3D Infoshop
    57 [ Doar ]
Tudo que 3D Infoshop publicou
  1. Muito bom esse preço, vou tentar convencer a loja comprar. Obrigado a todos.
  2. Obrigado meu amigo, me esclareceu muito, agradeço muito por sua explicação e por seu tempo. Tenha um bom dia.
  3. Boa meus amigos. Eu sempre tive uma dúvida quando surgiu o lance do EC, ex: BIOS + EC, ou BIOS + Clear ME. É uma coisa que eu já deveria saber faz muito tempo, mas como eu só tenho regravador de BIOS Genius G540, eu não entendi até hoje como eu regravo isso, o que é, e qual a diferença do arquivo EC, ou Clear para a BIOS. Desculpem minha ignorância nesse assunto, mas alguém poderia me dar um feedbeck?
  4. Eaí meus amigos de bancada, esse defeito resolvi trocando o CI Charge da placa mãe o PU031. Troquei e a bateria voltou a funcionar corretamente. Obrigado a todos que me ajudaram.
  5. Olá meus colegas de bancada. Infelizmente não consegui identificar o defeito, provavelmente é sim o s I/O porém não tenho ferramenta que regrave, consegui regravar somente a BIOS, funcionou e parou novamente o teclado. Devolvi o equipamento. Obrigado a todos que ajudaram.
  6. Amigo, o teclado não funciona na bios e em nenhum lugar.
  7. Bom dia, no teclado USB funciona normal meu amigo, é somente o teclado do notebook mesmo que não está funcionando, fiz uma inspeção no socket e não encontrei nada anormal, acredito que se fosse, talvez o botão power não funcionaria tbm, mas ele funciona para ligar e desligar normalmente. Pelo jeito vou acabar regravando a BIOS mesmo, vou fazer um backup da BIOS original e regravar para testes, até a hora do almoço posto resultados. Obrigado.
  8. Já deixei somente a placa e o teclado, sem os periféricos conectados como caixa de som, wi-fi, placa filha pra verificar se é algum curto. Mas infelizmente o problema persiste. Analisei o esquema a parte do teclado mas nesse circuito sou bem leigo, pois não tem praticamente outro componente além do teclado e o SIO, não sei dizer se isso é um defeito de entrada de sinal, ou de saída de sinal do SIO. Algum entendido do assunto se puder dar alguma ideia.
  9. de BIOS eu tenho, mas não tenho de SIO, vc acha que isso pode ser ocasionado por BIOS?
  10. Olá amigos de bancada. Estou com esse notebook citado na descrição que não está funcionando o teclado nenhuma tecla, como se o teclado estivesse desconectado, mas o botão power que é junto ao teclado funciona normal. O notebook liga, entra no sistema, mas nenhuma tecla funciona nem na BIOS. Troquei o teclado acreditando que fosse ele, porém o mesmo defeito persiste, pedi um teclado novinho zerado, mas o mesmo problema persiste. To suspeitando do super I/O mas não acredito que seja o chip, e sim um defeito de firmware, alguém já passou por isso ou tem alguma dica pra me dar? O problema é que não tenho regravador EC, então na verdade estou meio com as mãos atadas, mas se alguém já passou por alguma coisa assim e resolvou de outra maneira, fico no aguardo aqui de qualquer ajuda aqui. Abraços.
  11. Olá, me tira uma dúvida. Essas tensões é com a placa ligada ou essas tensões aparece com a placa desligada apenas com a fonte conectada?
  12. Boa tarde pessoal, estou com esse nobreak em bancada que apresenta um sintoma de modo seguro de bateria mesmo com equipamento conectado atrás. - Tem alguns nobreaks que quando está em modo bateria, ele se desliga depois de 1min se não estiver puxando mais de 45w atrás dele. Em alguns nobreaks da Ragtech tem como desativar essa função adicionando 1 resistor com um valor que não lembro. Nesse nobreak o que está acontecendo é que ele ta se desligando depois de 1min mesmo com equipamento conectado atrás dele, que puxe mais de 45w. E já foi trocado as baterias dele que são de 17ah. Eu ainda não fiz nenhum teste pois tenho pouco conhecimento em placa de nobreak, então vim pedir uma ajuda aos meus parceiros. Alguém já se deparou com esse problema? Poderia dar uma força? segue esquema elétrico:
  13. Boa tarde. Não estou aqui para falar sobre o meu problema, e sim para dar dica. To com um problema parecido com a mesma placa porém ela ligava e desligava, então troquei o U11 que é responsável pelo 3v e 5v auxiliar (3 e 5v susp) e então começou a piscar o 3x led ambar(laranja) e o branco 5x. Claro que é problema diferente, mas vou postar algumas dicas. Esse modelo é o Inspiron 15 3576 (no caso de acordo com a etiqueta de serviço com o notebook em manutenção) Aqui uma lista de código de leds da dell inspiron: https://www.dell.com/support/kbdoc/pt-br/000140521/a-guia-de-referência-para-inspiron-notebook-indicadores-de-diagnóstico Aqui uma lista de código de leds da dell vostro: https://www.dell.com/support/kbdoc/pt-br/000141346/a-guia-de-referência-para-vostro-notebook-diagnostic-indicadores Aqui uma lista de código de leds da dell XPS: https://www.dell.com/support/kbdoc/pt-br/000141206/a-guia-de-referência-para-xps-notebook-indicadores-de-diagnóstico No problema deste post indica ser problema com memória. Desculpe aos moderadores se fiz algo que não devia. Porém fiz na intenção de ajudar os parceiros que estão perdidos com esse modelo de notebook. Abraço a todos.
  14. Boa tarde meus amigos. Estou com esse notebook em bancada que o cliente trocou comigo a bateria desse notebook que estava estufada por uma nova. Fiz a troca e notei que bateria estava descarregando com o notebook ligado conectado ao carregador, mas com o notebook desligado, ele carrega a bateria normal. Achei muito estranho e vi algumas dicas e algumas dela é fazer o ciclo 3x na bateria de carregar até chegar 100% e descarregar, mas nada adiantou. Então desmontei ele e comecei a fazer algumas medições 1 - Com o notebook "desligado", bateria e carregador conectado, chega os 8.4v normal na bateria através do conector na placa 2 - Com o notebook "ligado", com a bateria e carregador conectado, a tensão no conector da bateria na placa cai para 7,6v (que é a tensão da bateria) 3 - Com o notebook "desligado com a bateria desconectada e carregador conectado" lá no conector da bateria na placa, chega os 8.4v, mas quando é ligado o notebook na mesma situação, a tensão fica em 0,966v como se não chegasse tensão ali para carregar a bateria. Lembrando que nessa situação do item 3 a bateria está desconectada Parece que quando o notebook é ligado, a tensão não chega na bateria, pois a tensão que está lá, é a mesma tensão que a bateria fornece quando ela está conectada: Modelo: L15M2PB5 P/N 5B10K87720 Voltage: 7.68V Capacity: 39Wh/5080mAh 2 Células E quando o notebook é ligado com a bateria desconectada, lá no conector não chega tensão, só se desligar o notebook, e então o 8.4v chega no conector. Quando o notebook é usado com a bateria e carregador conectado, a bateria descarrega e o notebook chega até desligar. Então pessoal, estou com dúvidas se é problema na bateria ou problema na placa. Alguém poderia me ajudar? Segue esquema do notebook:
  15. Boa tarde amigos. Realmente era o teclado. Esses notebook dificulta esse lance de ligar pelo teclado, mas ainda bem que deu tudo certo. Já passei o orçamento correto para o cliente. Obrigado aí pessoal.
  16. Então, somente a placa não consigo ligar ela elo botao que tem na placa "SWG2", ela não dá nenhum sinal. Mas no esquema elétrico teria que ter o 3v sempre presente (+3VALWP) correto? Mas esse 3V essa placa não manda essa tensão. A placa teria que ligar pelo SWG2 não é mesmo?
  17. Olá amigos. Estou com essa placa na banca que não liga quando aperta o botão power, mas quando aperta qualquer outra tecla o notebook liga e dá vídeo, mas desliga. Peguei a placa pra analisar e falta o +3VALWP, e automaticamente nao tem o 3VS. Medi alguns resistor em volta e capacitores, não encontrei nada de errado. Removi a solda do PJ403 e apliquei uma tensão de 3v no lado do +3VALWP e minha fonte assimétrica não tem consumo nenhum. Então aplico 3v no capacitor PC410 no pino 8 do PU401 e tenho tensão de 3v no PJ403. Será o PU401 com defeito? esquema:
  18. Boa tarde. Estou com uma placa igual à essa, exatamente com o mesmo defeito. Teve alguma novidade @Ronaldo388?? Até o consumo está igual, exatamente o mesmo defeito. Acredito que seja algo simples mas sem o esquema fica complicado resolver.
  19. Dell Inspiron N4050 DV14_HR_MB UMA - 48.4IU15.01M Visualizar Arquivo Esquema Dell Inspiron N4050 DV14_HR_MB UMA - 48.4IU15.01M Uploader 3D Infoshop Enviado 30-03-2020 Categoria DELL
  20. 95 downloads
  21. Bom dia pessoal. Encontrei no mercado livre por R$599,00, gostaria de um preço mais acessível, se alguém tiver essa placa em perfeito estado de funcionamento por favor fale comigo. Obrigado.
  22. Pronto, já coloquei o defeito descrito, esqueci. - Mais um detalhe galera, testando aqui forcei o ligamento com a pinça coloquei no gnd e no 3v do power, o PWM U301 aqueceu muito, será que é ele mesmo com defeito?
  23. parece que o PWM U301 está desabilitado, mas nao tenho muito conhecimento de como saber se é ele com problema ou se é alguma coisa que o desabilitou. Já fiz as medições dos resistores e parece que está tudo ok, mas as tensões em volta dele nao estão corretas, como a ton e as entrips. Alguma ideia?
  24. Boa tarde pessoal. Tenho esse notebook citado à cima que estava comigo em manutenção e parou de ligar. Tentei deixar a placa em estufa mas nao adiantou, ela acende o LED do jack mas ela nao dá nenhum sinal. As vezes, com muitíssima dificuldade ela chega a ligar, mas consegui umas duas ou tres vezes depois que esse problema aconteceu. - Notei que não tenho os 5 e os 3V presentes. Quando a placa chegou a ligar, os 5 e 3V aparece. Mas aí depois e para e não liga mais. Se alguem puder me ajudar por favor, o cliente está na cola. No esquema achei o PU1001 mas nao encontro na placa, só acho o PU101 que é do circuito charger. Se alguém puder me ajudar vou ficar muito grato. Esquema:
