wagnergames
    102 [ Doar ]
Tudo que wagnergames publicou
  1. preciso de uma maquina bga menos a honton 490
  2. amigo tem na blackgames la uma pronta pra esse modelo.
  3. amigo o ideal e ter um suporte pra prender a placa e depois verificar o perfeil pra fazer o reballing
  4. amigo o que esta acontecendo ? vc nao consegue sacar o chip com o perfil que vc tem? mande mas informacao.
  5. amigo, pega uma fonte de bancada e faz o jump do pino 1 ao 4 um jump e alimenta pra ver se tem consumo.
  6. wagnergames
    em análise ps4 fat - sac-001 - não liga
    amigo, boa tarde. tira uma foto da placa toda. outra coisa veja se no pino 1 e o pino 4 tem 5v
  7. Amigo veja bem vc não tem outra fonte pra testar? se tiver fonte de bancada verifica se tem algum consumo e também é importante ver todos os fusíveis da placa. qual o modelo da placa? pra ajudar na analise.
  8. amigo mede nos pinos do conector qual tensão esta baixa ou ausente, e diz qual o pino sabe que 1 deles e terra.
  9. Amigo tira as bobinas pra isolar e os reguladores se vc tiver uma fonte de bancada coloca a tenção de 1.8 e ver o consumo e do mesmo jeito na 3.3 e ver se não tiver consumo coloca os reguladores e diz o que apareceu.
  10. Amigo vc ja colocou outro driver pra ver se desliga?
  11. amigo esse problema e o chip hana, tem que trocar ele.
  12. amigo o procedimento foi feito com rgh? só assim vc tem acesso a informação da nand caso esteja usando autogg use o jrunner.
  13. amigo manda uma foto do autogg com a nand que vc fez a leitura.
  14. Amigo se ele esta com rgh faça uma ressolda rápida na gpu pra ver se muda alguma coisa se não iniciar, faz a leitura da nand e verifica se aparece a cpu key se aparecer ai agente pode criar uma nand retail pra descobrir o erro dela.
  15. sim pra isolar os processadores a impedância ta normal pois o cell é isso e o rsx marca entre 3 ha 2 homs
  16. amigo na placa trinity ele é o u1c1 fica proximo a nand de 4g acima um pouco eu vou tirar uma ffoto e depois mando se não copnseguir
  17. amigo boa tarde, vc tem fonte de bancada? se tiver aplica a tenção la e veja o consumo outra coisa eu uso os reguladores de sucata devido a corrente eu uso esse modelo 18-1.8g ele aguenta bem a corrente e outra coisa coloca um bom aterramento
  18. amigo qual o modelo dessa placa? gh-0023 ou gh-0026?
  19. Amigo boa tarde, qual a impedancia nas bobinas para o rsx e cell? remova as bobinas dos processadores e veja se o curto some.
  20. Bom dia, amigo isso é modulo wi-fi troca que resolve, mas veja a versão do que esta pois é importante. se é 1.2 ou 1.5
  21. meu amigo eu acredito que não pois ja peguei varios de fat e sempre tem a letra final trocada e funcionou normal ate hoje.
  22. Amigo não funciona...
  23. Boa noite, amigo vc pode ate rodar jogos gravados mas vc tera que mudar o formato do jogo, neste caso só mídia em rgh. vc vai usar o isoxtract e gravar pelo nero.roda 100%
