Jairo Teletronica Pinhal
0.13 -
283 -
79 [ Doar ]
Tudo que Jairo Teletronica Pinhal publicou
 resolvido Vale a pena manter atualização do Windows 10 ativada?
Jairo Teletronica Pinhal respondeu o tópico de alexklein em Windows - Aplicativos e Sistemas Operacionais
Amigos, recomendado é manter a atualização ativada para os clientes. A grande sacada é o Defender, dificelmente você vai ouvir reclamação de virús ou de quebra da segurança dos sistemas das instituições bancárias. Outra ferramente é o navegador Edge, em evolução contínua e desempenho excelente. A atualização versão 21H1, está disponível com várias novidades. https://docs.microsoft.com/pt-br/windows/whats-new/whats-new-windows-10-version-21h1 -
 bios Sony Vaio - SVE14A27CXH - Liga mas não sai da tela VAIO
Jairo Teletronica Pinhal respondeu o tópico de Jairo Teletronica Pinhal em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
 dúvida Camera Handycam Sony - HDR-XR150 - Não Liga Display
Jairo Teletronica Pinhal postou um tópico em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Prezados Amigos, tenho uma Camera Sony HDR-XR150, ao acionar a tecla ligar, o led do power camera pisca mas display não liga, não conecta usb, ( ja testamos outra bateria, outra fonte, efetuamos reset, trocamos bateria interna eprom), mas a câmera não muda de estágio, algum amigo já teve algum problema destes. -
 concluído Mixer Digital Soundcraft - UIR24 - Restarting
Jairo Teletronica Pinhal postou um tópico em Eletrônica em Geral
Prezados Amigos, Soundcraft UIR-24, é um excelente equipamento. Sugestão é fazer upgrade, melhorar o sistema de resfriamento. O problema acontece em alguns locais onde os ambientes são de alta temperatura, o Mixer Uir24 reinicia, trava, perde wifi etc, Sugestão é: Instalar 2 Fans de 4cm internamente, e trocar a Pasta Térmica por Pasta Térmica a Base de Prata O sistema de funcionamento dos air coolers é conhecido como “push and pull” ou empurrar e puxar que consiste na constante movimentação do ar até a retirada do calor, enquanto um fan (1) empurra o ar em direção ao dissipador, outro fan (2) retira o ar quente de dentro da Uir 24, (2) posicionado na lateral da Uir24. Resolve o problema do Mixer -
 resolvido SEMP 43L2500 travada no logo
Jairo Teletronica Pinhal respondeu o tópico de SansuiAT em Casos resolvidos - TVs
Amigo, tivemos um problema idêntico, ligamos na Semp Toshiba/TCL, disponibilizaram o arquivo mas não obtivemos sucesso ao regravar a Nand, foi necessário comprar outra Nand gravada. -
 esquema Tv Semp Toshiba 32 e 43L2500 - Como Atualizar Nand
Jairo Teletronica Pinhal postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Tv Semp Toshiba 32 e 43L2500 - Como Atualizar Nand Visualizar Arquivo Arquivo original atualização da Nand Tv Semp 32 - 43L2500 Uploader Jairo Teletronica Pinhal Enviado 30-04-2021 Categoria Semp Toshiba -
Jairo Teletronica Pinhal postou um arquivo em Semp Toshiba
Amigo, mantenha as atualizações ativadas, instala sempre ISO versão atualizada, e antes de entregar o equipamento para o cliente faça busca das atualizações, não entra na onda do S.O. modificado, Se for equipamento Intel, instale sempre o Intel® Rapid Start Technology É de suma importância manter o defender em funcionamento, ele esta com ótimo desempenho de suas funções. Use produtos Genuínos Microsoft. Abraço -
 dúvida fonte thermaltake 600w varistor queimado sem valor
Jairo Teletronica Pinhal respondeu o tópico de Marcelo Leal Lemos em Fontes & No-Breakes
Olá, amigo, pode utilizar varistores de outra fonte básica, só verifica o limite de tensão do varistor, eles protegem contra picos de energia, sobre tensão,- 2 respostas
- fonte
- thermaltake
- (mais 4)
 em análise HP g42 - DAOX1MB6H1 REV:H - faixa na tela
Jairo Teletronica Pinhal respondeu o tópico de ypsulom em Notebook's
Ola amigo testou com monitor Externo?, existe grande possibilidade de ser a Tela- 11 respostas
- notebook
- daox1mb6h1
(mais 3)
Fonte Simétrica 12V
Jairo Teletronica Pinhal respondeu o tópico de Cadu Souza em Fontes & No-Breakes
Amigo, Fonte simética esta correta a primeira foto, +18,4 DC Comum ou terra ou 0v - 18,4v DC esta fonte tipo colméia, não é simétrica, colocando 2 fontes iguais voc configura as ligaçãoes para que se torne simetrica (exemplo da foto 1) mas tem fontes prontas no ML utilizar voltagem menor com porcentagem de diferença pequena não haverá problemas -
Jairo Teletronica Pinhal postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Ola, Amigos, Estou com Notebook Sony Vaio SVE14A27CXH, liga mas fica na tela "VAIO", Não entra na Bios, Tecla Assist liga o note mas também não passa da Tela "VAIO" Não localizei o Arquivo da BIOS, pode ser que esteja corrompido Alguém tem o Arquivo da BIOS? -
 devolvido Dell Latitude E6220 - VIDA-6050A2428801-MB-A01 - não liga ...
Jairo Teletronica Pinhal respondeu o tópico de ljainfor em Notebook's
Amigo, faz uma avaliação visual, remove as oxidações, verifica se há alguma contaminação, após a limpeza, remove toda umidade, grande chance de ter suceso no reparo abraço -
Bom dia, veja se consegue capacitancia um pouco maior, as vezes esta numeração seja dificel de encontrar não é uma propaganda, mas esta empresa tem muitos componentes, que as vezes é dificel encontrar em outros locais http://www.tiggercomp.com.br/novaloja/product_info.php?cPath=36&products_id=7547
Amigo, não é indicado voce fazer esta troca pois esta com 46 % de diferença ao original, você pode trabalhar com tolerância máxima de 5 a 10% . pode haver danos a fonte.
 bios Placa Mãe - Centrium C2016-H110-H-D3 - Rev 1.0
Placa Mãe - Centrium C2016-H110-H-D3 - Rev 1.0 Visualizar Arquivo Placa Mãe - Centrium C2016-H110-H-D3 - Rev 1.0 Equivalente a Gigabyte H110 H110MH3.F21a Uploader Jairo Teletronica Pinhal Enviado 14-04-2021 Categoria Outros -
Jairo Teletronica Pinhal postou um arquivo em Outros
Olá Amigos, tem umas dicas neste canal, conseguimos recuperar algumas Sony, Assista este parceiro
 em análise Acer Aspire E1 z5we1 la-9535p rev 1.0 Não da imagem
Jairo Teletronica Pinhal respondeu o tópico de Rayleigh em Notebook's
Amigo, provavelmente houve sobre tensão, como esta o aquecimento do processador/Gpu, verifica se os pinos da bios estão com alimentação veja este video, -
 resolvido Tv-lg-42lx330c-queimando os led direto
Jairo Teletronica Pinhal respondeu o tópico de Betinhodaeletronica em Casos resolvidos - TVs
Amigo, você troca o Kit ou esta trocando o led com defeito, indicado é trocar o kit e verifica compatibilidade do kit, baixar o backlight limitará a voltagem , evitando queima -
 apresentação Leo Schirmer Joinville SC
Jairo Teletronica Pinhal respondeu o tópico de Leo Schirmer em Apresentações
Olá Amigo, que bom ver você neste Fórum, também sou Catarinense, Iporã do Oeste, ELETRONICABR, você vai encontrar informações diversas, o funcionamento é por pontuação ou assinatura Vip, não esqueça de dar um Joinha para todos os que você visitou, Alimente com postagens Grande Abraço Jairo Berwanger -
 em análise TV Samsung UE32J4100 com tela piscando
Jairo Teletronica Pinhal respondeu o tópico de Gonçalo Costa em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Desmonta a tela e faça inspeção visual, havendo led com tonalidade diferente, sugiro trocar todo kit, isto evita stress futuro -
 em análise Acer 5750 - LA6901p - Não liga, inoperante.
Jairo Teletronica Pinhal respondeu o tópico de Pinbot84 em Notebook's
Olá amigo, remonta o note com teclado no seu devido lugar, tive este problema com um igual, aberto nao funcionava, fechamos normalizou, Parece Piada mas é fato -
 em análise Apple MacBook Air A1466 820-00165 Luz verde/laranja mas não liga
Jairo Teletronica Pinhal respondeu o tópico de Gonçalo Casanova Costa Pinto em Notebook's
Ola, Verifica todos capacitores próximos do U7501, U7400, (e capacitores Próximo das memórias) evita aquecer demais a placa -
 resolvido Tv-sansung-un40d5500-reiniciando a cada 10 segundos
Ola, verifica capacitores fonte que alimenta processador e da nand, troca para evitar que corrompa os dados da nand
