rgb comput
    502 [ Doar ]
Tudo que rgb comput publicou
  1. uma vez te mostrei um vídeo de reparo em tela, do HQ, 24 . postei vídeo aqui. era para abrir trilhas na placa da tela , fiz o procedimento, conseguir conserta uma, mas ficou com esta linha. antes não tinha. interrompi a trilha e apareceu esta linha. Experiência própria amigo.
  2. Impressora chegou nesse modo, teve algum reparo, verifica cabo flat , scaner. led pisca?
  3. Trilha na placa da tela pode ter curto ou aberta, inviável manuteção.
  4. Já tentou usar em outro aparelho , Notebook, Computador. caso sim. tenta colocar uma resolução baixa, 1024/768 ou outra, para ver se resolve.
  5. Verifica fita enconder fora do sensor , fica atrás do carrinho, as vezes tem que desmontar recolocar., pode ser tb fita enconder com sujeira, tinta, graxa. etc.costumo passar pano com alcool isopropílico.
  6. este modelo é leds
  7. Parece ser lãmpada inferior , troca por outra tela e veja se fica todo claro por igual.
  8. se diminuiu estar atuando,falou que já fizeram manuteção na fonte, fuzivel, cap. , verifica a circuito fonte que alimenta o fusor
  9. Medi em escala de 15 ou 20 mega. deve dar aproximadamente 450 ohms, coloca dedo encima e verifica se diminue o valor na leitura. se sim ok. Verifica lãmpadas tb. tem que dar continuidade ou apitar entre os terminais.
  10. Senor termistor tem que dar uma resistência tb. e varia se colocar o dedo em cima variando a temperatura na leitura, estará bom.
  11. Olá, o IC 401 estar com soldas em todos os pinos , retire curto, pino 4 é o terra, não pode apitar com multimetro com o 1, 2 , 3. verifique o ic 602 se não tem curto tb. os pinos do meio são terra gnd, não apita com os demais.
  12. Já tinha avisado ele para trocar todos cap. placa. parece que não trocou. se não resolver a tela pode estar ruim.
  13. Capacitores eletrolítico C707, C419, C704, C 305. Cabo vídeo esta com oxidação, troque para ver se resolve por um original, a maioria vendido dão interferência, resolde a pinagem na placa de vídeo, estar com ponto sem solda.
  14. Cheiro de queimado vindo do circuito inversor das lãmpadas, trocar tela por outra , de mesma tamanho, sem ligar o flat vídeo, só para ver se acende as lãmpadas e estabiliza. caso sim , tente recuperar as lãmpadas em curto, ou troca as mesmas, avise o cliênte pois costuma aparecer linhas, ou aparecer partes escuras.
  15. teste com as duas placas fora da carcaça, sem tela, só com frontal, on/of,/terra, só energizada tem que ter 0,71v + ou -, apertando o power. tem que ir para 4,8v, led acende. verde e depois vai para laranja.
  16. Já tentou fzer curto comuma pinça entre on/of e terra só encostando para ver se acende led?
  17. Já testou com outro touch , de outro monitor?
  18. Troque os capacitores da placa lógica , vídeo , veja se resolve.
  19. Tinha outro monitor no lugar deste ?, se sim volte ele troca resoluçaõ para 1024/ 768. e volte para este em questão. após isso troca resolução que fica melhor ou tente detectar a melhor resolução , para ver se preenche a tela.
  20. Eixo tracionador tem mola e pino da engrenagem , verifique tb.
  21. tire a tampa do lado da bomba de tinta, verifica se tem substância branca tipo pó, embaixo na carcaça abaixo na bomba, se tiver desgaste, verifica ar na mangueira da bomba , mola da engrenagem da bomba. Esta área da bomba pode estar com defeito.
