William_R
Moderador
    40
    18,139 [ Doar ]
Tudo que William_R publicou
  1. Si4542DY - N- and P-Channel 30-V (D-S) MOSFET Tente um destes: AF4502C, AP4511GM, AO4606, CEM8938, P2103NVG, Si4542DY, STM8309, STM8322, ZXMC3A18
  2. Comece por trocar TODOS os capacitores eletroliticos da fonte de +5V que alimenta a tela, bem como a da fonte de 12V/14V que alimentam as lampadas. Independente de suas aparencias ou medidas eletricas ! No caso da linha de 12V use capacitores de 1.000uFx25V. Usem capacitores de LOW ESR (105ºC). Na placa principal proximo do conector do cabo que vai para tela, troque o capacitor da linha 5V-MOD Se ainda nâo resolver, tente novamente ir para o Menu (SERVICE OSD)
  3. Se a polaridade da tensão inverte, o sentido dos elétrons (da corrente) também inverte !
  4. Estranho ! Esse ultimo esquema do Keyboard que eu postei bate as conexões com o teclado ? Pois era para aparecer sempre 3.3V, ja que o U701/702 esta com sua saida correta. Qual eh o codigo do painel Keyboard do seu aparelho ?
  5. BN44-00506A PD27A0Q-CSM PSLF680501A Visualizar Arquivo Fonte usada em Monitor / TELEVISOR LED 24'' / 27'' POLEGADAS Uploader William_R Enviado 12/09/2024 Categoria Samsung
  6. 1 download
  7. Pelos meus apontamentos a sua TV eh de marca SAMSUNG e não LG como aparece no titulo da sua mensagem. Se for o caso, por favor corrija o titulo. Para que mais colegas possam lhe ajudar, informe o codigo da sua placa fonte e se tiver uma etiqueta branca na parte inferior, informe o codigo que aparece nela. Ex.: BN44-00........
  8. Liguei todas as cargas que tenho em 220V, no LOG não aparece nada Inverti os LEDs que acendiam pelos LEDs apagados e continuaram apagados Tentei trocar com LEDs que tenho na oficina e so um LED vermelho acendeu muito fraco pois a tensão nos terminais do PCB eh muito baixa. Seguem os videos: 100_4335.mp4 100_4336.mp4
  9. Veja no pino 4 do CN001 se aparece 3.3V. Se não tenta seguir as trilhas do CN401 para ver de onde deveria sair os 3.3V, pois no esquema não mostra. Tenta desligar o cabo do Keyboard e verifica no conector CN401 da placa principal no pino 4 e veja se o 3.3V aparece normal. Pode ser que você tenha talvez o chip U001 do painel Keyboard em curto.
  10. Caro @Jack O'Neo baixei o programa SMS Power View no computador de bancada e quando no muito deu para fazer alguns testes em Modo Bateria e do resto não vi nenhuma indicação de problema. Não sei se passei batido em alguma opção do programa. Sera que a @Priscila Cristiane o @joao lima RV ou algum @Técnico Cooperador teria alguma sugestão ? Alguem saberia se um RESET resolveria o problema e como entrar nele ?
  11. Eh verdade pois o cliente não sinalizou problema com os LEDs. Vou tentar baixar o programa e ver se descubro algo. Volto assim que tiver resultados e o cliente aprovar o orçamento.
  12. Peguei uma placa com o mesmo C756 (10uFx25V) multicamada em curto e substitui por um capacitor eletrolitico de 25V
  13. O Manual de Serviço desse aparelho eh para mais de uma versão do aparelho, por isso essas divergencias. Ao meu ver, ou a BIOS esta com o firmware corrompido ou o U401 esta danificado.
  14. Caro @Jack O'Neo , eu ate olhei no Manual do Usuario que tenho aqui mas tambem não achei nada relacionado a um possivel codigo de erro. Estou pensando em instalar o programa que a SMS tinha para ver se la tem algum Reset ou alguma informação do erro. Não estou achando nos meus diretorios de arquuivos Acho que me confundi com o programa PCPE Setup (PowerChute Personal) da APC
  15. Recebi o nobreak em questão Desligando sozinho e não segurando no Modo Bateria. Apos a troca do resistor R121 que estava aberta e dos capacitores: C66, C91, C103 e C104 segundo o Roteiro de Manutenção, o aparelho voltou a funcionar ! Nos testes finais, reparei que o LED Azul de Rede (LD5) e o LED Azul de 75% do bargraph (LD2) não acendiam. Testei todos os LEDs do painel frontal (PCIV023040) a partir do conector CN1 e todos os LEDs acenderam normalmente. Do conector CN5 em diante verifiquei os resistores de 470R ate a CPU e não encontre nenhuma trilha interrompida e os resistores estavam OK. Alguem tem ideia do que pode estar acontecendo ? Seria um defeito interno da saida RB7 (26) da CPU, Firmware corrompido ou ...... ? Estou aceitando sugestões e/ou dicas.
  16. CHIP em branco costumeiramente so se coloca no lugar das EEPROM (24Cxx), na BIOS (EN25F20) tem que haver algum Firmware ! O fato do Power Key estar com uma tensão baixa não seria talvez um dos componentes indicados no esquema estar ruim ? Uma duvida minha, o teclado eh do tipo toque capacitivo ou por meio de chavinhas ?
  17. Tente regravar o conteudo da BIOS em um novo chip. Quanto aos 3.3V do POWER_KEY#, tenta desligar o cabo do KEYBOARD e veja se a tensão na placa principal sobe para os 3.3V
  18. Pelo que vi em postagens antigas, tente trocar a BIOS e parece que regravar não eh solução. Infelizmente não achei os dados para uma possivel regravação Outra possibilidade do problema estar no circuito do painel Keyboard.
  19. Sugiro inicialmente verificar o U705 (fonte de +5V), U701/702 (3.3V) e U703/704 ( 1.8V). Em seguida verifique no pino 8 da U402 (BIOS) se esta chegando os 3.3V e do U101 (EEPROM) se chega tambem no pino 8 a tensão de 5V.
  20. Estou na duvida de qual esquema examinar ! Me passa os codigos da placa fonte e da placa principal do aparelho em reparo. Estou na duvida se esse aparelho ainda eh com lampadas ou ja eh LED e se usa fonte interna e/ou externa. Sugiro em primeiro lugar, trocar TODOS os capacitores eletroliticos da fonte de 12V independente de sua aparencia ou medidas eletricas.
  21. O LED do Power acende, muda de cor ou fica Piscando ? Antes de regravar a BIOS, recomendo verificar os seguintes pontos: Capacitor C817 (1uF x 25V) ceramico smd localizado na parte inferior, geralmente ele trinca Uma das lampadas costuma parar de funcionar, GERALMENTE A SUPERIOR !!!!!!! Capacitores eletroliticos esgotados e com alto ESR nas fontes de +5V 12/14V Para baixar arquivos, sigas as regras do Forum. Preciso de um arquivo e não tenho créditos Sistema de Créditos do EBR No link abaixo tem alguns arquivos de BIOS: https://eletronicabr.com/search/?&q=2036va&type=downloads_file&nodes=97&search_and_or=and Caso retorne com mais informações os colegas poderão lhe ajudar com dicas e quem sabe alguns
  22. Com a ponta vermelha do multimetro no terra e na escala de diodo, verifique os pinos: 1, 3, 4,5 e 6 que deve dar valores parecidos como um diodo conduzindo. Se inverter as pontas de prova o valor deve dar algo como não conduzindo. Se estiver ruim dessolde ele da placa para ver se o problema resolve e ai procure comprar a peça para substituição, pois ele protege a entrada contra descargas estaticas. Ha, e não se esqueça de testar as lampadas INDIVIDUALMENTE !
  23. Sugiro inicialmente trocar TODOS os capacitores eletroliticos do secundario da fonte de alimentação, independente de sua aparencia ou medidas eletricas ! Em seguida teste individualmente cada lampada da tela. Na sequencia verifique as fontes de 3.3V e 1.8V Boa sorte
