Diferença entre as BIOS
sanmyo
Pessoal, uma dúvida...
existe diferença entre os arquivos de BIOS disponiblizados pelo fabricantes de notebook, onde podemos atualizar quando o notebook ainda liga...  e os arquivos usados nas gravadoras tipo nanobios, g540 e etc?
Obrigado
Sanmyo
Então Paulo, entendi a colocação...
Mas quando a parte do FW, é o mesmo FW? isto é, tem o mesmo conteúdo(programação)?
Supondo que tenha um notebook funcionando onde eu só queira atualizar a BIOS...
Qual a melhor maneira(levando em conta só o FW que vai ser escrito nela)? Usando a bios e software disponibilizado na página do fabricante ou utilizando uma gravadora? Ou tanto faz, já que o conteúdo irá ser o mesmo?
Obrigado
Obrigado
o mais indicado já que você tem o notebook funcionando seria atualizar pelo arquivo mais recente fornecido pelo fabricante, através do próprio software fornecido ( ou alguns casos gravar pelo DOS).
Geralmente no meu caso eu faço a gravação de bios usando um gravador quando o equipamento ja apresenta defeito característico de Bios e não tem como acessar o sistema
Sim, mas a minha dúvida é, se o conteúdo que irá ser escrito vai ser o mesmo?
Por exemplo, ao escrever a bios atraves do software disponibilizado pelo fabricante, poderia escrever apenas uma parte do FW(a parte essencial 70%), enquanto que para escrever a bios com uma gravadora poderia escrever a copia toda da FW(100%) que normalmente são cópias tiradas de outras BIOS!
Isso que citei como exemplo é só para ilustrar minha dúvida!
sim.. atualmente alguns fabricantes tem fornecido somente atualização de suas bios, ou seja, o SW fornecido somente altera alguma parte da bios já existente.
mas no caso de uso de algum gravador, somente mesmo quando o note não liga mais, fora isso, sempre melhor via SW mesmo.
