xandy_73
Técnico Cooperador-
1.11 -
4.403 -
Vitórias
30 -
5,636 [ Doar ]
Tudo que xandy_73 publicou
 dúvida Placa-mãe qiyida x79 e5-v31 SSD NVMe não está aparecendo na BIOS do PC
xandy_73 respondeu o tópico de Uyff Ggff em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@elias.girardi Verdade, passou batido -
 dúvida Xbox
xandy_73 respondeu o tópico de FelipeSShark em Identificação e Equivalência de Componentes
@FelipeSShark -
 devolvido Impressora HP 5525 com congestionamento do carro
xandy_73 respondeu o tópico de junior-mendes em Impressoras e Copiadoras
@Connor Strool -
Testou a continuidade do flat com o multímetro? Se o flat está ok pode ser o sensor.
- 32 respostas
 dica Epson L1300 - Atravessando e amassando o papel no tracionamento.
xandy_73 postou um tópico em Impressoras e Copiadoras
Visto que é um defeito recorrente nesse modelo então vai uma dica. Tem dois suportes metálicos que encostram no eixo do rolete de tracionamento, acredito que o desgaste onde pegam esses suportes metálicos acabam gerando um desgaste com o uso, então pela frente há um parafuso para cada suporte metálico, o que fiz foi afrouxar um por vez e baixar e apertar novamente os parafusos. Feito isso montei a impressora e não houve mais problema de tracionamento. Os suportes metálicos que falo são esses. -
 dica Clariom cz201 com dc nas saidas negativas
xandy_73 respondeu o tópico de bendercps em Eletrônica em Geral
@bendercps -
Elgin Pantum p2500w - RESET CHIP
xandy_73 respondeu o tópico de Kevin Pimentel em Impressoras e Copiadoras
@Kevin Pimentel -
 notebook dell inspiron n4050 conector do powerbtn quebrado
xandy_73 respondeu o tópico de Paulohpc em Notebook's
@Paulohpc Indicado seria uma sucata para remover o conector e soldar no lugar desse danificado. -
Placa Asus Rog Strix Z490-G Gaming Não liga
xandy_73 respondeu o tópico de Eletrocheap em Identificação e Equivalência de Componentes
Também não entendi. -
@Eletrocheap -
 dúvida DB41-01439A
xandy_73 respondeu o tópico de Terense em Identificação e Equivalência de Componentes
@Terense -
PCWARE/IPMH110G DDR4/ BIOS
xandy_73 respondeu o tópico de Luciomar Neto em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@Luciomar Neto -
 dúvida asrock h81m h64 boardview
xandy_73 respondeu o tópico de thales souza lopes em Treinamento Eletrônica
@thales souza lopes -
 em análise HP LaserJet Pro MFP M132nw / fonte RM2-8213
xandy_73 respondeu o tópico de SAMUKA_RE em Impressoras e Copiadoras
@Microcenter Brasil -
@Eliomar Ribeiro O que houve? Se foi por não conseguir baixar é porque você não tem créditos de joinha. Para fazer downloads é necessário ter Créditos ou Assinatura VIP. Para conseguir ajuda, inclusive para baixar o arquivo que precisa, abra um novo tópico na área correspondente. O título do tópico deve seguir este padrão: Marca e Modelo + Modelo da Placa + Defeito. Informe também todos os testes já realizados. Segue alguns links que podem ajudar: Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Manual do Usuário Sistema de Créditos do EBR
Nem me fale, tenho pavor quando chega assim, 1 - pela minha rinite, 2 - por talvez não funcionar depois
- 6 respostas
- está
- funcionando
(mais 4)
 dúvida Impressora Plotter HP T830 erro 0112E9AA
xandy_73 respondeu o tópico de Jacko_LD em Impressoras e Copiadoras
Fez o procedimento do pendrive com o comando que passei no post acima? Esse HP usbflash é bem difícil de achar. Vou ver se consigo em un fórum gringo, se me enviarem lá posto aqui. ------------- Edit: kkk o fórum gringo é o mesmo que vc pediu JackoLD- 4 respostas
- impressora
- software
- (mais 4)
EPSON L3150 / Módulo do Scanner travando
xandy_73 respondeu o tópico de Tecnicos DR em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Esse problema pode ser tanto o flat do scanner como o motor. Só tendo outras peças para poder testar. -
 devolvido fonte PS4 PRO (ADP-300CR) problemas
xandy_73 respondeu o tópico de m4yur1 em Vídeo Games
@JGabrielC Estefano Para fazer downloads é necessário ter Créditos ou Assinatura VIP. Para conseguir ajuda, inclusive para baixar o arquivo que precisa, abra um novo tópico na área correspondente. O título do tópico deve seguir este padrão: Marca e Modelo + Modelo da Placa + Defeito. Informe também todos os testes já realizados. Segue alguns links que podem ajudar: Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Manual do Usuário Sistema de Créditos do EBR -
A HP desativou o acesso ao ftp. Essa plotter não veio com um pendrive? Nele vem a firmware. Você pode tentar uma redefinição OOBE. Desligue a impressora. Segure o botão liga / desliga por 30 segundos e pressione home, back, home, home. Selecione o menu Redefinir. Se não der certo com o método acima entre no site da HP lá tem a firmware para download, coloque ele em um pendrive. com a impressora desligada plugue o pendrive com a firmware baixada e ligue. Pode ser que ela reconheça e atualize automaticamente.- 4 respostas
- impressora
- software
- (mais 4)
 dúvida Preciso de ajuda
xandy_73 respondeu o tópico de joaosilvacoelho em Identificação e Equivalência de Componentes
@joaosilvacoelho Altere o título conforme informado na imagem abaixo. -
Atermiter / X99 D4 / A placa não reconhece o SSD nvme
xandy_73 respondeu o tópico de black_dinamo em Motherboards, PCs, All in One & Cia
SSD m.2 são fixados em slot na própria placa mãe portanto não tem cabos.
