William_R
Moderador
    42
    18,139 [ Doar ]
Tudo que William_R publicou
  1. Como o colega @Italo Bandeira citou, tudo indica ser um problema de um ou mais LEDs defeituoso na tela.
  2. Se a tensão de Vcc do PWM fica pulsando, poder ser que o diodo D902 esteja com fuga ou haja um curto no secundario ! Baixei um esquema na area de download, veja se serve.
  3. TV / Monitor AOC L22W931, Philips 221B1TB Visualizar Arquivo Placa fonte 715G2783 Uploader William_R Enviado 21/01/2025 Categoria Philips
  4. 0 downloads
  5. Eu testo inicialmente as lampadas CCFL com um pequeno inversor como o da figura abaixo que gera aproximadamente 700V @ 45KHz: Para testar o Inversor e o transformador eu uso quatro lampadas auxiliares que tenho em minha oficina. Caso não tenha, monte quatro cargas com as respectivas lampadas NEON como as figuras abaixo. Se o TRAFO estiver bom e TODAS AS QUATRO lampadas estiverem boas, parta para o controlador e o Driver das lampadas: Esquema completo eu ja passei no link abaixo:
  6. Se o MICON/SCALER esta bom e todas as tensões que alimentam ele, ou seja 3.3V e 1.8V estão boas bem como a TELA, incluindo os LEDs do plano traseiro, existe uma probabilidade do FIRMWARE estar corrompido. Qual eh o codigo da tela do aparelho em conserto ? Qual eh a VERSÂO atual da sua BIOS ?
  7. A alimentação da tela eh de +5V e o barramento LVDS eh de 3.3V. Estando tudo em ordem so resta mesmo a TCON da tela, o que em monitores não tem muito a fazer pois não existem documentação dessa parte. A recomendação dos fabricantes para as assistencias tecnica autorizadas eh de substituir a tela.
  8. Sugiro que esse novo topico seja aberto na area abaixo, segundo as orientações do colega @xandy_73 : https://eletronicabr.com/forums/forum/17-motherboards-pcs-all-in-one-cia/ https://eletronicabr.com/forums/forum/17-motherboards-pcs-all-in-one-cia/?do=add
  9. Eh que no topico de apresentação não foi informado esses detalhes. Se puder edite o topico de apresentação e acrescente mais detalhes nele .
  10. Fique atento, pois esse modelo da muito problema com o trafo das lampadas ! Para ver se o Inverter e as Lampadas estão funcionando legal, tente desligar o cabo LVDS que liga a placa principal ao Display e veja se a tela fica toda branca.
  11. Para testar somente a fonte, você deve estar com as lampadas ligadas em suas saidas e colocar um resistor no conector de saida da fonte de 1Kohm entre os pinos 5 (+5V) e o pino 8 (LAMP ON/OFF) do conector CN201. Para esquema, vide a fonte BN44-00296A
  12. Pela documentação que tenho da placa fonte, esse antigo aparelho não usa LED parar iluminar o plano traseiro da tela e sim QUATRO LAMPADAS do tipo CCFL. Uma pergunta boba, o amigo eh tecnico em eletronica ? Conserta TV/Monitores ?
  13. Troque TODOS os capacitores eletroliticos das fontes de +5V e 15V, em seguida lave essa placa, pois parece que houve um vazamento em algum desses eletroliticos. Substitua o U201 (OP1) = KIA431A na duvida. A tensão do inverter alta, acima dos 15V indica que lampada ruim ! Esquema eu ainda não vi, somente o do datasheet do PWM Confirme se o PWM eh um FAN7602 ou um FSDM0565R
  14. Veja se o transistor Q602 esta bom e se sai +5V em seu coletor: Em seguida veja se esta chegando +5V nos pinos 1, 2, e 3 do conector LVDs da tela: Na tela (Display) de LCD, veja se o fusivel de entrada esta conduzindo os 5V, na duvida faça um jumper. Estando tudo normal e a tela continua branca, experimente outra tela. Boa sorte
  15. Trata-se de um BN44-00124J , para esquema, vide: sugiro inicialmente testar o secundario do trafo das lampadas, creio ser um TM-0917 que costuma ou abrir um dos secundarios ou apresenta curto entre espiras. Teste com o ohmimetro para ver se ambos dão EXATAMENTE o mesmo valor. Em seguida teste INDIVIDUALMENTE cada uma das quatro lampadas. As lampadas estando boas, troque TODOS os capacitores eletroliticos das fontes de +5V e +15V Em seguida com somente a placa fonte, ligue as quatro lampadas e com o auxilio de um resistor de 1Kom ligado entre os pinos 6 (+5V) e 9 (ON/OFF), veja se o inverter acende as lampadas corretamente. Com a fonte e as lampadas testadas e boas, o proximo passo e ver se as fontes de 3.3V e 1.8V estão corretas. Veja se esta chegando 3.3V na Memoria Flash - BIOS e +5V nos pinos 1, 2, 3 do conector LVDs da tela. Para um Manual de Serviço proximo do seu aparelho, vide:
  16. Defeito na TCON ou nos nos chips LDI. Sinceramente eu não perco tempo tentando consertar esse tipo de defeito !
  17. Informe o codigo da placa fonte para podermos ajudar. Exemplo: BN44-00121E, BN44-00124I, BN44-00124J, BN44-00124L, ... Ou poste uma foto dela. Esses aparelhos costumavam dar problemas de lampadas, trafo das lampadas, drivers do trafo das lampadas, fusivel da linha de +15V do inverter, capacitores esgotados entre outras coisas. Depois de tudo corrigido e testado na fonte, ai partimos para a placa principal.
  18. Se a tela ao ligar fica branca, costuma ser o fusivel na entrada da TCON, mas se ela vai esbranquiçando ai não tem jeito. Já as faixas costumam ser os chip LDI danificados ou descolados. Para colagem, vide o seguinte topico:
  19. Todos o que peguei no passado com esse sintoma eram a tela e a solução no caso de monitores ate hoje que eu saiba, so com a troca da tela, pois não existe documentação da mesma tela disponibilizada pelo fabricante
  20. Se eu não estiver errado com os codigos das posições, deve ser o seguinte: EC01 = 33uFx400V EC02 = 47uFx50V EC03 / EC04 = 1000uFx25V EC05 = 47uFx25V Por favor, aproveite e faça sua apresentação aos Membros do Forum: https://eletronicabr.com/forums/forum/74-apresentações/?do=add
  21. Foi mau, não tinha reparado a resposta. Então era para o circuito Converter gerar uma tensão elevada no diodo ZD801. Sera que um dos capacitores, C803, C804, C810 não estaria em curto ? Ou sera que essa tensão de 2.7V eh mesmo baixa para o TA9690 não oscilar ?
  22. A tensão de coletor de 2.7V de Q701 teria que aparecer no pino 1 (ENB) do CN801 ! Sera que não tem uma trilha interrompida ou mau-contato no conector ?
  23. Ja que esta com a mão na massa, troque TODOS os quatro capacitores eletroliticos da Mainboard independente de sua aparencia ou medidas eletricas e veja se as voltagens ficam mais proximo de 3.3V e 1.8V !
  24. Um diagrama abaixo da uma ideia da ligação da placa principal com a placa de alimentação dos LEDs, so a numeração da pinagem eh um pouco diferente. Um Manual de Serviço que tem um esquema da placa 715G3834-M2-000-004K e o do aparelho : Verifique as tensões que entram e saem do transistor Q701.
  25. O MICON U401 deveria mandar para o pino 1 (ENB) do CN801 aproximadamente 3.3V ! Da uma olhada no seguinte topico resolvido se ajuda:
