LuisStegel
0.03 -
113 -
35 [ Doar ]
Tudo que LuisStegel publicou
Bom dia amigo @rema.rsd . Sem esquema elétrico fica bem complicado mas ainda há solução. Toda fonte utiliza reguladores d tensão mas não são para esta função no circuito. Reguladores utilizados na placa dos displays são somente para regular a tensão de alimentação do circuito em si pois ele também requer alimentação (e consumo) para operar. Para a realização da leitura de voltagem e corrente, é necessário um circuito de feedback no qual é "coletado" os dados dos bornes de saída, mais ou menos da mesma forma quando você coloca o multímetro para medir a voltagem. Seria necessário analisar a eletrônica de todo o circuito para localizar este setor de feedback e então passar à analisá-lo. Como você citou, era para ter trimpots de ajustes com alguma cola para fixar os ajustes mas com toda a certeza esse ajuste já é feito com base na matemática precisa do circuito e no lugar dos trimpots é inserido resistores de PRECISÃO. Então pela lógica, é mais ou menos fácil de achar este circuito com base na localização destes resistores de precisão. Boa sorte amigo
Só para esclarecer dúvidas sobre este nobreak que infelizmente estarei dando como perdido pois a APC só fornece placas ao preço de um nobreak novo. O c.i. PIC dele é um c.i. chaveado, ou seja, não pode ser lido os dados nele gravados para regravação em um c.i. novo. Resumindo: Ou retira-se de um de sucata bom ou compra-se uma placa nova ao absurdo preço de um novo. Obrigado pelas tentativas de ajuda mas infelizmente este virou sucata mesmo...
Neste nobreak é utilizado um Pic 16f886 Dip gravado (BZ2200I-BR). Estou tentando contato com o fabricante pra saber se consigo mas acredito ser impossível pois sem nota fiscal de compra nenhum fabricante dá suporte e fornecimento de peças e a NF está com o cliente final que é uma empresa multinacional (Coca-Cola) e o pessoal que trouxe para nós é outra empresa que presta serviços pra eles. Estou agora à procura deste arquivo para gravação ou do próprio PIC já gravado. Se alguém no grupo puder ajudar iremos comprar/pagar.
Olá bom dia. Então amigo @joao lima RV, Já havia seguido e analisado todo circuito de comando até o micro que aliás, vão direto da base dos BCs337 até os pinos do C.I. Minha desconfiança era da falta de feedback das tensões das comutações que são referenciais para puder ser feita as corretas comutações mas foram substituídos os 2 LM324 e o defeito continua exatamente os mesmos. Também fiz análise dos circuitos de entrada de feedback. Esse tá brabo e sem manual técnico fica quase impossível...
 devolvido Nobreak APC Back-Ups BZ2200I-BR (220v/220v)-(RV12A ID 88150 07/12/2017) não faz comutação dos relés
LuisStegel postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Olá pessoal. Primeiramente pedir desculpas aos colegas por não ser tão participativo no fórum como gostaria justamente devido à tempo de dedicação e muito trabalho. Estou com esse nobreak no qual já estou quase me enforcando (e o cliente também) kkk. Entrou na assistência com 8 Mosfets IRF8010, (4 para cada ciclo), 3 fusíveis lâminas 40A, 1 capacitor 470/50, 1 BC337 (Q201) de comando do RL201 e 2 diodos de sinal 1N4148 (D316 e D317) dos Gates dos Mosfets. Baterias ainda novas e operacionais. Fiz um esboço em uma das imagens para demonstrar o problema. Tive que fazer o circuito pois não tenho o esquema desta placa/modelo. RL201 fica comutado (NC (desligado) no modo inversor, o que faz com que o pino macho de entrada saia tensão e se ligado à rede elétrica, irá estourar tudo novamente (esse é o defeito original). RL206 que faz a comutação das tomadas de saída, também não opera (fica em "NC" mesmo com inversor ativo). Transistores BC337 dos chaveamento dos relés todos o.k., tensões todas o.k, relés também todos o.k. Parti então para a substituição dos Amplificadores operacionais (LM324) em que foram trocados e seus circuitos analisados e também estão todos o.k. e NADA. Continuo com o mesmo problema. Resumindo: Transformador o.k., inversor o.k., circuito de carga de baterias o.k. mas os relés de comutação não operam. Sem manual técnico e esquema elétrico fica bem mais dificil e o que me resta é deduzir ser o micro o problema pois é ele quem envia os comandos de ativação/desativação dos "BCs337" de acionamento dos relés. Alguma dica pessoal? -
 dúvida Nobreak enermax yup-e placa 10.10.161 não liga
LuisStegel respondeu o tópico de Nilsinho Chagas em Fontes & No-Breakes
Pode ser carregada sim mas com ajuste de corrente de no máximo 600ma e tensão de 13,8v. Para saber se ela ainda esteja em condiçoes, o tempo de carga total (quando a bateria atinge 13,8v e a corrente abaixa para 50ma) deve ser de (+ou-) 7-8 horas. Caso ela atinja rápido a tensão de 13,5v, pode descartá-la pois ja esta defeituosa. Caso ela ja esteja em uso há mais de 3 anos, nem pense duas vezes e já descarte. Você pode utilizar a própria fonte (ajustando em 12,5v e a corrente no máximo) para testar o nobreak no lugar da bateria (sem carga é claro ou com carga de baixo consumo). -
@Nilsinho Chagas. Bom dia. Você mencionou bateria com 6v. Isso quer dizer 2 coisas: Bateria jamais pode baixar abaixo dos 8v de tensão senão obviamente devem ser trocadas. Bateria estando com 6v de tensão, deve ser verificado o circuito de carga onde se localiza o R58 na sua imagem (diodos, transistor regulador (limitador) de tensão e periféricos). A bateria estando com 6v, o sistema todo não inicializa e com toda a certeza está ai o seu problema. -
 resolvido Usar 10N60 no lugar do 2SK3502
LuisStegel respondeu o tópico de edimarps em Eletrônica em Geral
Utilizo sempre o site AllTransistors.com como principal ferramenta de análise de engenharia de componentes e seus equivalentes. Segue lista no site dos equivalentes do 2SK3502: https://alltransistors.com/mosfet/crsearch.php?&struct=MOSFET&polarity=N&pd=50&uds=600&id=10&rds=0.75&caps=TO220F Espero ter ajudado. Bom dia pesoal -
 resolvido Fonte de bancada Hikari HF-3205S Regulável subindo curto.
LuisStegel respondeu o tópico de BlackDiamond em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Era só o potenciômetro decoder? Mas não faz sentido apresentar curto Que bom que conseguiu amigo. Bom trabalho! -
Receptor MidiaBox B2 não acende o led verde
LuisStegel respondeu o tópico de Marcleo Sousa em Receptores de TV (TV Box, etc)
Muito Provavelmente é firmware corrompido. Caso for isso, somente regravando a flash extraindo a mesma da placa e utilizando um gravador ou pela RS-232 caso o equipamento à tenha disponível. -
Bom dia. Amigo, essas fontes não são tão complexas então não precisa de esquema. Seria somente seguir as trilhas/fios desde os bornes de saída, até os transistores de potência e verificar todo esse trajeto. Referente ao potenciometro encoder, o que você precisa é este do link abaixo (Encoder Rotativo Com Chave), você só irá precisar confirmar qual o comprimento da torre em relação ao seu (com o vendedor): https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1446665062-5x-encoder-rotativo-com-chave-5-terminais-mod-09-_JM#position=26&search_layout=grid&type=item&tracking_id=d4e80179-9e7f-4fc3-8cfd-f38d9b782e15 -
@felipe3 Exatamente isso amigo. @BlackDiamond O defeito não é, com certeza, em nenhum potenciômetro (este seu modelo é um encoder). Ele pode possuir alguma falha com citou anteriormente mas com certeza não é o causador do defeito atual. Com toda a certeza existe um curto na saída. Pode ser desde os próprios transistores de potência, até quase os bornes. Você vai ter de verificar toda essa linha. Não quero julgar seu conhecimento em eletrônica amigo mas este é um defeito relativamente simples de resolver. Boa sorte amigo -
@BlackDiamond Olá amigo. Poderia nos dizer melhor se ela possui corrente e tensão variáveis? E o que seria este "curto" que você cita? -
 dúvida Fonte de Bancada DY - Redução de Custos
LuisStegel respondeu o tópico de newtechinfo em Ferramentas para eletrônica
@newtechinfo Mas esta sua não possui controle variável de corrente. Motivo pelo qual citei que seria melhor você já investir em uma igual a que citei. Garanto para você amigo que não irá se arrepender, tanto em investimento, quanto pelo tempo poupado. Além do que esta sua caso se o circuito à ser testado possuir algum curto do qual não tenha percebido, irá destruir com a placa e circuito devido a alta corrente exercida, talvez impossibilitando o restante do conserto. De qualquer forma boa sorte e tudo de bom amigo. -
@newtechinfo Olá amigo. São 2 as alternativas. A primeira a de você montar uma no qual é de grande importância pelo fato de você aprender mais ainda sobre eletrônica mas eu recomendaria você fazer como eu fiz. Recentemente montei minha bancada e não quis fazer nada de "gambiarra" pois já fiz muito disso quando tinha meus 13 anos. Comprei uma Minipa MPS-3005B (0~30V/0~5A) que vou lhe ser sincero, além de ser uma fonte, é basicamente um "analisador" de circuito já que através da corrente de consumo, você consegue diagnosticar vários e vários problemas. Problemas estes dos quais você levaria MUITO MAIS TEMPO para diagnosticar com uma fonte simples e Multímetro. Vai por mim amigo. Se vai trabalhar, invista em uma destas. Agora se for para aprender aí sim o melhor é fabricar uma. A minha paguei R$850. Valor este MUITO BEM INVESTIDO pois trabalho muito com celulares e só ela ja faz todo um diagnóstico próprio. Boa sorte em sua jornada amigo -
 devolvido Xiaomi Redmi M1810F6LG - desbloqueio de conta MI
LuisStegel respondeu o tópico de Compucor Informatica em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Bom dia amigo @Compucor Informatica . Estes aparelhos da Xiaomi são semelhantes aos Iphones em relação às suas contas. Estive com um esses tempos que acabei vendendo ele (no estado) por não conseguir excluir a conta Mi. Pesquisei muito na web e a única coisa que localizei sobre desbloqueio da conta é um software pago que não quis arriscar comprar para testar sua eficácia. Caso deseje, segue o link para compra: https://unlocktool.net/pricing/ No Brasil o Raposo faz desbloqueio também mas o valor não compensa para muitos modelos. Espero ter ajudado...- 8 respostas
- em análise
- xiaomi
- (mais 4)
 devolvido NHS Compact Plus III 1200VA [Mini AC_3] Curto nas saídas
LuisStegel respondeu o tópico de elias.girardi em Fontes & No-Breakes
@elias.girardi Bom dia amigo. Pela sua descrição é certo ser o transformador (ja peguei esse defeito e também me bati da mesma forma). Sem sombra de dúvidas, é o trafo. O problema é que a NHS dificilmente fornece peças à quem não é autorizada ou revenda autorizada. Trabalhei como técnico em uma revenda autorizada e somente assim conseguíamos peças. -
 dúvida Preciso esquema LG 32LF550b
LuisStegel respondeu o tópico de Anisio Lima em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Amigo @Anisio Lima. Você precisa ter ao menos 1 Joínha () para puder conseguir "comprar" o pacote mais simples de downlod. Para se ter joínhas, procure auxiliar alguém em alguma dúvida para ganhá-las. -
 tutorial Fonte da TV Toshiba LE3256AW com muitos curtos nos CIs do secundário.
LuisStegel respondeu o tópico de NPN em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Bom dia @NPN. Primeiramente vc deve saber que estes c.i.s (mem DDR, mem Flash, mem Eprom, etc.) trabalham com uma tensão sempre baixa (1,8v e 3,3v) então pela lógica, sempre deve haver um circuito regulador de tensão para "alimentá-los". Você deve verificar se há curto nestes circuitos e saber onde injetar as tensões corretas e reguladas. Em seu exemplo você injetou tensão de 10v em capacitores que trabalham com até 16v mas não necessariamente que a tensão neste circuito seja de 10v. Pode ser capacitores de 16v em circuitos de 3,3v, então neste caso seria CERTO que você tenha danificado os c.i.s. Como falei, TODOS estes circuitos de c.i.s trabalham com 1,8v e 3,3v sendo alimentado por circuitos reguladores de tensão. Usando sua foto de exemplo, temos um regulador de voltagem que certamente alimenta alguns destes c.i.s bem entre os 3 capacitores que você indicou em em amarelo quadrado. Verifique o modelo dele e pesquise o Datasheeat dele para verificar pinagem e tensão que ele regula. Nos pinos de entrada dele que deve ser injetado uma tensão maior. Caso ele aqueça e na saída (tensão regulada) apresente curto (ou tensão quase zerada), o curto esta nos c.i.s e não nele. -
 em análise Samsung RV-510 SCALA-15UL BA41-01322A Não liga
LuisStegel respondeu o tópico de juniopms em Notebook's
Olá amigo @juniopms. Quando um Mosfet ou quaisquer outro transistor estiver aquecendo acima do "normal", normalmente é curto na linha do qual ele comanda/alimenta/controla e não especificamente ele seja o problema. Verifique essa linha que ele controla que é nela que certamente deve haver algum capacitor SMD em curto ou o c.i. que ele controla/alimenta. Mas infelizmente sem esquema fica bem dificil mesmo pois o curto na linha que ele controla pode ser confundido com aterramento medido no multiteste. -
 esquema Esquema Moto G4 Play XT1603
LuisStegel comentou no arquivo de edward linux em: Motorola
@ladem Estamos sim. Este site é um site só pra brincar de consertar e fazer de conta. Aqui seguimos regras amigo, regras estas que se não fossem criadas, o site seria uma bagunça (como o título da sua postagem). Esteja ciente das regras à seguir pra depois solicitar quaisquer ajuda
 em análise nobreak sms 1200bi nao carrega
LuisStegel respondeu o tópico de ivanilton em Fontes & No-Breakes
@ivanilton Você Conseguiria postar algumas fotos da placa para que possamos melhor auxiliá-lo?
