William_R
Moderador
    40
    18,139 [ Doar ]
Tudo que William_R publicou
  1. Ainda não vi esquema da fonte desse aparelho, mas creio que seja uma AIP-0209B, AIP-0209C, AIP-0209D, .... ou algo parecido. Informe os codigos dos integrados utilizados nessa placa (parte superior e inferior) para que mais colegas possam lhe ajudar. Verifique informe a tensão que aparece antes e depois de D300
  2. Creio que você tenha mais de um problema pelo video apresentado ! 1º o MICON tenta achar se o sinal entra pela entrada VGA ou DVI. O sinal de entrada VGA pode estar pode estar comprometido por curto de ZD100, ZD101 e/ou ZD102 que ficam nas entradas de sincronismos Horizontal e Vertical pinos 13 e 14. 2º a tela piscando pode ser um excesso de consumo da tela. Qual eh a corrente de consumo do aparelho quando alimentado pela fonte de bancada ? Deveria ser de menos de 2A 3º Tela RUIM.
  3. Sim ja passou em minha oficina varios desses monitores reciclados, a exemplo o de marca HQ SCREEN. Uma verdadeira bomba relogio. Teve mais de um aparelho que a fonte interna de 12V não deu reparo e ai tive que adaptar um Jack e usar uma fonte externa para salvar o aparelho. Outro caso pifou na placa principal o regulador redutor de 12VDC para 5VDC e tive que adaptar uma plaquinha conversora DC-DC do tipo MP1584.
  4. Pode ser um consumo elevado em alguma das fontes. Meça as tensões dos reguladores: Existe um capacitor que ja responsavel por estar causando problema na alimentação da tela, veja se ele esta bom:
  5. Experimente limpar os terminais do Flat cable LVDS que liga a placa principal a tela para ver se resolve. Em seguida tente ligar o aparelho com esse cabo desligado. Se a tela acender em branco e continuar piscando, tudo indica ser um problema com os seguimento de LEDs da tela. Teste cada seguimento com um testador de LEDs como por exemplo o do topico abaixo:
  6. William_R
    Formigas...
    As minhas experiencias em circuitos eletronicos com formigas (acido formico), baratas e mijo de rato e nunca foram muito boas, pois, os aparelhos acabam dando retorno e tendo que devolver o valor do serviço.
  7. Sem esquema esta ficando dificil continuar a dar sugestões. So mais uma pergunta, o capacitor principal da entrada esta bom ?
  8. Como o colega @ohm, disse, pode ser falha no feedback. Então experimente trocar o foto acoplador e o capacitor que fica junto dele.
  9. Não se deve medir tensão DC no Dreno do MOSFET sob pena de danificar o multimetro, se for o caso use um osciloscopio para ver os pulsos com auxilio de uma ponta de prova para alta voltagem ! Para medir a tensão DC no primario, meça sob o capacitor principal da entrada. A tensão de 15V no secundario esta dando 16,9V por falta de carga das lampadas que deveriam estar acesas. A tensão de +5V deveria estar mais estavel. Troque TODOS os capacitores eletrroliticos das fontes de +5V e +15V e o C834 (47uFx50V) por componentes NOVOS. Depois disso com somente a fonte na bancada e as lampadas ligadas nas saidas, tente fazer as lampadas acenderem ligando um resistor de 470R/1Kohm entre os pinos 6/7 ( +5V) e o pino 9 de LAMP (ON/OFF) . Caaso as lampadas não acendaam, eh por que tem algo errado com os Driver, Trafo das lampadas e/ou com uma das lampadas.
  10. Se ajudar, peguei um trafo de uma fonte Samsung (BN44-00182L) e medi com um Miliohmimetro a resistencia ohmica e deu 0,18 ohms e uma indutancia de 0,68 mH. Ja o zener eh um 1N4756 de 47V
  11. Antes de condenar o trafo eu trocaria o FSDM0565R. Pelo datasheet a tensão de Vcc deveria ser de no maximo 20V, acho bom trocar o zener e pode ser um dos motivos do integrado ter danificado. Você ja mediu os diodos do secundário dessa fonte ?
  12. Esse integrado PWM eh muito raro de dar defeito assim como o trafo ! Troque direto o diodo D833 e o capacitor C834 (47uFx50V) e aproveite check o zener ZD832 (24V) e levante o fusivel F911 para ver se tem algum curto nos driver das lampadas. No link abaixo tem um esquema de principio que pode ajudar na analise: Boa sorte
  13. Não faço ideia de qual seja a tensão do LED, sugiro que você meça com o multimetro direto em cada LED que acendeu. ou Nos datasheet das telas tem a informação da tensão de alimentação das tiras de LED. Neste caso eh so pegar essa tensão e dividir pelo numero de LED´s de cada barra.
  14. @Wanderson Vicente este projeto não eh meu e sim do colega Valdir Mueller. No meu projeto que uso atualmente, a maior parte das cargas jah são resistores e as lampadas complementam a carga principal e servem para monitorar o funcionamento das saidas da fonte em teste. Veja ele no seguinte link: Teve como base um projeto que peguei num site da NET: https://electro-tech.narod.ru/archive_forum/forum_pow.htm http://electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp/atx_dummy.gif
  15. Para ter acesso a outras areas do forum, antes tem que passar na loja e comprar as permissões com seus creditos: https://eletronicabr.com/store/ https://eletronicabr.com/store/category/4-acesso-casos-resolvidos/
  16. Colocar um LED que funciona com 1,7VDC numa saida de 700Vac @ 50KHz vocês acham logico ? O mesmo e valido colocar uma lampada Neon de 70V nessa mesma saida ? O capacitor funciona como uma carga de Reatancia Capacitiva. Se quiserem eh so fazer o calculo da Reatância Capacitiva (Xc) = 1 / ( 2 * Pi * F * C ) Mais detalhes vide o seguinte topico: Recomendo o uso de capacitores de grande dimensões, pois a dissipação de calor eh alta. Nunca usar maior que 470pF, sob pena de danificar o trafo das lampadas !
  17. Quando o LED do Power muda do azul para o laranja, indica que ele esta mudando para o Modo Stand-By. Numa condição normal isso ocorre quando a placa de video do computador suspende os sinais de sincronismos Vertical/Horizontal. Verifique na placa principal se um dos diodos zener de proteção das entradas de sincronismo em U104 (AZC099-04S) não esta em curto matando o sinal. Boa sorte
  18. Sugiro testar inicialmente os LED´s da tela com um testador semelhante ao do topico abaixo: Boa sorte
  19. a dica que eu do e faço nessa fonte eh o seguinte: trocar os capacitores, independente de aparencia ou medidas eletricas: C907 / C909 = 22uFx50V / 47uFx63V C952 = 180uFx16v ==> 270uFx16V C953 = 470uFx25V ==> 680uFx25V C954 = 22uFx50V ==> 680uFx25v e PRINCIPALMENTE na MainBoard: C805 = 220uFx16V alimentação 5V do display C881 = 220uFx16V fonte 5V C819 = 100uFx16V ==> 220uFx16V fonte 3.3V (colocado deitado na placa) O proximo passo eh verificar a alimentação das tiras de LED´s e os próprios LEDs da tela.
  20. Tente colocar um capacitor de 100PF ~ 180pF de 2KV no lugar da lampada defeituosa para quebrar o galho, ou colocar uma lampada um pouco menor se não tiver uma com o mesmo tamanho. Capacitor de isolação de 25V no lugar do de 16V não traz problemas de ESR. E sim pelo fato de serem VELHOS ! Troque TODOS os capacitores eletroliticos das fontes de +5V e 22V e aproveite e troque o C103 (33uFx50V) que fica na alimentação do PWM. Outro componente que costuma dar problema nesses aparelhos eh o trafo das lampadas que costuma abri ou alterar a resistencia de um dos enrolamentos do secundario. Use um ohmimetro para comparar e ambos enrolamentos que devem dar o mesmo valor ohmico. Esquema semelhante a sua placa pode ser baixado no seguinte link: Boa sorte
  21. Poucas informações para muitas variaveis ! Recomendo o uso de Amplificadores Operacionais. Veja um exemplo que tenho em minhas anotações que acabei não montando da epoca quando os multimetros eram caros e de pouca sensibilidade. Dependendo da localização dos jumpers J1, o intervalo varia de 200nA a 2 mA. Boa sorte na montagem.
  22. So fique atento, pois a placa tem que ser compativel com a versão e o fabricante da tela de LCD (Display).
