itautec w7425 nao liga pela bateria e nem a carrega
yoshiobga
Boa noite galera !!!
estou com esse note na bancada que não ligava nada , fui direto no pu4  "p2808a1" estava torrado , efetuei a troca dele e do super I/O que geralmente queima junto , ai ligou td blz mas não carrega a bateria e quando tento ligar apenas com a bateria não liga , resumindo só funciona conectado a fonte !
agradeço a ajuda de todos desde ja
opa.. voce trocou a 2808 por outro chip ou fez a adaptação sugerida em um topico aqui pelo forum?
então cara que adaptação é essa ? ja me falaram mas não sei o que é
voce ainda Não tem acesso ao topico. mas logo tera.. se voce colocou o chip originail, fez da melhor maneira.
a bateria tá boa?
já verificou o mosfet que fica proximo ao conector do jack?
a bateria tá boa?
então cara testei td , não sei mais o que fazer preciso da adaptação  que vc citou
essa adaptação é somente para teste, e com ela geralmente surgem problemas de uso na bateria..
se voce usou o chip 2808 original certinho, não é aconselhaver tentar fazer a adaptação..
acredito que seu problema esteja em algum outro lugar..
quando o note tá só na bateria , voce encontra os 3v3 e stdby?
Proximo ao circuito de charger da bateria tem um mosfet, que é responsável por gerenciar a energia da bateria e do B+. Esse seu caso é típico do defeito desse mosfet.
Posta o modelo da placa para vermos com o esquema elétrico qual é o mesmo.
Sucesso!
  • 2 months later...
  • 4 weeks later...
Amigo. Eu estou com um problema nessa mesma placa do note 7425.. Ele estava torrado o 2808 e o SUper I/O-  Troquei os mesmos e o note voltou a funcionar. Porém agora da outro sintoma---> Acende os leds de carga da bateria mas quando estou no windows ele aparece que esta carregando e as vezes diz bateria nao detectada. E achei estranho que quando na bateria tento ligar o note ele pisca rapidamente os leds e desliga.. MAs quando "seguro apertado o botão power" ele liga e fica ligado na bateria.. O que pode ser isso?? HELP....
Amigo, se tiver uma sucata dessa placa, troca o CI que gerencia a bateria, da uma olhada tbm se não ficou algum pino do I/O sem solda!
