rfacchin
0.01 -
21 -
31 [ Doar ]
Tudo que rfacchin publicou
 devolvido macbook a1286 - 820-2850a - sensores falhando
rfacchin respondeu o tópico de data micro em Notebook's
os 3 ultimos sao relacionados ao track e os demais sao da pagina 51.... Eu particularmente evito mexer em SMC, so quando nao tem jeito mesmo… mas respeito sua forma de trabalhar…. -
 devolvido Apple a1398 820-00138-a placa liga e não exibe imagem
rfacchin respondeu o tópico de Fabio Carvalho Moreira em Notebook's
Quando voce removeu o fusivel como ficou a voltage dos 2 lados do fusivel? -
Nao entendo pq os amigos gostam tanto de mexer em SMC e EFI... esses 2 sao as ultimas coisas q eu vou olhar…. So vou nele se tudo estiver verificado e mesmo assim o problema seguir la.... As vezes um problema simples (resistor aberto) da PT na placa por curto em SMC, solda mal feita, esquenta esfria.… etc etc etc!!!! Antes de qq coisa vc tem q rodar o teste sem nada conectado, track pad, teclado, bateria, etc etc etc e ver se os erros continuam.... ir na pagina 51 trocar todos os BC846BMXXH, capacitors, ver se tem voltage no pino 1 do u5570 e se possivel trocar tambem o U5570.... se tiver osciloscopio ver se esta tendo comunicacao nos pinos 9 e 10 e caso nao tenho medir continuidade entre o pino 9 e 10 ate o SMC e SOOOOO DEPOISSSSS.... se nao funcionou mexer com SMC.... Sou novo no grupo, mas 90% dos posts sobre MacBook tem gente falando pra reballing SMC e regravar EFI... -
 dúvida Apple Macbook Pro 2011 A1278 Nao carrega Bateria
rfacchin respondeu o tópico de MarcelloHD em Notebook's
primeira coisa 'e testar uma bateria nova... depois medir os resistors q vc citou… Esses resistors sao "current sense", medem e comparam as 2 linhas para ver quanto de energia precisa enviar…. Verifique tb as 2 linhas de dados da bateria para o SMC e o tb o diodo perto do conector da bateria... -
 em análise Macbook A1278 MB: 82 Liga0-3115-B sem vídeo.
rfacchin respondeu o tópico de yatm em Notebook's
Para ter luz no carregador vc precisa de um sinal do SMC (SMC_BC_ACOK) leia sobre "onewire" se voce nao soldou da forma correta nao vai ter luz no carregador, e nao necessariamente tem algum curto… Veja pagina 63 do manual e veja o pino 1 do U6901 pra ver se tem voltage chegando nele…. Outra voltage importante para luz no carregador 'e o PP3V42_G3H.. veja se esta presente -
Seu SMC parece estar tranquilo…. lentidao 'e "modo de seguranca" de MacBook... tem q rodar test da apple pra ver qual sensor esta falhando e arrumar o sensor e seu MacBook estaria funcionando normalmente... -
 dúvida Macbook A1278 MB: 820-3115-B como soldar chip LM4FS1AH
SMC usa esfera 0.03mm.... Antes de tentar tirar o chip e fazer reballing… Eu pre aqueceria a placa, colocaria bastante fluxo e com 180... 200 graus eu tentaria aquecer, se tiver sujeira vai limpar e nao vai atingir o ponto de fusao do estanho original... dai se nao resolver, eu colocaria mais fluxo e dai sim subiria a temperatura para tentar derreter o estanho original e dai nao funcionando eu iria pra reballing….. -
 devolvido MacBook Pro A1502 , defeito liga sem vídeo 3 Beeps MB X 304-DVT 820-4924 051-1573
rfacchin respondeu o tópico de jpb.2013 em Notebook's
Ja que fez reballing de tudo, podia ter pego os chips de memoria de sucata e trocar todos… provavelemente tem algum chip ruim…. Eu tentaria esquentar chip por chip e ver c resolve... Tipo… esquenta um tenta ligar, esfria e esquenta o proximo… ja peguei 3 beep q qd esquentava o chip parava… encontrei o defeituoso, troquei e problema resolvido... -
 em análise macbook air 1465 mb 820-3435-b liga sem imagem
rfacchin respondeu o tópico de edson_euro em Notebook's
Tenta um LCD que tenha certeza q esteja funcionando…. Tambem verifique os pinos de dados do LCD acho q 'e 15 e 16... -
 em análise macbook pro a1502, MB 820-4924, teclado e trackpad não funcionam.
rfacchin respondeu o tópico de Luis Junior Valenzuela em Notebook's
Cara, entrei no grupo a 1 semana e o q mais vejo 'e galera regravando EFI e resoldando SMC.... pra queeee???? A1502 2014 tem chip unico q controla track a teclado, o 2015 sao 2 chips e ambos tem q funcionar senao para tudo..... Mesmo estando com visual ok.. troque o FLEX que vai da MB para o track e resolva o seu problema… 90% de uns 20 q arrumei desse modelo com esse problema era o flex..... No final um problema simple acaba se tornando um pesadelo, para ferrar SMC 'e rapidinho..... Depois posta ai se resolveu… espero ter ajudado…. -
 dúvida Macbook air - modelo - A1466 - 820-3437-b - não inicia pelo m2
rfacchin respondeu o tópico de cristi em Notebook's
Se tiver outra maquina… instala pela a outra e tenta voltar pra ele... -
 dúvida Macbook pro A1278 820-2936-b sem vídeo e sem backlight.
rfacchin respondeu o tópico de William de Araújo em Notebook's
Tentou usar monitor externo? Se sim, funcionou??? Se funcionou a primeira coisa que voce precisa verificar 'e o U9000, tem voltage no pino 1 e 2/3? e no 4/5? Ou ve a voltage direto no pino 2,3 e 4 do conector do LCD- 7 respostas
 dúvida MacBook Pro 15" 820-2330 , Luz Verde no MagSafe , mas não liga
rfacchin respondeu o tópico de Gonçalo Casanova Costa Pinto em Notebook's
Nao creio q seja a SMC_ON mas a cada rails ON o SMC ativa a seguinte…. Pode acontecer de SMC estar mandando ligar S5 e nao estar ativando a S3 por ter algum problema nas rails S5 ou S4... em vez de fazer medicao aleatoria aconselho ir na pagina de rails, medir primeiro as HOT e depois ir medindo uma por uma e qual esta faltando. -
 em análise Apple Macbook A1286 820-3330-b Sem Backlight
rfacchin respondeu o tópico de SSD TECNOLOGIA em Notebook's
Cara, se vc esta tendo video, a maquina ta funcionando.. gravar bios nao tem nada a ver... Primeira coisa 'e Resetar SMC e PRAM (ja peguei maquina 100% funcionando e so com brilho baixo), depois tentar uma tela que esteja funcionando e depois verificar BKL_PWM e area do U9701(responsavel pelo backlight na pagina 84 do manual)... -
 dúvida Macbook A1465 - MOD. 820-3435B. Nao liga
rfacchin respondeu o tópico de macleis42 em Notebook's
Lembrando que o mesmo modelo de placa mae 820-3435) foi usado em anos diferentes…. Voce precisa EXATAMENTE do mesmo modelo e ano que o anterior... senao nao funciona… Caso tenha so a placa e nao saiba o serial, voce consegue achar no BIN do EFI ou uma dica legal 'e buscar pela etiqueta q tem na placa….. -
 em análise Macbook A1278 / MB: 820-3115-B / liga sem vídeo
Poderia definir o q seria "liga sem video" pq antes de verificar qq coisa voce tem q ver c a CPU ta ligando (ta esquentando?) pq se ela nao ligar vc nao vai ter video...... Ja se vc ta tendo o som tipico ao ligar, nao tem pq regravar efi, ou mexer smc antes de verificar todas as rails. -
 esquema Esquema NVIDIA GeForce RTX 2080 PG180-A02 Rev A
rfacchin comentou no arquivo de FDONATO em: Placas de Vídeo
Moro em Londres, sou especializado em manutencao equipamentos Apple (laptop, imac, rede). Trabalho com electronica / informatica 28 anos Conheci o forum no google ao buscar a bios para a tv do meu pai "bios tv toshiba s6500" Boa noite galera... Estou em busca de conhecimento e de compartilhar o material que tenho. Um pouco confuso de como funciona caso eu necesite de algum arquivo grato
me chamo Paulo e trabalho com TI no brasil.. qq coisa estamos ai...
