brazriva
0.06 -
266 -
Vitórias
3 -
Tudo que brazriva publicou
 resolvido Ps4 Slim SAD-001 Liga e desliga em seguida
brazriva respondeu o tópico de Jadiel Lucas em Casos resolvidos - Vídeo Games
Que bom que encontrou o defeito, o fusível você encontra em lojas ou de sucatas. -
Não lembro, mas eu salvei em pdf há muito tempo, mas as tensões acredito que são as mesmas do seu modelo, acredito que dê pra ter uma noção das tensões. Não lembro se tinha outros modelos. -
Vou é nviar algumas fotos de uma placa, vê se não tem as mesmas tensões dessa placa!! Dá uma olhada se não tem algum curto em algum dos capacitores. -
 resolvido Acer A315-58-38sd / Compal LA-K093P Rev 1.0 / Não liga
brazriva respondeu o tópico de tedjab em Casos resolvidos - Notebooks
Já retirou o teclado dele e tentou ligar direto, acredito que seja nos pinos 27 ou 29, tenta fazer um curto em um desses pinos ao terra, mas tem que medir se é um desses pinos. Esses teclados dá muito problema.- 5 respostas
- acer
- a315-58-38sd
(mais 3)
Baixe esse aplicativo e rode nela, só assim para saber: https://support.microsoft.com/pt-br/windows/verifique-se-um-dispositivo-atende-aos-requisitos-do-sistema-windows-11-depois-de-alterar-o-hardware-do-dispositivo-f3bc0aeb-6884-41a1-ab57-88258df6812b
Todas as motherboard são made in china amigo!
MINIPA - MPS-3005 - Defeito estranho e intermitente
brazriva respondeu o tópico de Oseiasgs22 em Fontes & No-Breakes
Testa os transistores de potência dele. Em muitos casos quando acontece isso são estes transistores em curto ou fuga, aconteceu com da hikari que tenho, troquei os 2 transistores e resolvel o problema. So que os transistores dessa fonte é diferente da minha fonte. -
Eu não conheço essa placa. Se fosse para mim, mesmo que é para o básico, eu compraria uma placa conhecida, eu não correria o risco de gastar dinheiro com um produto que não conheço!!
Microsoft desativa o Internet Explorer de vez no Windows 10
brazriva respondeu o tópico de elias.girardi em Notícias
Era um navegador muito bom. Lançaram essa porcaria do Edge que é ruim pra caramba, eu ainda uso ele para baixar o Google Chrome que é o melhor navegador, outro navegador que ficou péssimo e que precisa melhorar muito é o firefox que todos os dias quando agente abre ele, está sempre atualizando. -
Lenovo ideapad 330 / NM-B661 / Não liga
brazriva respondeu o tópico de MarlonMatsumoto em Notebook's
VER AS SEGUINTES TENSÕES E SINAIS NA SIO: S_PLTRST OU LRST – Plataforma Reset – 3V RSTOUT_0 RSTOUT_1 RSMRST - Resumo Reset PSON +3VSB - Standby SLP_S4 SLP_S3 3VCC_1 =====➔SAI 3VCC_2 AVCC=======➔SAI RSTOUT4 IO_VREF VIN VCOREIN SPI – Sinais que vai para BIOS SIO_RSMRST# - Sinal que sai da SIO para destravar a Ponte Sul para começar a funcionar. Esses sinais é para placas motherboard de desktop, mas comparando com o esquema onde tem a SIO dessa placa, dá para se ter uma idéia das tensões dela -
TV Philco - PTV32E21DSWN - Desliga após conectar HDMI
brazriva respondeu o tópico de MarceloRibeiro94 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Eu acredito que mesmo se ligar somente o cabo HDMI sem conectar em outro aparelho ela arma o circuito de proteção! Tem que medir os capacitores da fonte, teria que desligar o cabo dos Backlights se mesmo assim não ligar, verificar a placa principal, mas acredito ainda que seja a placa de fonte.- 17 respostas
- philco
- ptv32e21dswn
- (mais 4)
Desliga os leds e liga com o cabo hdmi conectado para ver se volta para standby. ou seja se ela desliga, se ligar testa a fonte, algum capacitor com problemas.- 17 respostas
- philco
- ptv32e21dswn
- (mais 4)
Já trocou a firmware dela? Eu já peguei um defeito desse parecido, eu não lembro se foi a troca da firmware!- 17 respostas
- philco
- ptv32e21dswn
- (mais 4)
Acer C5V01 - LA-E891P - Liga, mas não dá vídeo
brazriva respondeu o tópico de Cristoffer Ovelha Sheep em Notebook's
resolveu o problema amigo? -
Esse Mosfet é duplo, você precisa medir Dreno e Source e dar um toque com uma das pontas no Gate para se arma e desarma. Vou temandar uma foto do que terá que fazer. -
Pode ser esse diodo, ele tem que sair os 19V para alimentar o PWM. ou PU301 em curto. -
Intel lança 14ª geração de processadores com até 6 GHz de frequência
brazriva respondeu o tópico de eduardosms em Notícias
Vai ver o valor desse processador.- 43 respostas
Mas será que não corrompeu nenhuma trilha da bios? -
Estranho, você tirou a bios e colocou de volta e não deu mais as tensões nas PLs? Você regravou a bios? Muito estranho. -
Segue a sequência de Start da placa na página 06 do esquema, se as tensões estiverem certo, tente apertar o processador pois pode ser solda fria, mas só se as tensões estiverem ok nas bobinas de alimentação do processador. -
Pode ser que mediu 1,5V e não 15V. -
https://fb.watch/sBqkrcdkJw/ Nesse vídeo tem alguns problemas que talvez possa te ajudar
Bom dia. Você já mediu o fusível, os acopladores ópticos, viu se está chegando tensão no capacitor eletrolítico de filtro? Se você tiver ligando ele aberto, os projetores tem uma chavinha de segurança que só funciona com ele montado, mas você pode testar apertando essa chave.
Mas foi o que eu coloquei lá em cima para verificar também o pino 2, mas pelo que você colocou acima, parece que é curto, bom injetar uma tensão na bobina que sai o +VCC_Core para.
