eletronica jp
0.16 -
504 -
844 [ Doar ]
Tudo que eletronica jp publicou
Tv LG 47LG60FR Scarlet não aparece HDMI 3
eletronica jp respondeu o tópico de Aecioflaviodasilvafilho em Casos resolvidos - TVs
ola bom dia amigo, mesma procedimento dessa -
 resolvido TV Plasma Pl51f4000ag - Defeito na Fonte Bn44-00599a - Tensões VA e VS
eletronica jp respondeu o tópico de Ricelli em Casos resolvidos - TVs
nao acredito ser seu problema ja usei outros no lugar e deu super certo o RS809 nao estragou e nao tem mais nenhum por perto e a placa ysus esta ok? ja fez os teste nelas Ja deu uma olhada nesses componentes- 11 respostas
- plasma
- pl51f4000ag
- (mais 4)
boa tarde . Ja usei outros tipo 11n50 e 13n50 e funicionou perfeitamente , provavelmente deve ter outro componente com fuga , ou algum resistor auterado ou aberto ainda ou algo assim , devido ele ter estourados os componentes. vc esta acionando com a ysus conectado ou esta na bancada ? Pois sua ysus pode ter baqueado também- 11 respostas
- plasma
- pl51f4000ag
- (mais 4)
 dúvida TV Samsung UN50TU8000G - tela acende e apaga
eletronica jp respondeu o tópico de oz.2001 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Olá bom dia esse defeito eh display amigo , esta muito comum nesses modelos, esta chegando muitas assim- 6 respostas
- samsung
- un50tu8000g
(mais 3)
 resolvido TV Panasonic TC-L32U30B - Não liga - piscando led standby verde várias vezes e depois 3x vermelho
eletronica jp respondeu o tópico de Claudio dias dos santos em Casos resolvidos - TVs
ola bom dia nao lembro se eh o ci hdmi mais fica em baixo da placa nome do componente (R2a11023f) fica bem debaixo dos rca, lembro que ao trocar voltou a funcionar normal tavez ess componente em curto ou com defeito faz com que bloqueie o hdmi igual com esta com defeito no ci de audio ela nao liga- 12 respostas
- panasonic
- tc-l32u30b
- (mais 8)
Ola bom dia Essa placa tem um ci HDMI, ja peguei com esse defeito e foi trocar o ci e correr pro abraço, ou esteja faltando mais algum componente que não esteja alimentando ele- 12 respostas
- panasonic
- tc-l32u30b
- (mais 8)
Tv tcl l32s4900s desconfigurado tipo de display
eletronica jp respondeu o tópico de Evaldo Gomes em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Bom dia eu ja mudei varias vezes e não mudou o controle pois acredito estar mudando apenas o display varias vezes veio com uma marca muito doida aki e continuou funcionando o controle , mesmo sem imagem único problema eh fazer sem vídeo nesse caso de parar o controle nunca aconteceu comigo e realmente ja coloquei quase todos os códigos pois fui mudando de um em um mais a minha tv era 39polegadas- 12 respostas
- l32s4900s
- desconfigurado
(mais 2)
 em análise TV Philco Ph51c20 sem imagem
eletronica jp respondeu o tópico de Wladimir do Prado em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Bom dia essa tv geralmente da problema de solda fria nos transistores da placa fonte. E também faça o teste auto gen pra descartar a principal -
TV LG Oled55B7P - Sem imagem - Display em curto
eletronica jp respondeu o tópico de Claudio dias dos santos em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@Claudio dias dos santos bom dia vc teria uma fonte de bancada ai? Pois poderia fazer o seguinte colocar uma tesnsao de 1,5 volts mais o ou menos por 1 ampère e ver se algum deles esquenta se for o caso aumentar a amperagem no maximo dois ou testar o método de kelvin pra localizar qual deles esta com defeito, pois retirando da um pouco a mais de trabalho o fusivel e um desses dois que te falei no caso o responsavel pelos 24 volts -
Ola boa tarde mais essa opção que ti passei também muda a tela igualmente a do painel de controle menu 1950 pode fazer assim que mudar direto 062 596 menu XXX siga essa etapa vc vai mudar a tela toda vez que fizer e der certo ela reinicia a tv- 12 respostas
- l32s4900s
- desconfigurado
(mais 2)
Esta em curto?, o com resistência baixa se possível manda uma foto pra gente ver se manda da fonte posso mostrar onde fica localizado o fusível ou resistor pois não lembro qua seu numero na placa -
boa tarde pra mudar a tela só apertar 062598 menuXXX que a tela volta a da 40 se eu nao me engano eh 096, ada 43 acho que eh 115 32 acho que eh 095 mais nao tenho certeza eh so vc tentar trocando mais as configurações vc deve ter mexido nela ai terá que ajustar de novo, o problema eh saber qual mais primeiro muda a tela e ela volta- 12 respostas
- 2
- l32s4900s
- desconfigurado
(mais 2)
Ola bom dia Ja peguei uma assim mais o defeito era na placa fonte mesmo defeito ligava mais nao tinha imagem, como se fosse o painel queimado o defeito estava na placa fonte se eu nao me engano um fusivel queimado -
Por acaso tentou o factory reset? de uma olhada se ela nao tem uma outra memoria pequena perto das saidas do cabo flat pode esta nela o tamanho da tela se for o caso substitua pela outra placa antiga
opa bom dia da impressão de estar ligado o 3d ou eh impressão minha, se viu se não eh configuração vc fez o factory reset pelo menu de serviço?
 em análise TV LG 42pn4600 YSUS não deixa placa fonte armar
eletronica jp respondeu o tópico de Davi Roberto Argona Junior em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
bom dia cada vez mais coisa aparencendo, nuca vi queimando esse componente nessa placa vc fez a troca certo, colocou os componente no lugar indicado corretamente neh? olho o diodo D609pra fez se nao ficou em curto? e tem a placa buffer que pode ter queimado tambem por isso aconteceu teria que testar pra ver antes de liga a placa novamente, vc tem outro desse pra colocar no lugar eh usado o (AS393M)? e ja vou avisando plasma sao as melhores tv pra derrubar os cabelos de muito profissionais por ai -
 em análise Tv samsung led un48j5200 problemas no display.
eletronica jp respondeu o tópico de Reinaldo Ramos em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@Reinaldo Ramos bom dia qualquer dois aumenta ou diminui o tamanho da fita tem que ficar com a luz acessa pra funcionar, se ficar acessa liga e desliga varias vezes ate ter certeza que ficou ok, Mas assim mesmo as vezes depois de ficar boa vc teste ela por um bom tempo , pois pode acontecer de horas depois apresentar outro problema se passar no teste , eh so correr pro abraço -
@Reinaldo Ramos esse modelo eh problemático sempre esses defeito. alguns deles da certo isolando trilhas outro nao, vai isolando ate o ponto que essa luz fique acessa nem precisa ficar olhando na tela hora que achar o lugar que fica acesso ai vc vê como fica a imagem , mais dependendo nem sempre funciona -
 em análise Lg 42pn4600 - Liga sem imagem
eletronica jp respondeu o tópico de Átomos em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Amigos ate hoje nao achei nenhuma desse modelo com display ruim. unica que tive problema depois de trocar um kit queimou novamente depois de dois dias devido ao adum1234trocado ele tambem foi resolvido. ou ate mesmo a buffer. ja peguei uns tres kit desse no mercado livre e foi bom. apesar que compro na china mais esse fornecedor tem sido ok https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1157551147-kit-reparo-ysus-lg-42pn4600-original-_JM lembre do diodo D609 que eh o causador do defeito ou a solda fria que fica no Q709 essa eh bem facil conserto ate agora todas foi de boa e nao voltou nenhuma -
 em análise TV Led Samsung 46 UN46ES7000G Não Liga e fica Batendo relé
eletronica jp respondeu o tópico de edipocunha em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
olá bom dia vc ja retirou o cabo de alimentação da principal pra ver se os LEDs acende? ja peguei varias dessa com defeito na tecon e defeito na tela que ficava batendo rele ou piscando LED vermelho apenas- 11 respostas
- samsung
- un46es7000g
- (mais 4)
 em análise Tv Lg 42pj350 Bate rele e nao liga
eletronica jp respondeu o tópico de EDVALDO53 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@EDVALDO53 ola esta ai os códigos blz mais como vc eh iniciante nao arriscaria a mexer pois essas dao muita dor de cabeca, e derruba o cabelo de muito tecnicos começaria com algo mais leve kkk D21 = RD2004 Q21 = 30F124 Q22 = 30F124 D33 = Rf2001 Q11 = 30J124 Q12 = 30J124 Q15 = 33N25 ou 51n25 Q16 = 33n25 ou 51n25 -
 resolvido Tv-50pb560b-lg-sem imagem,ysus em curto
eletronica jp respondeu o tópico de Betinhodaeletronica em Casos resolvidos - TVs
@Betinhodaeletronica achou mais alguma coisa?- 79 respostas
- tv-50pb560b-lg-sem
- imagem
- (mais 4)
@Betinhodaeletronica im conserteza tem mais e esta ativando a protecao verifique os componetes se estao todos ok esses que circulei , pois como e de sucata podem estar em curto ou abertos olhe todos que vc vai achar mais alguma coisa aberto ou em curto a placa funciona mesmo estando em curto aqueles que circulei ,mais nao da imagem e confiras todos os outros que estão próximo ou debaixo do dissipador- 79 respostas
- imagem
- (mais 4)
trocou o resitor tambem de 10r esse que eu circuleii e que o ohm mencionou e os capacitores azul estourou algum provavelmente- 79 respostas
- imagem
- (mais 4)
