rgb comput
0.05 -
157 -
502 [ Doar ]
Tudo que rgb comput publicou
Impressora brother dcp-8080dn Impossivel imprimir 6A
rgb comput respondeu o tópico de mariolr30 em Impressoras e Copiadoras
Boa tarde, Conector vermelhor na plaquinha do termistor, costuma ser eles com solda fria, raspe em volta e refaça com solda nova.- 7 respostas
- impressora
- brother
- (mais 3)
 resolvido Impressora Hp M2727nf erro no scanner código 8
rgb comput respondeu o tópico de eduardo f garcete da silva em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Olhe 1º se a fita do scaner estar alinhada. exemplo vídeo. " Erro#5 #erro8 #hp m2727 mfp #hp #scanner " Boa sorte. -
Cabo flat ou scaner completo, são uns dos calsadores deste defeito. -
Monitor lg w2053 liga aparece imagem e desliga
rgb comput respondeu o tópico de eletmoraes em Monitores e Projetores
tente recuperar-las, avise o cliente 1º, pode quebrar a tela, pode dar linhas, mas não vai dar para usar assim como estar, costumo descascar a ponta que estar em curto, e resoldar um fio de outra lãmpada no lugar, fz viz rários nehum voltou. Boa sorte. -
Epson XP-214 / Cabeça de impressão
rgb comput respondeu o tópico de Helvecios em Impressoras e Copiadoras
Cuidado em fazer estas limpesas com solução, se forçar muito pode romper a membrana interna na cabeça, aí uma cor junta com outra e imprime escuro.- 9 respostas
- manual de serviço
- epson
- (mais 3)
Estes serviço acabam queimando os IC A2222, C6144, Avise o seu cliente antes de efetuar estas tentativa de desentupimento. As vezes o curto faz ela parar de ligar. O certo é trocar a cabeça.- 9 respostas
- manual de serviço
- epson
- (mais 3)
Monitor Lg Flatron E1941 - EAX63028704 - Listas horizontais na tela
rgb comput respondeu o tópico de EletroWizard em Monitores e Projetores
Se não resolver trocando o cabo flat, o defeito deverá ser a tela mesmo. se tiver uma parecida . troque . -
Aoc / F19 / tela esbranquiçada
rgb comput respondeu o tópico de Building the science em Monitores e Projetores
Monitor Positivo FIT 851 acontece este sintomas quando muda a resolução. acontece o mesmo com o seu?- 8 respostas
- monitor
- esbranquiçada
- (mais 3)
Impressora Samsung M4075fr Erro MG não instalado
rgb comput respondeu o tópico de Acilino em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Amigo, vc já resetou a memória? Olha este vídeos se te ajuda."Reset Impressora Samsung M4070"- 5 respostas
- impressora
- samsung
(mais 3)
HP Smart Tank 517/Painel e leds piscando
rgb comput respondeu o tópico de jcralves em Impressoras e Copiadoras
Verifique se não teve atualização no wind , como vc falou que são 2 que não reconhece USB, pode ser que uma atualização provoque isso. -
Retire os cartuchos e olha se estar molhado de tinta, onde ele encosta na placa do carro. Passe alcool isopropílico -
Epson L380 / não liga, componente queimado na placa
rgb comput respondeu o tópico de Rexona em Impressoras e Copiadoras
Olá colega, BD64538EFV, onde o cabo flat fixa na cabeça em curto, provoca este defeito. -
 dúvida HP INK TANK 416, cartucho saíndo tinta em excesso
rgb comput postou um tópico em Recarga de Cartuchos e Toners
Olá colegas, chegou 2 desta HP com cartuchos saíndo tinta em excesso, nota-se encostando o cartucho num molho de folhas no papel higiênico ou P. toalha. 1 cartucho era novo na garantia, depois de 23 dias de uso. cliente retornou com este sintomas. A tinta no reservatório poderia estar causando esta liquidificação? Cliênte compra a mais barata do mercado. Local onde fica apoiada ao desligar foi limpado. Tira-me esta dúvida por favor. -
LG W1943SE-PF - Led power fica piscando com tela conectada
rgb comput respondeu o tópico de MPB em Monitores e Projetores
Já trocou o cabo flat?- 17 respostas
- w1943se-pf
- power
- (mais 4)
tem 2 cap e 1 R, no Coletor do Q601, verifique curto p/ terra.- 17 respostas
- w1943se-pf
- power
- (mais 4)
Tela descartada. Olha pelo esquema do sr WilliaM R. as peças na base e Emissor do Q601, para o terra, se tem curto.- 17 respostas
- w1943se-pf
- power
- (mais 4)
Se tem 5v no pino 1 ao 5 com cabo flat desconectado, verifique se tem curto para o terra na placa da tela, deve ter um fusível, verifique as trilhas do pino 1 ao 5 na placa de vídeo.- 17 respostas
- w1943se-pf
- power
- (mais 4)
então é desconectando o cabo flat da tela, verifique curto placa tela.- 17 respostas
- w1943se-pf
- power
- (mais 4)
Dispositivos necessarios numa Bancada
rgb comput respondeu o tópico de AltaVoltagem em Eletrônica em Geral
Faltou mostrar sua Bancada com todos seus aparelhos. Mas pelo falado não falta nada.- 44 respostas
- dispositivos
- necessarios
(mais 2)
LG w1943se ligando ao desconectar os cabos das lãmpadas, costumo abrir a tela e recuperar o curto na estremidade onde estar queimado em curto na lãmpada. Avisar o cliente que ao abrir a tela para esta tentativa de reparo, pode quebrar a tela, aparecer linhas, mas não vai mais funcionar se não tentar. já consertei várias com este sintomas. Boa sorte.- 17 respostas
- w1943se-pf
- power
- (mais 4)
 dúvida Capacitores - dúvida é sobre o tamanho, porque os novos são menores ?
rgb comput respondeu o tópico de Eliton Cabral em Monitores e Projetores
Onde os senhores compram capacitores confiáveis e baratos? costumo comprar no ML , mas já notei que não se pode confiar.- 5 respostas
- capacitores
- monitor
- (mais 6)
Monitor Dell modelo 1707FP liga em desliga em seguida
rgb comput respondeu o tópico de eduardo2322 em Monitores e Projetores
Pode trocar as lãmpadas por outra do mesmo tamanho, retirada de tela quebrada. muito cuidado , costuma quebrar a frente da tela ou dar linhas. Estas telas costumam estar resecadas pelo tempo de uso. -
costumo recuperar a lãmpadas soldadndo um pedaço fio no final dela onde tem o curto,tem que ter muito cuidado, pois costuma quebrar as lãmpadas, avise o cliente antes. mas não vai ter como usar como estar. 50% de chances de dar certo ou errado. Boa sorte.
