rgb comput
    502 [ Doar ]
Tudo que rgb comput publicou
  1. Estou com um deste aqui, troquei tela por outra e não desligou a mais de 5 horas até postar neste tópico.verifica se é o seu caso. a quem interessar.
  2. cabo flat do scaner não encaixado faz este efeito. Só encaixar e volta funcionar. Parabéns.
  3. Sr. Willian R. a minha gravadora deve ser antiga, tensão 3.3v, confere com o esquema que sr. colocou acima, conectores cor azul. pinos 11 - 12, 7=3.3V. Pino 8 terra, demais 5.15v no 25xx. Este valor de 5.15v confere para MOSI,CLK, CS , MISO?
  4. Tem como mandar fotos do local com a folha agarrada ? qual era o defeito quando chegou ? tem parafuso espanado na parte do fusor? toner é foto condutor usado ou novo?
  5. Será que tem para vender este 79A355, joguei uns fora muitos anos atrás.
  6. Qual a polegadas da sua tela? 19"? a placa que vc comprou parece ser de 20' ou 22". Já tive este problema, pela posição do receptor flat, mostra a diferença.
  7. Vc está com a placa antiga trocada ? verifica as especificações escrita nela com a nova trocada, olha no manual se são equivalentes.
  8. Placa tem uma bateria CMOS , BAT 1, qual valor?
  9. Obrigado Sr. William R.
  10. Verifique o disco enconder, colar não segurar, volta soltar.
  11. Retorne com a borracha antiga e ver se consegue puxar pelo menos uma folha, se puxar na posição correta troque a borracha por uma original.
  12. Se 5v cai, e 12v cai para 8v, verifica capacitor 100uf/450v, retire olha com capacimetro. verifica micon se esquenta placa lógica. Cristal fica oscilando?
  13. Retire a placa liga desliga/ajustes e coloca na carcaça sem ela e veja se não desliga.
  14. Verifica solda fria, se desliga na carcaça pode ser com a pressão dos parafusos, olha tb. solda nos conec. dos cabinhos. verificou cabo flat, trinca na placa? verifica se tem peças aquecendo na placa t-com.
  15. Tem como tirar foto do capacitor maior da placa da fonte? não estar estufado? envolta tem marcas de vazamento?
  16. Placa da tela T-COM, pode estar com pçs em curto aquecendo. retire o flat e veja se pare de desligar
  17. Verifica a engrenagem que fica na extremidade da aste , pode estar gasta por uso ou danificada. fica no final da aste da borracha de tração, lado do selonoide.
  18. Imprimiu 5 folhas e parou, retire o solenoide, aperte e segure por 10 segundo e solte, veja se fica preso e depois solta da espuma . se sim. cole com super bond um pedacinho de fita, do tamanho da espuma, pode ser de fita enconder estragada . costumo fazer isso e nunca voltou. se colocar pedaço de fita isolante pode com o tempo voltar a colar.
  19. Solenoide está atuando, pode estar presa, verificar.
  20. Verifica as molas , aste da borracha de tração, separador folha, pode ter objetos presos nelas.
  21. Erro EA, verifica cabo flat scaner, mal encaixado, Pequei uma com este sintomas, reencaixa novamente e faz o teste.
