carlos tecnico
    71 [ Doar ]
Tudo que carlos tecnico publicou
  1. Existe esse e-book que ajuda bastante a resolver de uma vez esses problemas e serve também pra os modelos KDL-40R458A, KDL-46R458A KDL-40R355B e KDL-32R355B . E-book KDL
  2. Infelizmente esse problema está na tela PDP, é muito comum nesse modelo. Infelizmente não tem muito o que fazer.
  3. Faça o auto gen na principal e se aparecer o padrão de cores o problema vai está na principal mesmo.
  4. Infelizmente o problema vai está em um dos lados na tela LCD. Algum drive da tela entrou em curto, ou até mesmo capacitor cerâmico.
  5. Amigo os transformadores com núcleo de ferrite geralmente tem uma resistência baixa mesmo, não quer dizer que estão em curto. Na verdade deve-se desconfiar quando eles não apresentam resistência.
  6. Ela volta para o stand by vermelho ou somente apaga os LEDs?
  7. Esse problema está na barra de LED, devido a temperatura ocorre uma fuga em algum LED, o que o circuito do inverter identifica e desliga a fonte.
  8. A tensão de stand by dessa fonte é os 12v mesmo. A principal tem que mandar os pulsos de PSon e BLon para ligar o restante da fonte e o back light. Possivelmente o problema vai está na placa principal.
  9. Não precisa trocar o CI drive. Esse modelo da uns maus contatos nas conexões das réguas de LED, o que o CI identifica e desliga a TV por segurança. Faça um jamper eliminando esses mau contatos e estará resolvido.
  10. Na placa inverter existe vários capacitores de poliéster azuis. Eles são os causadores do deslocamento. Na placa da fonte também tem um capacitor desse.
  11. Essa fonte não é necessária alterar nada para que dure mais tempo. O que causa problema nessas réguas é seu isolamento que é em alumínio, o que com o tempo causa uma fuga de corrente rompendo um fusível que existes na própria barra. Basta você isolar a parte de alumínio do chassi da TV com uma fita durex na espessura da régua. Tenho feito isso com toda linha J da Samsung e graças a Deus não tem dado retorno.
  12. Eu prefiro 1000x usar peças de sucata por serem originais do que comprar da China.
  13. Não é assim amigo. Tem que contribuir antes pra poder ter créditos.
  14. Você já testou alguma coisa?
  15. Infelizmente o fabricante deixou de atualizar o sistema desse modelo.
  16. Desabilita o pino PS_on que vai para fonte e verificar se ela para de reiniciar.
  17. VS e VA são tensoes da fonte. A ysus tem que gerar as tensões de - 160v
  18. Eu já peguei um problema parecido que o defeito estava no diodo que alimenta o CI oscilador do primário. Possivelmente seja próximo desse capacitor eletrônico de metal. Verifica, num custa tentar.
  19. Essa TV devido ao tempo de uso, os capacitores cerâmicos que ficam na Ydrive entram em fuga. Lê aconselho retirar eles. Sobre a Ysus, tem uns resistores de 0.22r que costumam abrir. Eu tô com uma placa dessa fazendo reparo. Qualquer duvida manda aí.
  20. Eu tenho uma fonte parecida. Se você me disser o que queimou eu posso te passar a referência das peças.
  21. Amigo, geralmente quando a tensão do VS sobe e vai caindo é porque identificou falha na ysus. Sobre o pulso VS-On: Você só irá perceber ele assim que conecta a tomada na energia e por ter algum erro na ysus o pulso some.
  22. Para evitar retirar componentes atoa o ideal é usar uma fonte ajustável para identificar o curto. O componente que esquentar, estará em curto.
