    3
    2,405 [ Doar ]
Tudo que 14bis publicou
  1. @V4cilão , ele vai até aquele diodo vf1 alguma coisa? E o conector macho, aonde vai conectado? É como o colega acima disse, confira a linha desse resistor e vá testando componente por componente
  2. @Kers , comprar um gravador de BIOS e baixar o arquivo de BIOS. É a melhor maneira de resolver o problema
  3. @V4cilão , o r4 é ligado até o conecto macho de 2 pinos. Para onde vai o pino? E qual o outro lado que o r4 é conectado?
  4. Esse resistor, fora da placa, dá quantos ohms? Tira uma foto deste resistor e poste aqui Essas tensões elevadas estão estranhas. Confira os diodos do secundário e veja se há curto neles
  5. @bomfim-marcos , não lembro de uma saída tão alta assim Uma vez peguei uma fonte de monitor que nos capacitores de saída a tensão estava alta. Era para ser 12V e saia 20-22V. O defeito era o fotoacoplador que é responsável pelo feedback do secundário e informa o primário da fonte
  6. @ribeirodanilo93 , passe o código da placa. Pelo esquema podemos conferir os sinais
  7. Certo, mas fiz esta pergunta porque é possível encontrar o sinal de reset no pino A15. Sua placa tem o slot PCI?
  8. @SouMVOS , olá Nem sempre é o Super I/O, ok? Pode ser o caso da sua placa. Já peguei outras que foram transistores entre o conector da fonte e o pino power SW Isso é simples de ser resolvido. Isole o Super I/O. Por exemplo, se tiver algum resistor entre Super I/O e pino SW, retire. Assim, você já terá a sua conclusão E olho na linha VCC e GND do Super I/O. Não pode ter curto
  9. @Italo Resende , vá até o buck converter e confira se ele está recebendo a tensão de entradada Se estiver, confira os pinos (você pode conferir os com resistores e capacitores em volta) se está em curto com o terra da placa Esse é o procedimento básico para este tipo de problema. Passe o código do buck converter Aqui, chama-se de PWM o que é errado. PWM manda o sinal para o liga/desliga dos mosfets, por exemplo, que é o conhecido chaveamento. O buck converter é responsável por diminuir a tensão e elevar a corrente, parecido com o um regulador de tensão que não faz a segunda função
  10. @Hikititopog , se for essas de notebook que são de 3V, pegue a CR232 e faça a adaptação. Para não dar curto, isole ela com um pedaço de termoretrátil e está resolvido
  11. @yatm , se impressão e fotocópia saem assim, é conferir novamente o aterramento da impressora. Mesmo que a mola esteja encostando e todos os outros metais de inox, sempre dê uma raspadinha com a cureta ou chave de fenda ou lima Se mesmo assim não resolver, teste com outra placa fonte alta (HVPS)
  12. Dá certo, mas algumas pessoas se incomodam porque o cooler fica o tempo todo ligado. O usuário final nem perceberá E não encontrei o esquema aqui e nem no meu repositório. Será aguardar a dica de alguém ou tentativa e erro
  13. @adriano vasco , baixe e use o boardviewer: http://boardviewer.net/ Abra o programa e depois selecione abrir o boardview da placa que você baixou. É intuitivo. Pare, pense e tente
  14. Pode ser um sintoma que confirme, mas não é uma certeza Sua placa-mãe tem o slot PCI normal? Não é o PCIe x1. Se tiver, você consegue tirar essa dúvida conferindo a tensão do reset no pino A15. O sinal de clock fica no B16
  15. @cmarcelosv , que legal Edite o primeiro tópico e marque como resolvido. Assim mantemos o forum bem organizado
  16. @victormend3s , olá. Você diz os mosfets de entrada que são os de alta do vcore? E os mosfets de baixa. Ali pode acontecer dos capacitores também estarem em curto Olho neles
  17. @adriano vasco , muito comum placas-mães não darem video porque os slots ficam sujos Pincel e álcool isopropílico, limpar bem antes de partir para os problemas complexos
  18. @ribeirodanilo93 , se há tensão em todas as bobinas e também nos pinos 1 e 8 da BIOS, confira os cristais osciladores. Começa pelo gerador de clock Tem osciloscópio?
  19. @yhenriquewill , a placa suporta até 8Gb de RAM Pode ser o seu Windows que foi instalado na versão 32bits. Para ter certeza, formatar e colocar o Windows de 64 bits para reconhecer mais memória RAM
  20. @Tadeu Junior , faça como alguns colegas já disseram, primero remova o CI de rede Ele é alimentado pela linha de 3,3V e em curto, ferra toda a linha o que prejudica a placa e os demais CIs como PCH
  21. Manual Placa Mãe Asus P5G41T-M LX Visualizar Arquivo Olá Segue o manual Uploader 14bis Enviado 11-03-2021 Categoria Desktop
  22. 14bis
    manual Manual Placa Mãe Asus P5G41T-M LX
    0 downloads
    Olá Segue o manual
