    43 [ Doar ]
Tudo que brascell publicou
  1. Depois de muitas pesquisas descobri que o Ci LD5760 é praticamente igual ao DAP041 que é usado na fonte do PS4 Fat modelo ADP-200ER e em outras do PS4 Slim. É uma alternativa já que o Ci DAP041 está muito caro e o LD5760 é mais barato e acha fácil. Continuo as pesquisas e já fiz os testes e o Ci LD5760 funciona normalmente no lugar do DAP041, agora achei o substituto do DDA001AG que é o NCP1396AG. Esses Ci's foram remarcados a pedido da SONY para dificultar o conserto, já que não existiam no mercado. []'s
  2. Amigo nessa posição tem um capacitor e o resistor que tem ao lado é de 10 ohms.
  3. Tópico em análise e não finalizado. Parece perseguição isso. Talvez o autor do tópico ainda tenha essa fonte guardada. Obrigado.
  4. Estou com uma muito parecida como essa com defeito, só ligar o cabo na tomada ela já arma os 12V, e no AC detect fica 5V direto. Preciso saber o nome desse Ci que está marcado na foto por favor, para tentar reparo. Essa fonte só durou 1 ano no PS4 do cliente e deu defeito.
  5. Estou com uma que não tem curto e não achei nenhum componente alterado e está queimando Q3 Q4 e R1 também. Mas vai ser questão de honra reparar ela. Alguma dica seria valiosa.
  6. Estou pensando em adaptar módulo do 3000 no 4000, algum esquema dos pinos de ambos? []´s
  7. Como esse aparelho eu comprei do cliente, eu estou fazendo vários testes e troquei a SB por uma do One S e ligou normalmente, só que continua desligando assim que conectar a internet, tanto por cabo quanto wi-fi. Um defeito muito estranho. Estou fazendo outros testes e volto aqui com o resultado. []´s
  8. Sempre tive essa dúvida, sabe me informar se a SB do Fat serve no S e vice e versa? Não achei diferença no esquema de ambos. Tem a questão do final 05 e 07. Obrigado.
  9. Estou com um Xbox one Fat com um defeito muito estranho, todas as tensões estão corretas e instala os jogos por disco normalmente e roda por horas sem nenhum problema. Agora se eu conectar a internet tanto por cabo ou wifi ele desliga em 2 segundos. Já troquei Ci de rede e placa wifi para testes e continua na mesma, estou desconfiado do chipset. Qualquer ajuda é bem vinda.
  10. Segurei esse aparelho para testes e estudos. Comprei até processador novo caso o original estivesse com defeito. Hoje eu resolvi testar uma memória Samsung de 64G retirada de um celular Samsung J7 pro, regravei a Nand usando o arquivo do Lite para dar o Boot e atualizei com os arquivos First e o aparelho voltou a funcionar normalmente e com uprade de memória satisfatório. O chip que eu usei foi o KLMCG4JENB B043 e o gravador RT809h.
  11. Já fez o teste com outro chip de memória de 16G? Outra marca sem ser samsung?
  12. Estou com uma fonte do Slim que esse mesmo diodo está apresentando curto. Conseguiu resolver?
  13. Amigo você conseguiu o esquema dessa fonte e resolveu o defeito? Estou com uma com o mesmo problema e sem solução. Obrigado.
  14. Se ainda estiver com essa placa eu consegui o esquema dela em PDF. Estou trabalhando em uma que comprei com defeito para meu uso.
  15. Preciso do arquivo BIN para gravado RT809h / Nand EMMC duosat next uhd. Obrigado.
  16. Amigo conseguiu o arquivo? Também estou procurando faz tempo e quem tem não disponibiliza nem pagando. kkkk
  17. Estou precisando do arquivo BIN para gravador RT809h do Duosat Next UHD, o chip da Nand está com defeito é irei trocar por outro já gravado. Obs; A Nand estiver em vários arquivos BIN, irei precisar de uma ajuda para gravar. Quem puder ajudar ficarei grato.
  18. Até agora não consegui o arquivo do LITE UHD. E quem tem não ajuda.
  19. Amigo estou precisando muito desse arquivo também. Se conseguir me envie por favor [ e-mail removido] obrigado
  20. Amigo estou precisando muito desse arquivo também do Next UHD.
  21. Amigo estou precisando muito desse arquivo também. Se conseguir me envie por favor jefersonmsilva@hotmail.com obrigado
  22. Tem entrado muitos aqui na assistência com o mesmo problema, só que os preços do Aliexpress fica inviável e com muita falsificação de componentes complica. Alguém teve resultado positivo?
