Glauber Caetano
Tudo que Glauber Caetano publicou
  1. Boa tarde amigo, fico feliz que deu certo, as vezes as ideias doidas dão certo.
  2. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  3. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  4. Boa tarde amigo, essa é uma duvida que os fabricantes de leds deixaram tanto para nos tecnicos quanto para os fabricantes. O primeiro seria saber se é led de 3 ou 6v, o segundo seria a potencia de 1, 2 ou 3w. Se achar um que seja no mesmo formato, poderia por e ver se a tensao sobre ele seria a mesma dos outros, se for diferente vai dar dor de cabeça, sendo que vai voltar em garantia queimando outro led. Eu quando pego casos extranhos de duvida de led, eu opto por trocar o conjunto completo. O risco que se corre ao abrir uma tela, de quebrar lcd ou flets é grande, e o cliente não perdoa. Alguns modelos ja se encontram disponiveis o kit completo a um preço justo. Boa sorte amigo.
  5. Boa tarde amigo, tente testar a placa fonte separada com carga de lampada, forçando acionamento de partida com resistores de 2k2. (power on e outros). Boa sorte amigo.
  6. Boa noite, talvez já tenha feito, mas vale a pena lembrar, a bateria esta com a carga minima para iniciar o carregamento? se tiver baixa, vale apena dar um choque. Boa sorte.
  7. Boa noite amigo, tem casos da LG que a tv funciona sem imagem normalmente, de forma que ouve o som ou pode-se ver vultos no lcd, porem ja peguei toshiba que por qualquer falha de corrente ou sobretensão ela desarma tao rapido que não da nem tempo de testar. Hora boa se entrasse outra igual pra matar a charada.
  8. Boa noite amigo, vai uma ideia doida mas funcional, estão aparecendo pequenas pra venda placas modulos amplificadores de 3 a 10W, Voce poderia pegar internamente a saida analogica que vai para os fones de ouvido, e jogá-la no modulosinho, de forma que a tv teria som novamente nos seu falantes com modulo. Vale a pena a tentativa, sendo que o preço do modulo é baixo em referencia da placa. Não sei se é permitido por os links abaixo, eu não tenho nenhuma ligação como estes links que vou passar, são exclusivamente pra ter uma referencia para pesquisas e escolhas: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-842878608-10-unidades-amplificador-audio-estereo-pam8403-_JM?quantity=1#position=13&type=item&tracking_id=84765e53-5db9-4762-991f-e331527168c3 https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-980355210-modulo-tda2030-amplificador-audio-18w-6-12v-tda2030a-_JM?quantity=1#position=27&type=item&tracking_id=84765e53-5db9-4762-991f-e331527168c3 https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1337660402-pam8403-2-canais-usb-power-audio-amplificador-modulo-placa-3-_JM?quantity=1#position=24&type=item&tracking_id=b99849d0-0165-4bc0-bc80-02a0f8f32174 Ou ate mesmo montar um circuito amplificador ou tirar de algum equipamento que tenha o amplificador com todos os periféricos. Boa sorte amigo.
  9. Bom dia, realmente o amplificador é suspeito. Pela dificuldade de acha-lo, para agilizar p o cliente acho que é melhor passar orçamento cotação da troca da placa, ou no caso se fosse sua, poderia até usar um aparelho de som ou hometheater.
  10. Bom dia amigo, se tiver alimentação chegando na saída de som, ela pode ser a responsável pela falta de som, vc tem seguidor de sinal pra tentar ver sinal nela?
  11. Bom dia amigo, vale a pena experimentar isolar e testar uma a uma sas trilhas do LCD, uma delas pode estar matando o sinal, ja desligou o lado direito e esquerdo da tela pra saber se volta pelo menus um lado 100%? Boa sorte amigo.
  12. Bom dia, alguns casos o ic drive controla as varetas backlights separadamente, se ele detectar correntes fora do padrão entra em proteção, a sua é 2 fios ou mais de 2 fios que vai pro backlights? se for mais de 2 fio, se tiver um led em um dos barramentos meio aberto ou em curto pode ativar proteção, vale a pena dar uma olhada, boa sorte amigo.
  13. Boa noite amigo, se tiver espaço, pode fazer esta ponte até com 4x diodos 1n4007
  14. Boa noite amigo, voce tem o gravador rt908? Tem muitos casos que ele consegue copiar e gravar FW pelo cabo VGA, se você tem um outro que funciona legal, copia dele e grava via VGA no seu com problema. Boa sorte.
  15. Boa noite amigo, da uma olhada em solda fria em reguladores smd da placa, ou se o circuito de protação do backlights nao esta atuando.
  16. Boa noite amigo, experimente ligar tanto com o cabo vga e com o hdmi, eu tenho um monitor tv de bancada de 22" LG que ao passar um tempo ela entra em standyby, em hdmi sem sinal, mas quando é por vga liga automática, vale a pena experimentar com os 2 cabos e ver qual domina o aparelho pra tira-lo do standyby. Vai uma outra ideia, existe uns telões (projetores) de led sendo vendidos, que são muito bons. Boa sorte, com um pouco de incistencia vai ter solução.
  17. Boa noite amigo, seria interessante verificar os locais que voce trocou os capacitores se não ficou nenhum curto causado por resto de estanho ou do propio pino do capacitor. Voce mediu diferença de tensao sobre a chave power quando voce preciona pra ligar? Geralmente ha tensoes de 3 a 5v que vao no micro pra startar o sistema. Boa sorte, o defeito é cadelo, mas devagar chega na solução.
  18. Bom dia amigos, conheci o site por pesquisas na internet Groogre. Sou tecnico eletronica, faço reparo em aparelhos eletronicos residenciais, tambem estou junto na evoluçõao da nossa area que sempre esta mudando.
