Jairo Teletronica Pinhal
0.12 -
284 -
69 [ Doar ]
Tudo que Jairo Teletronica Pinhal publicou
 resolvido Tv-sansung-un40d5500-reiniciando a cada 10 segundos
Jairo Teletronica Pinhal respondeu o tópico de Betinhodaeletronica em Casos resolvidos - TVs
Ola, verifica capacitores fonte que alimenta processador e da nand, troca para evitar que corrompa os dados da nand -
 doc Software Reset Impressora - Epson L4150/L4160 - Corrigir Firmware
Jairo Teletronica Pinhal postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Software Reset Impressora - Epson L4150/L4160 - Corrigir Firmware Visualizar Arquivo Impressora Epson com problemas de atualização, na instalação dos driver identifica como epson L2800, Sintomas: Led do Wifi não liga, impressora pisca led Power, erro impressão Como Corrigir: Instale o Software ADJ PROG (Reset Epson) no campo inicial digite o número de série da Impressora e confirme, Faça reset do depósito rejeitos de Tinta, com a Impressora instalada faça atualização do firmware pelo sosftware do Drive da Impressora Impressora funcionará perfeitamente Uploader Jairo Teletronica Pinhal Enviado 06-04-2021 Categoria Impressoras -
Jairo Teletronica Pinhal postou um arquivo em Impressoras
112 downloads
Impressora Epson com problemas de atualização, na instalação dos driver identifica como epson L2800, Sintomas: Led do Wifi não liga, impressora pisca led Power, erro impressão Como Corrigir: Instale o Software ADJ PROG (Reset Epson) no campo inicial digite o número de série da Impressora e confirme, Faça reset do depósito rejeitos de Tinta, com a Impressora instalada faça atualização do firmware pelo sosftware do Drive da Impressora Impressora funcionará perfeitamente -
 devolvido Elsys Modelo ETRS37 - Falha na atualização - loop
Jairo Teletronica Pinhal respondeu o tópico de ptzdigital em Receptores de TV
Estou com Mesmo problema em um Receptor Elsys ETRS 35 ( LOOP Firmware ) Algum Amigo tem a solução? -
 esquema Receptor Oi Tv Elsys ETRS 35 Solicitação de esquema
Jairo Teletronica Pinhal postou um tópico em Pedidos de arquivos para receptores de TV.
Olá, Prezados amigos, se alguém tiver o esquema do Receptor OI TV Elsys ETRS 35, favor disponibilizar, Obrigado -
 boardview Notebook Sony - Vaio - SVE14A27CXH - Desliga Aleatoriamente
Jairo Teletronica Pinhal respondeu o tópico de Jairo Teletronica Pinhal em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Prezados Senhores, Defeito resolvido, Bateria causava todo problema, sem bateria também desligava, trocamos bateria problema resolvido -
Jairo Teletronica Pinhal postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Prezados Senhores, Estou com notebook sony SVE14A27CXH que se desliga após um tempo ligado, 3 horas, 4 horas, 1 hora ele desliga, estou precisando do esquema, trocamos pasta térmica, aparentemente tem algo com temperatura, o cooler acelera e as vezes o notebook desliga depois de 5 a 10 minutos com cooler acelerado, mas a temperatura continua sempre normal, pode ser algum sensor com defeito. -
 resolvido samsung rv415 BA41-01891A REV1 - liga e desliga esporadicamente
Jairo Teletronica Pinhal respondeu o tópico de M4RL0NN em Casos resolvidos - Notebooks
Verifica se a temperatura esta chegando próximo do limite, tem vários sensores, e verifica as fontes se contém ruído, pode haver capacitores ruins. -
 resolvido Fluxo Amtech 559 - Onde encontrar o Original
Jairo Teletronica Pinhal respondeu o tópico de christian.ricard em Ferramentas para eletrônica
Olá Sempre compramos suprimentos neste distribuidor, é confiável https://saberdaeletronica.com.br/# Whats +55 15 98105-0045 -
 dúvida Extensão do uso do multímetro True RMS em placa de notebook
Jairo Teletronica Pinhal respondeu o tópico de MartinsRicardo em Ferramentas para eletrônica
- 3 respostas
- true rms
- frequências
- (mais 7)
Dell Inspiron 15 5570 LA-F115P liga sem vídeo
Jairo Teletronica Pinhal respondeu o tópico de evandrocarlosv em Notebook's
Ola, Tem grande chance de ser GPU, esta arquitetura esta dando muito problema -
 resolvido lg p430 - paj80 la-7410p rev1.0 - led power pisca e apaga
Jairo Teletronica Pinhal respondeu o tópico de papaleos em Casos resolvidos - Notebooks
Verifica se os 18v baixam ao acionar power, -
 dúvida tv aoc le24d1440 liga aparece a logo e fica preta , obs: só liga o led azul
Jairo Teletronica Pinhal respondeu o tópico de Juninho Rocha em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Ola, Amigo, verifica se a fonte mantém as voltagens, Pode ser barras de Led, com consumo acima do normal, ou também a bios com erros, regravar -
 esquema Hp 246 g6 MODELO: 0P1B - DA0P1BMB6D0P1B REV:D
Prezados Amigos, Notebook Hp 246 g6 MODELO: 0P1B - DA0P1BMB6D0P1B REV:D, liga, cooler dispara alimentações ok, sem video, teste memoria efetuado, preciso do esquema e bios e alguma dica se alguém já pegou este defeito Obrigado -
 resolvido Apple - MacBook Pro A1322 2008 - MacOS erro instalação
Jairo Teletronica Pinhal respondeu o tópico de Jairo Teletronica Pinhal em Mac OS - Aplicativos e Sistemas Operacionais
Descobri o Problema, não sei se é coincidência, mas esta funcionando. Já desistindo do MAC, instalei o Windows 10, funcionou perfeitamente com Windows, mas como não me convenci da situação, com Windows 10 instalado coloquei novamente boot por pen drive MAC OS Mojave, selecionei instalação e funcionou, estou com MACOS Mojave instalado, testei Sierra também funcionou, o porque após instalação do windows funcionou? ( estou com MACOS, nativo sem Windows no HD SSD), MAC PRO, OK -
Amigo, já fiz de tudo, Resetei , tentei recovery internet, todas as maneiras que tem, agora estou tentando Novamente Catalina Patcher. -
Jairo Teletronica Pinhal postou um tópico em Mac OS - Aplicativos e Sistemas Operacionais
Ola Amigos, estou precisando de ajuda, Macbook pro A1322 2008, ao instalar o sistema operacional via pen drive ou até HD, carrega o sistema até 50% e aparece tela sinal proibido (estava normal mas com Catalina patcher) mas meu filho preferia Mojave ou Sierra, entao formatamos HD, e quem diz que consigo voltar o sistema, nenhuma versão volta , não tem jeito, fizemos todos procedimentos de reset, e nada, alguem pode me ajudar? Precisaria de uma imagem total de um HD " a função command +R não funciona (tela branca) função reset funciona, função tecla option funciona " Video em anexo Imagem 0 Incialização sem Pen drive somente HD ( faltando parte do sistema operacional) Imagem 1 tela branca sem pen drive sequencia da imagem "0" video 2 boot instalação MACOS com pen drive video 3 avanço instalaçao com com pendrive video 4 parada da instalação nos 50% Conseguem me Ajudar IMAGEM 0 IMAGEM 1 VIDEO 2 VIDEO 3 VIDEO 4 -
MX9 R329Q V8.0 2019.05.30 RK 3228A
Jairo Teletronica Pinhal respondeu o tópico de devrod em Receptores de TV
Ola, faz o procedimento do Video -
 bios TV - Semp Toshiba - 32L2300 - Firmware v32
TV - Semp Toshiba - 32L2300 - Firmware v32 Visualizar Arquivo Arquivos Bios e Passo a Passo para atualizar, o mesmo arquivo serve para regravar a Nand Tv Semp Toshiba 32L2300 (testado) Uploader Jairo Teletronica Pinhal Enviado 10-01-2021 Categoria Firmwares -
Jairo Teletronica Pinhal postou um arquivo em Semp Toshiba
 resolvido fonte estabilizadora-12v5a-MS-reguladores torrados
Jairo Teletronica Pinhal respondeu o tópico de Betinhodaeletronica em Eletrônica em Geral
7812 em paralelo, -
 resolvido Tv-lg-32ln540b-ligando e desligando
Amigo, Verifica se é Semp, não é Lg? (este modelo existe LG) Normalmente este defeito é alguma barra de Led acionando a proteção, mas primeiramente limpa os contatos dos cabos flat- 11 respostas
- tv-semp-32ln540b-ligando
- desligando
- (mais 1)
 tutorial tv sony kdl-32ex525
Jairo Teletronica Pinhal respondeu o tópico de scop em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Olá, remove os cabos flat da Tcom isola esta placa, e verifica todos capacitores pois costumam apresentar fuga e até entrar em curto, removendo os que você esta com medidas de continuidade- 2 respostas
- scopteccel
- sony
Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
 bios Apple Ipad 2 - A1395 - Reiniciando em Loop
Jairo Teletronica Pinhal respondeu o tópico de Jairo Teletronica Pinhal em Pedidos de arquivos para Tablets e Ipads
Sim amigo, com Itunes fizemos todos procedimentos de recover, finalizou certinho, mas preciso de algum software profissional. testamos com Itunes, Dr Fone e Reiboot os 2 softwares fazem o procedimento mais estável, mas não conseguimos resolver o problema, estou desconfiado da bateria nova
