvido Dell Inspiron 5421 - DNE40-CR-MB PWB:5J8Y4 -- PCH superaquecendo e SEM imagem
adiniz
Estou com esse note na bancada e seu histórico é de uso em cima da cama, sofá e por aí vai, só local proibido. Chegou sem dar imagem, porém ligou uma vez e chegou até a rodar no windows.
Agora ao conectar o dc/jack ele liga direto, ou seja, sem eu apertar o power, e com corrente variando entre 50mA a 76mA na fonte assimétrica e o PCH está fervendo. Estou pensando em ir direto p/ reball. O q acham?
Obrigado
Editado: por FLAVIOTECH
Já passei por uma situação semelhante onde a mobo ligava sozinha... Detectei que era devido um curto circuito. Provavelmente algumas das esferas de contato desta bga derreteram e podem estar encostando. Porém pode estar aquecendo devido ao componente estar chegando ao fim da vida útil, ou por problemas em algum outro componente como um mosfet por exemplo.
amigo calma não vai para Reballing agora viu. Veja se a tensão da pilha de 3V da cmos tá com qual tensão? A tensão +RTC dessa placa faz de uma das alimentação do PCH e do EC(I/O) viu muito esta placa é complicadinha se você mexer em pontos errado vai piorar o estado de defeito dela viu. Este circuito +RTC desse modelo costuma ter muito problema analisa com paciência e conhecimento não sai trocando tudo agora é analise o segredo. Baixe o esquema dela e conheça como ela funciona viu. Estamos aqui para ajudar ok!
coincidência ou não, eu consertei um desse hj com este mesmo problema, verifiquei a bios com osciloscopio e estava tudo certo, dai resolvi fazer um ME antes de regravar a BIOS e voltou ao normal, entreguei para o cliente e avisei que se voltar teria que fazer reball, de 20 maquinas que eu faço reflow volta apenas 1
, Caro boa noite. Se o PCH está esquentando ao ponto de queimar o dedo, pode trocar que está com problema.
  • Joinha 2
regrava primeiro com essa bios amigo,
, e posta resultado
É, bem q vcs avisaram...
Comprei um BGA novo já c as esferas e coloquei na estação. BGA soldado hora de ligar o note... e nada de imagem :( Regravei a bios com a indicação do colega
  Em 08/07/2016 às 11:16, Fernandocr disse:
, e posta resultado
mas na foi o suficiente.
Agora ao plugar a fonte ele liga sem eu apertar o power, mas com algumas diferenças de antes. Agora ele está consumindo até 0.20A e qdo pressiono botão p desligar o led de energia pisca a cada toque no botão e não desliga nunca, e n sobe imagem.
Socorooo rsrsrs
  Em 08/07/2016 às 00:10, Infonorte Informatica disse:
Amigo fez ME onde ??
PCH aquecendo demais pode indicar curto, e não solda fria, e neste caso fazer ME não vai adiantar em nada, pois o ME não resolver curto. Agora se há solda fria em um pad ou em alguns pads, então neste caso eu indico ME. Mas indicar ME para um possível curto nem pensar nessa hipótese.
Este notebook apresenta uma resistência extremamente pequena na linha de alimentação do processador. Poucos Ohms, bem perto de zero. No esquema fala isso e já passei por isso também de achar que era curto mas no fim das contas o notebook ligou normal depois de consertado. Dell dá muito este problema .
, amigo, eu já fiz a troca do PCH e nada. O curto q estou me referindo agora é na linha do vcc_core.
, amigo, até entendo, mas todos os capacitores em curto? N estou nem falando de continuidade entre o GND e os capacitores, mas curto msm nos terminais dos capacitores, sendo q já testei alguns deles no capacimetro e estão ok.
Curto no Vcore deve ser bem analisado, pois essa linha tem resistência muito baixa e pode confundir o técnico. Faça o teste em escala de 2k.
, , Então amigos, realmente existe um curto no vcore. Tanto pelo multímetro (hikary) qto pela fonte, apresenta curto. Removi os 3 capacitores em destaca na imagem, mas o curto continua. Já to perdido de tanto ler o esquema. O problema está do "pino" 2 da PL4301 p/ lá...
ESQUEMA
Estes capacitores que ficam em cima do processador são desacopladores e por isso tem que ficar o mais perto do processador possível. Todos aparecem estar em curto porque todos estão conectados em paralelo. Mas por via o dúvidas teste pra tirar dúvida. Eu tenho um Dell com esta placa que está ligando e nos eletrolíticos smd que ficam perto do processador está medindo 5 ohms num core e 7ohms no outro.
, Medindo em escala de resistência, achei 2 e 3 ohms na maioria dos capacitores em cima do processador e dois deles com 12 ohms. No eletrolítico PT4403, achei 2 ohms. E ainda na escala de resistência, medindo do terra da placa ao "pino" 2 da PL4301, está com 3 ohms, mas ao injetar 1V com 300 mA, a tensão cai p 2 e amperagem cola nos 300 mA.
