rgb comput
    502 [ Doar ]
Tudo que rgb comput publicou
  1. Quando conecta as lãmpadas fica piscando, costuma ser curto no terminal entre o cabinho soldado na lãmpada, para tirar esta dúvida tem que avisar o cliente que terá que abrir a tela. pode quebrar, aparecer linhas, pois estão enfraquecidas pelo tempo de uso. se não autorizar, terar que arrumar outra tela igual para teste. Boa Sorte.
  2. Cartuchos, scaner, carro, reset. verificar cada setores.
  3. Verifica se estar molhado em volta dos capacitores, principalmente o de maior voltagem, e olha termostato e sensor temperatura. solda fria no conector de ambos na placa.
  4. disse que tem 3 placas com mesmo defeito, são 3 placas ou 3 monitores com mesmo defeito? se são 3 monitores com mesmo defeito, verifica as lãmpadas interna nas telas. costuma ser curto no cabinho na lãmpada e o fio, interrompido por curto ou dando mal contato, liga desliga a tela.
  5. Não da imagem, a tela esta preta , branca , trocou o cabo flat.
  6. Vc disse que testou com outras lãmpadas, verificou se a do monitor não tem curto, no conector.
  7. Verifica o conector da lãmpada, mesmo estando normal. pode estar em curto parte interna, troque por outro tanto no cabo como na placa. verifica os capacitores costuma ser de 6kv. na saída para as lãmpadas na placa.
  8. Caso não resolva, verifique bios.(memoria EEPRON) trocar ou regravar.
  9. Não foram trocadas estas pç? termostato não estar travado? apita dos dois lados com o multimetro no bip?
  10. já ve isso acontecer com películas na HP. eram muito grossas as não originais, depois de trocar pelas originais , sumiram as imagens fanstasmas.
  11. Boa noite, olha o sensor temperatura se estar limpo e ok,termostato tb. guia do toner se estar bem parafusado, quebra muito se tirar o parafuso, fica bambo ao reparafusar. Boa sorte.
  12. Uma esfregadinha com pincel e álcool isopropilico no conector da tela e da placa principal , do cabo flat já fez? Partes internas onde encaixa o cabo. verifica se tem oxcidação.
  13. Olha tb a mola do sensor folha.
  14. Sem imagem, pode ser tela, se tiver outra troque para tirar dúvida.
  15. Amigo, vc chegou a tirar a placa do lugar? olha se não estar fora da posição.
  16. Na foto a placa estar chamuscada, esta parte na estrutura da placa,pode estar em curto. retire o carvão.
  17. Retire o cabo que alimenta o led da tela e ver se para de piscar o led do Power, e estabiliza a tensão de 14v.
  18. Bom dia o Pino 27 estar sem ligação, confere por favor ? O que deferia estar sem ligação pelo esquema seria o nº 4. O pino 1 laranja está soldado? O esquema confere?
  19. Bom dia , olha se este vídeo te ajuda, " RESET PARA SAMSUMG XPRESS M2020 E M2020W" . Boa sorte.
  20. Retire o Termostato da fusora, retire crotas de pó se tiver em volta, dar uma pequenas batidinhas de leve num pano ou na palma da mão, com aparte preta redonda ,para ver se descola miolo interno preso. as vezes fazendo isso para de dar o erro. caso positivo troque por um novo. Limpe toda a fusora de crosta de pó preso.
