eValter
0.09 -
412 -
Vitórias
1 -
175 [ Doar ]
Tudo que eValter publicou
 em análise Motorola One Hyper XT2027 só carrega sem a tampa traseira.
eValter respondeu o tópico de eValter em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Não adiantou amigo, devolvi o aparelho. Obrigado pela atenção. -
eValter postou um tópico em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Olá amigos do fórum. Então, esse problema tá cabuloso pra mim. Troquei a frontal com aro desse celular, tudo funciona perfeitamente. Porém quanto coloco a tampa traseira de plástico, ele não carrega, nem ligado e nem desligado. É só retirar a tampa que ele volta a carregar normalmente. A tampa é toda de plástico então descartei algum tipo de aterramento ou algo do tipo. Muito doido né? -
Perfeito amigo, foi só trocar e resolveu. Muito obrigado.
Olá a todos amigos do fórum. O cliente reclamou que o aparelho ligava sem imagem. Mas na minha tv de 24", menor que a dele, deu imagem, porém em baixa resolução com duas faixas pretas em cima e embaixo. Ao mudar a resolução nas configurações, parou de dar imagem na minha tv também e não voltou mais. Já troquei de HD mas não resolveu.
 resolvido Acer Nitro 5 AN515-51 LA-E911PNão liga
eValter respondeu o tópico de eValter em Casos resolvidos - Notebooks
@Leonildo achei o defeito. Os 19V não tava chegando no source do PQ303, então injetei tensão nele e esquentou o PQ304. Retirei ele e injetei tensão na trilha do dreno e daí esquentou o capacitor da foto, o qual estava em curto. Troquei e o note voltou a ligar normalmente. Muito obrigado pela ajuda amigo, Deus te abençoe. -
Obrigado pela ajuda amigo. Infelizmente a placa não startou. Não deve ser teclado então. Injetei tensão na entrada porém não subiu corrente alguma. As bobinas estão sem tensão. -
eValter postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Olá amigos. Peguei esse note e não detectei curto algum na placa. Como a chave liga/desliga dele é no teclado, estou suspeitando de defeito no teclado mesmo. Porém não sei ligar o note direto do conector do teclado desse modelo. Por isso peço ajuda de vocês. Obrigado. -
 em análise XBox 360 Corona V4 Bipa sem ligar.
eValter respondeu o tópico de eValter em Vídeo Games
Andei pesquisando sobre esse problema e vi que convertem para Nand de 16GB, porém eu não acho que vai resolver no meu caso visto que tenho uma tensão de 1.7V no Pad 2. -
Olá amigos do fórum. Fui desbloquear esse Xbox pra LTU2, depois de instalar o leitor ele agora não liga, só bipa. Faz a leitura e escrita normal da nand. Todas as tensões Standby normais. Já fiz limpeza e inspeção visual, nada encontrado. A única anomalia é uma tensão de 1.7V no pad 2 da Nad em standby. Os resistores estão bons. Saquei a Nand mas a tensão continua. Não sei oque fazer agora.
 resolvido notebook hp modelo 15-f387wm placa dau99vmb6a0 rev a pisca led e nao liga
eValter respondeu o tópico de Marcelo Leal Lemos em Casos resolvidos - Notebooks
Nesse caso, presumo que tenha as tensões primárias 3v e 5v. Já analisou o PWM primário? -
 em análise Acer A315-53-34Y4 / LA-E891P / Não carrega bateria
eValter postou um tópico em Notebook's
Olá amigos do fórum. Esse note chegou pra mim sem ligar. Ao desconectar a bateria, ele voltou a ligar. Ao reconectar a bateria, continuou ligando normalmente, mas sem carregar. No Windows, mostra conectada e carregando, mas só fica no 0%. Troquei a bateria duas vezes, mas deu na mesma. Então bateria tá descartada. Seguindo o esquema da placa, no conector da bateria achei 3,25V nos terminais 3,4 e 5. No terminal 6 tem 0V e 3,15V nos 7 e 8. Não estou certo, mas pelo esquema parece que tinha que ter 17,4V nos terminais 7 e 8, procede? Obs: estou usando o esquema LA-E892P que é igual.- 3 respostas
- acer
- a315-53-34y4la-e891pnão
- (mais 2)
 devolvido Semp Toshiba is1462 - vy240dbm - totalmente morto
eValter respondeu o tópico de papaleos em Notebook's
O Q8 seria o Fet de alta? Porque se for, tem de ter uma diferença de tensão entre source e gate a fim de abrir para os drenos. Essa diferença costuma de ser de 9v pra mais ou pra menos se não estiver enganado. -
 em análise Dell Inspirion E5430 com i5 / La 7901p / não dá Video após limpeza
eValter respondeu o tópico de Messias.silva em Notebook's
Outra dica seria testar outra memória ram. -
Já analisou a alimentação da memória? Tem também a necessidade de analisar o Super IO, como estão as tensões em seus terminais? -
 dúvida ps2 gh-036-51 mensagem de nao foi possivel reproduzir disco
eValter respondeu o tópico de zeroxs em Vídeo Games
Já considerou a hipótese de ser leitor ruim? Os melhores são aqueles com fundo laranja. Os de fundo verde costumam ser um lixo. -
 tutorial Programa particionar HD XBOX ONE MODELO FAT
eValter respondeu o tópico de Chico15 em Vídeo Games
Oi amigo. Não precisa particionar, pois nas ultimas atualizações a Microsoft eliminou essa necessidade. Formate o HD em seu PC em NTFS, instale no Xbox e reinstale o sistema.- 2 respostas
- programa
- particionar
(mais 2)
 dúvida Xbox 360 slim Ausência dos 3.3 volts
eValter respondeu o tópico de Alex_Hatake em Vídeo Games
 em análise Xbox 360 Super Slim - Placa Corona
eValter respondeu o tópico de rodolfomeloalf em Vídeo Games
 em análise PS4 SAC-001 1-980-066-11 Não liga
Deixei em teste aqui e tá acontecendo algo bizarro. O botão power se tornou digital kkkkk. Isso mesmo, esse modelo tem um botão que a gente aperta pra ligar, faz aquele "clic". Agora é só passar o dedo, sem apertar pra ele ligar ou desligar. Até aí, tudo bem. O problema é que às vezes ele faz o bip e desliga e liga sozinho.- 11 respostas
- placa ps4 não liga
- sac-001
- (mais 2)
@Lucas Garieri fiz aqui deu certo também, só ressaltando que o meu é fat e foi o Cxd90036g. Joinha mais que merecido, muito obrigado amigo. Obs: Desculpem o flood, foi sem querer.- 11 respostas
- sac-001
- (mais 2)
@Lucas Garieri fiz aqui deu certo também, só ressaltando que o meu é fat e foi o Cxd90036g. Joinha mais que merecido, muito obrigado amigo.- 11 respostas
- sac-001
- (mais 2)
Que ótimo amigo, fico feliz que deu certo, vou tentar aqui. Qual o tamanho das esferas que você usou?- 11 respostas
- sac-001
- (mais 2)
Beleza, vou te aguardar.- 11 respostas
- sac-001
- (mais 2)
Oi Lucas, não tenho esse componente. Acho que vou devolver esse aparelho viu.- 11 respostas
- sac-001
- (mais 2)
Saudações amigos. Esse console tá bem esquisito, nunca peguei nada parecido. Ao clicar no botão power, nada acontece, nem apita. Clicando no eject, apita mas não liga. E se colocar um disco no drive, ele puxa o disco e liga, mas vai pra tela de recuperação e fica nisso, não atualiza, não formata, faz nada. Já testei fonte, outro HD mas deu na mesma.
- 11 respostas
- sac-001
- (mais 2)
