rgb comput
    502 [ Doar ]
Tudo que rgb comput publicou
  1. Troca a menória eprom, costuma ser ela.
  2. Tem tensão depois do DC Jack, ou receptor de alimentação na placa 12v??
  3. Retire o cabo que alimenta os led da tela e olha se para de piscar o led power
  4. Não tem tensão no DC JACK, provavelmente é ele, alimente o positivo do jack com os 12v com uma fonte de bancada, negativo no terra e olha se liga a placa. se não tiver fonte de bancada, pode ser qualquer fonte 12v , solde a ponta dos fios em cada tensão + e -. do jack.
  5. Troque o cabo VGA por um antigo da Samsung, muitos cabos VGA novos não tem proteção para interferências ruídos externos, principalmente usando fontes que não veio junto com o monitor. fontes compradas novas mesmo mostrando que são originais, não são. só se comprar numa autorizada.
  6. Fica no mesmo sintoma sem o cartucho?
  7. Tire sua dúvida conectando este mesmo cabo em outro aparelho, tipo Monitor com um CPU/Notebook e olha se apresenta vídeo ou fica com o mesmo sintomas.
  8. Verifica os flats, do scane tb.
  9. Verifica se no pino 2 tem tensão, me parece que vai para o pino 3, vai para a bobina e cap. daí para alimentar a placa. mas vai precisar das outras tensões, que saí deste mesmo ci. como não tenho esquema desistir. não sei se é o mesmo que olhei aqui. como vc não entende bem de eletrônica . melhor enviar para uma assistência.
  10. Verifique setor da alimentação da lâmpada do fusor. se queimou antes de colocar a placa na impressora pode ter curto neste setor, olha tb curto no fusor, termostato.
  11. Este já era o defeito dela? verificou se a placa do sensor não estar com mau contato?
  12. Verifica se as mangueiras de tinta estão corretas no marcador perto da cabeça de impressão.
  13. Já peguei uma que era a carcaça ao lado onde fixa a placa, não conseguia fixar os parafusos, rosca espanada. olha se não é este a falha.
  14. sensores de temperatura não podem estar com a plástico rompido, ao tirar a crosta de pó pode ter rompido a proteção, olha com uma lupa. principalmente o do lado.
  15. Capacitor dobrador da fonte não esta vazando? olha envolta dele se esta molhado na placa
  16. Kit foi o rolo pressor e fusor? verifica os sensores central e do lado de temperatura , ou danificados, o cilindro Drum tb tem que ser trocado, se o toner estiver ruim, tb pode provocar estas interferências. o pó de qualidade baixa , até o papel pode prejudicar a impressão.
  17. Verifica o termostato do fusor , retire ele e bate de leve na mesa para deslocar parte interno , pode estar preso. recoloque depois e olha se aciona o motor.
  18. Fala mais o que foi feito , o que tirou , retirou a placa fonte/principal do lugar para verificação? se sim olha se os parafusos estão apertados, podem estar fixação a placa na carcaça. já peguei defeitos por isso.
  19. Retire os cabinhos que alimenta as lâmpadas e ver se permanece acesa o led Power
  20. O cabo flat do scaner pode estar só mal encaixado. scaner acende a luz do led? move um pouco?
  21. E7-80 é uma falha de comunicação entre a MFP e a placa SCU, geralmente causada por um problema com a fonte de alimentação DC ou um chicote/conector. A Unidade Escrava que você menciona é a Placa-Mãe, que é a placa alta montada verticalmente ao lado da placa MFP. A placa-mãe alimenta e faz as interfaces entre a MFP, SCU e PCU. A placa-mãe distribui energia para essas placas, assim como a LSU em alguns dispositivos. Verifique todas as tensões da fonte de alimentação DC para a placa-mãe. Você verá um conector grande e um conector grande na parte superior indo para a placa SCU. Uma queda na tensão causará um problema como o que você está vivendo. A placa-mãe é mostrada na seção Caixa de Controle do Guia de Peças. Seu problema quase certamente será a placa-mãe ou a fonte de alimentação DC. OLHA SE AJUDA, RETIRADO DA NET.
  22. Amigo, verifica placa MFP, Pode estar vindo da placa SCU. fonte alimentação DC. verifica falha alimentação. foi que achei na net.
  23. Tente com outra fonte externa de mesmo valor tensão e amperagem.
  24. Chegou a desmontar , retire o plástico que cobre o acionador, com cuidado para não danificar. é colado, limpe com álcool isopropilico partes internas , tanto superior e inferior, e encaixa de volta. verifica se resolve,
