wondertecnologia
    10 [ Doar ]
Tudo que wondertecnologia publicou
  1. regrave a bios e não perca tempo, porque é só assim que vais conseguir resolver.
  2. mede as tensoes do pch e posta aqui. tensões a serem encontradas são 3v 1,7v 1,5v e 1v
  3. boa noite, vc ja verificou o tps51225? veja se ele aquece ao tentar ligar a placa ou mesmo antes de tentar ligar.
  4. e se vc comprar uma placa dessa com defeito não lhe ajudaria?
  5. wondertecnologia
    apresentação Fernanda/Diadema/SP
    seja bem vinda ao eletronicabr fernanda
  6. lenovo ideapad 330-15lkbr mod 81fe placa nm-b452 Visualizar Arquivo Main Bios Uploader wondertecnologia Enviado 10-10-2019 Categoria Lenovo
  7. bom dia, se a sua placa voltar a ligar, dê uma olhada nos pinos do conector do flat da tela esses pininhos são danados para entortar na hora de encaixar o flat.
  8. boa tarde amigo, você viu se a tensão de 1,5v estar presente? se estiver, estar passando para o processador? para esse processador trabalhar, a tensão vcore tem que estar entre 1,00 a 1,11v
  9. boa tarde, por favor retire aquela proteção isolante de baixo do hd, ali tem dois capacitores bem pequenos talvez eles estejam oxidados facilitando seu trabalho de identificação, mais se não estiverem oxidados, faça os testes e veja se eles estão em curto.
  10. bom dia, retira o dissipador do pch e dar uma olhada no modelo do chipset, depois veja o modelo do processador, alguns chipsets não aceitam processadores core I, desligando dentro desse mesmo tempo citado por vc.
  11. bom dia, pode ser o circuito de rede também, já testou esse circuito?
  12. ja verificou se não estar faltando capacitor no circuito de 3 e 5v? capacitores eletrolíticos.
  13. boa tarde, faça os testes de curto circuito de rede próximo ao ci controlador de rede, se tiver algum capacitor em curto la, retire o ci e teste de novo. vc não vai danificar a placa se vc ligar a placa sem esse ci faça esse teste. depois retire o dissipador de calor do pch e veja se o capacitor que fica em cima do pch estar em curto, se tiver em curto, só trocando o pch.
