rgb comput
0.05 -
157 -
502 [ Doar ]
Tudo que rgb comput publicou
Monitor Dell modelo 1707FP liga em desliga em seguida
rgb comput respondeu o tópico de eduardo2322 em Monitores e Projetores
Atrás da placa tem 2 CIs. paralelos no circuito inveter, testa os dois e ver se a leitura é igual. -
Dispositivos necessarios numa Bancada
rgb comput respondeu o tópico de AltaVoltagem em Eletrônica em Geral
Se vc tem tantos aparelhos até melhores dos que foram mostrado, mostre sua bancada ou onde estar trabalhando, para podemos ter uma idéia do que estar faltando, ou se estar faltando algo.- 44 respostas
- dispositivos
- necessarios
(mais 2)
vai precisar de Gravadora de Bios RT809F e Gravadora de Bios Eprom CH341A + Clipe Soic8 + Adaptador 1.8 V + Kit Adaptador Soic8- 44 respostas
- 2
- dispositivos
- necessarios
(mais 2)
Monitor e TV Panasonic modelo TC-32CS600 B não acende a tela !
rgb comput respondeu o tópico de joseca3 em Monitores e Projetores
Obrigado sr Willian R. pelo vídeo, não tenho este testador. -
 em análise LG 22MP58VQ / EAX66802501 / Sem backlight
rgb comput respondeu o tópico de Mauricio Fardin em Monitores e Projetores
Bom dia Mauricio, aparece muitas pessoas querendo comprar monitores usados mais baratos, se for igual com vc. pode arrumar e ter um bem precioso , pode lucrar o dobro, ou ficar com ele.- 28 respostas
- 22mp58vq
- eax66802501
 em análise Monitor Samsung 732N não quer ligar
rgb comput respondeu o tópico de mario azevedo em Monitores e Projetores
Nada ainda? verifique as lâmpadas se estão em curto. -
Retire cabo alimentação dos leds da tela e verifica se para de piscar led.
- 10 respostas
- monitor
- e2270swhere
- (mais 7)
Retire o cabo flat tela e ver se para de piscar ou acender e apagar o led.
- 10 respostas
- monitor
- e2270swhere
- (mais 7)
Lg flatron w1941s led do botão power não liga
rgb comput respondeu o tópico de vto_nv em Monitores e Projetores
Verifique as lâmpadas, se estiverem em curto , costuma não ligar ou liga e desliga. -
Tenho LG LG22EA53T-P, que estar com mesmo sintomas, a tela estava boa ,pois retirei e coloquei numa TV/MONITOR LG 22MT45MD, estar com brilho normal e funcionando. o LGA53T não tentei trocar o Micon. É minha suspeita.- 28 respostas
- 22mp58vq
- eax66802501
Se tem 5 e 12v e não quer ligar, verifique circuito placa lógica, principal. -
MONITOR LG FLATRON W2252TQ - não está ligando
rgb comput respondeu o tópico de Henrique Colnaghi em Monitores e Projetores
Retire o cabinho da lâmpadas de cada lado e verifica se a tensões se estabiliza. -
CÓD.CI minha placa é NT68655UFG, (LG22EA53T-P)- 28 respostas
- 22mp58vq
- eax66802501
Estou com um LG 22" EA52T igual ao seu, Já troquei a tela, nada estava boa, capacitores , resistor azul 0,68r, nada, estou suspeitando do circuito 128 pinos .- 28 respostas
- 22mp58vq
- eax66802501
Brazil pc Monitor led c24m hoe/ defeito listras
rgb comput respondeu o tópico de Lazaro Dias em Monitores e Projetores
Olha este vídeo, é uma técnica para tentativa de reparo nestes defeitos, a tela deve ser igual a sua, em 5 telas com este defeito, 1 deu certo. Boa sorte.(ViewPlus Curve Monitor. Display Vertical Bar lines fix)é Índiano. -
 dúvida monitor aoc f22 não liga nem acende standby
rgb comput respondeu o tópico de eletmoraes em Monitores e Projetores
Pino 5 PWM, estar variando tensão, se sim trocar. -
TV Samsung PN60H5000AG Não Liga Exceto Led em Placa Logica
rgb comput respondeu o tópico de James Walker em Casos resolvidos - TVs
faz teste tirando flat por flat , para tentar isolar o estalos- 13 respostas
- samsung
- pn60h5000ag
- (mais 4)
 dúvida Monitor Samsung modelo 933BW model code LS19CMKKFVLZD com linhas brancas
rgb comput respondeu o tópico de Francisco Salvador em Monitores e Projetores
Troca cap. placa lógica ou vídeo. troca cabo flat. Quando tem imagem ao ligar e depois fica com interferências, trocar tela. -
 dúvida Monitor Phillips 196V3L liga e em seguida desliga
rgb comput respondeu o tópico de crodrigop em Monitores e Projetores
Verifica com outra tela.- 2 respostas
- placa fonte
- monitor
- (mais 9)
 dúvida Onde comprar display tela monitor HQ modelo 24HQ
rgb comput respondeu o tópico de Francis Zornitta em Monitores e Projetores
Tenho uma curiosidade se um fita led, alimentada em 12v daria para substituir as lâmpadas em curto, sabe se já tentaram fazer esta modificação?- 26 respostas
- tela monitor hq 24hq
- onde
- (mais 6)
Achei aqui colega, é este vídeo, é só seguir e fazer igual ao que ele fez e correr pro abraço, acho que o meu deu a linha por ter cortado uma trilha ou duas a mais, mesmo assim deu certo. olha a foto que tirei da tela que reparei.- 26 respostas
- onde
- (mais 6)
Para falar a verdade mesmo com a linha que te falei o cliente aceitou, ficou foi feliz da vida. por ter recuperado a tela. vou ter que olhar o canal onde achei o reparo e te mando aqui. sei que é técnica da Índia. Fica no aguardo pois só vou poder olhar mais a tarde. vc vai receber o recado do site EletônicaBR- 26 respostas
- onde
- (mais 6)
