wondertecnologia
    10 [ Doar ]
Tudo que wondertecnologia publicou
  1. bios all in one 3G MOD: G40pro plm: HM65G358 Visualizar Arquivo bios funcionando perfeitamente Uploader wondertecnologia Enviado 17-06-2021 Categoria Informática
  2. 20 downloads
  3. tem alguma tensão no dreno do segundo mosfet?
  4. no seu caso os mosfets são no circuito de entrada nesse caso beleza, mais quando for no vcore ou no circuito de 3 e 5v, precisa remover os dois mosfets.
  5. verifica se o processador estar trabalhando, se estar esquentando legal. existe um defeito nessas placas samsung que é quando se aperta o power os dois leds o da placa power e o da placa mãe, devem acender ao mesmo tempo, e em muitas vezes ao apertar o power, o led da placa mãe acende e o da placa power acende bem depois, se estiver desse jeito, não vai funcionar mesmo. se isso estiver acontecendo, verifique a bateria cmos ou o cristal. ou tambem pode ser que a tensão de 1,5v da memória, não esteja chegando até o processador que é chaveado pelo um mosfet próximo a bateria cmos.
  6. bom dia, vc removeu apenas um mosfet, lembre-se que são dois mosfet trabalhando juntos, se vc remover um apenas, e injetar tensão, o outro vai entrar em curto, quando o mosfet não é dual, remova sempre os dois verifique o mesmo circuito, provavelmente entrou em curto de novo.
  7. essa placa não tem bateria cmos mesmo, mais ela deve ter os pontos de reset da bios, dar uma olhada ver se acha.
  8. se continua do mesmo jeito, então vamos descartar defeito de bios, e vamos encontrar o defeito, para parar de ligar sozinha quando conecta o carregador coloque a bateria da maquina no lugar. desconecte o flat da tela e coloque o hd ligue a maquina e verifique se o led indicador do hd começa pisccar, dê fidback
  9. não tem problema nenhum, o fato do processador ser i7 ou i5 não influencia em nada na bios pode usar essa mesma.
  10. já testou a bateria cmos? retira a bateria cmos fora e fecha curto nos pads do soquete da cmos. obs: não deve ter fonte energia conectado a placa mãe, depois faça os testes na placa de novo. se não funcionar, regrave a bios.
  11. olá pessoal, estou com essa tv na bancada ela não tem t-con só v-con direto na tela, aparentemente as tenções estão presentes, alguem pode me ajudar?
  12. essa tensão tá errado amigo, tem que ter 9v pode ser realmente trilha rompida
  13. bom dia, vc estar fazendo esses testes com a placa wifi conectada? se sim, retira ela e testa sem ela.
  14. bom dia, é defeto de bga de video mesmo amigo, talvez um reballing funcione, se não, só a troca do mesmo
  15. bom dia, essa placa dar muito defeito de oxidação nas trilhas por debaixo da placa, dar uma verificada visual nela.
  16. bom dia, é problema de bios mesmo amigo, tens que conseguir uma imagem flash compativel com seu aparelho.
  17. bom dia, seu problema não é nectokin, seu problema pode ser resistores ou capacitores oxidados proximos dos botões do touch ou bem proximos do soquet da bateria cmos, dê uma olhada com uma lupa nessas regiões da placa mãe, ou pode ser mesmo pch.
  18. boa tarde, faça esse teste simples pra ver se a maquina esta respondendo, coloque o hd e ligue a maquina e veja se o led indicador do hd esta acendendo, se esse led estiver piscando, indica que a placa esta trabalhando legal, aí vc precisa verificar o circuito lvds, se não começar a piscar o led do hd, vc precisa trabalhar bios, sio ou ate os bgas como processador e pch.
  19. bom dia, é, essa placa não tem mesmo bateria cmos, mais nesse seu caso, eu aconselharia vc a trocar o ci de bios.
