Rods
Moderador-
3.27 -
12.308 -
Vitórias
47 -
7,845 [ Doar ]
Tudo que Rods publicou
 devolvido Gateway - PEW71 LA-6582P rev. 1.0 - Não Liga, mosfet em curto
Rods respondeu o tópico de Antonio vm em Notebook's
@Antonio vm Vc pode injetar a mesma tensão do dreno, lembre-se de estar com ele fora da placa. Eu limitaria a corrente em 1A para começar, se não conseguir identificar ninguem esquentando, pode subir um pouco. -
 dúvida Placa mãe ECS 671T-M V1.0, não liga de forma intermitente
Rods respondeu o tópico de Tfaroni em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@Tfaroni Amigo os valores estão ali. Os capacitores sólidos com faixa azul são 820uF, faixa preta é 680uF. Esses capacitores geralmente são de 4V, mas pode usar de 2,5V tbm. Os não sólidos devem ter o valor do outro lado que não aparece na foto. Seu problema pelo visto esta ai. Coloque a marca do fabricante da placa no tópico ok. -
 dúvida Me ajudem com esse erro [1e - error secure flash function is not supported on this file]
Rods respondeu o tópico de Jonatas Franthesco em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@Jonatas Franthesco Bom dia. Amigo, tem que colocar o tópico de acordo com as regras do forum. Vc tbm deve se apresentar antes de receber ajuda. -
 resolvido Acer Aspire F5-573 - Dazaamb16e0 Rev:E - não liga Retorno
Rods respondeu o tópico de James Walker em Casos resolvidos - Notebooks
@James Walker Parabéns, esse tópico ficou bem bacana, e acredito que vai ajudar outras pessoas. Eu acho que o seu problema estava no ci de charger e no mosfet de entrada. É horrível quando ha um problema assim em 2 componentes. Uma intermitência ali talvez nele, que era descarregada, quando vc curto circuitava a bios, fazendo qualquer energia 'presa' ser liberada. É claro que é uma suposição em cima de todos os testes, mas o importante é que vc achou a causa e deu uma solução. Com esse jumper, ali na entrada, nunca tive retorno, apesar de ser paliativo como mencionei. Um abraço. -
 em análise Acer E5-574 -307M - DA0ZRWMB6G0 REV.G - Não Liga
Rods respondeu o tópico de Leonardo Conectte em Notebook's
@Leonardo Conectte Não o vi relatar, que fez a medição do gate, com o pq22 fora. Pode ser ele tbm que esteja matando essa tensão. -
@James Walker amigo, vendo esse tópico, lembrei de vc. A placa é um pouquinho diferente, mas veja, é o seu caso, pode ajudar. -
@James Nasa Formatar e reinstalar o sistema operacional vai dizer se o problema é hardware, se persistir. Se persistir, erros em hexadecimal igual esse são provenientes geralmente de memória voláteis, como a memória RAM, buffer do HD, cache do processador ou da GPU, quando essa tem memória dedicada. Boa sorte.
- 21 respostas
- windows
- aparecendo
- (mais 9)
 resolvido Placa mãe asus P8H61-M LX3 R2.0 liga e desliga
Rods respondeu o tópico de Junior Dcrr em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
@Junior Dcrr Isso é ótimo amigo, parabéns pelo reparo. Mude o status depois para 'resolvido' e distribua os joinhas para quem o ajudou. Abraço. -
 em análise Acer A315-51 - DA0ZAVMB8G0 Rev: G ZAV - liga cooler direto
Rods respondeu o tópico de CSsystem em Notebook's
 em análise caixa de som lenoxx ca3600a faltando componentes não liga
Rods respondeu o tópico de centec em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
@centec Parabéns pelo reparo. Depois apenas edite o status do titulo e deixe como 'resolvido'. As vezes, em algumas caixas dessas, eu coloco uma primaria separada, quando não consigo componentes. 'Serviço técnico alternativo', nada de gambiarra! -
 resolvido Gigabyte GA-78LMT-S2 Rev 1.1 liga com beep contínuo
Rods respondeu o tópico de Mauritech loja em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
@Mauritech loja Parabéns pelo reparo. Essa é a melhor parte! Depois apenas edite o status e troque de 'duvida' para 'resolvido'- 5 respostas
- gigabyte
- ga-78lmt-s2
(mais 3)
@centec Bom dia, uma foto bem tirada as vezes ajuda no seu caso amigo. A primaria e a secundaria estão na mesma placa? -
 em análise LG 14u360 - Eax66682702 REV1.5 HXF - bios com senha
Rods respondeu o tópico de supporttecnico em Notebook's
Obrigado @supporttecnico é importante para manter o Forum organizado. Seu Registro é de 2013, para conseguir fazer o download é necessário ser mais participativo do Forum, conseguindo os créditos com joinhas quando ajuda algum amigo com algum problema técnico. A idéia do Forum, é ajudar para ser ajudado. Se não pode participar muito devido ao tempo, o forum oferece alguns pacotes que podem ser comprados. Boa sorte amigo. -
@Mauritech loja O problema esta ai amigo, consegue uma boa foto para vermos a extensão do dano?- 5 respostas
- gigabyte
- ga-78lmt-s2
(mais 3)
@supporttecnico Bom dia! -
@olavio nelson francisco Bom dia!
 devolvido Lenovo Ideapad B110-14IBR - CG420 NM-A805 - Tela escura ou piscando
Rods respondeu o tópico de Italo Resende em Notebook's
@Italo Resende Se o pino 113 esta indo a 0V tbm quando conecta o carregador, esta errado, se não for uma falha de gerenciamento por software, o problema pode estar no SIO. Esse sinal dispoff#, tem que estar alto, com 3,3V. O sinal # nos faz entender que ele é habilitado com nivel lógico baixo '0'. Não sei se ha alguma maneira de burlar isso, se o problema for o gerenciamento desse sinal pelo SIO, mas 3,3V tem que estar presente, então o problema como mencionou realmente é esse. O circuito do comportamento de abertura e fechamento da tampa, atua nesse sinal tbm, seria valido averiguar, faça um teste com a bateria conectada e feche a tampa e veja se vai atuar, se apagar o backlight, faça com o carregador tbm, pode ajudar a isolar o problema. Boa sorte. -
 em análise Acer Aspire A515-54-50BT - DA0ZAWMB8G0 REV:G - Não Liga
Rods respondeu o tópico de dumaster em Notebook's
@dumaster Todos os testes que faz em placas como essa ou similares, é importante a bateria de 3V do circuito C-mos estar com a tensão adequada e conectada. Esse problema ja poderia existir, como vc não tinha tela para testar tudo antes, pode ser que esse problema nos controladores USb's ja estava presente. O cabo flat da tela, quando esta ruim, pode causar todos esses sintomas. Boa sorte.- 6 respostas
 dúvida Capacitor de Pré-carga Inversor mitsubishi E800
Rods respondeu o tópico de Julian Rehder em Identificação e Equivalência de Componentes
Considerando que o inversor é de 11A, acredito que 1000uF x 400V vai bem ai amigo. Em uma fonte ATX de PC, geralmente são de470uF e dimensionados para 10A. Capacitores sem valor, pra dificultar nossa visa, só pode! -
@James Walker Amigo, analisando todo o cenario, acho que o ci de charger seria minha tentativa no seu caso. Veja, quem habilita a tensão la do gate do mosfet de entrada que fizemos o jumper é o charger. Entao como estamos sem uma tensão mais elevada la no gate do que 19V, geralmente 23V, me corrijam se estiver errado, ele nao esta habilitando por um problema acredito. Esse defeito não é incomum, e temos a intermitencia do carregamento tbm como sintoma. Se o problema for o charger, provavelmente eliminariamos o jumper, se a tensão no gate subir. O teclado teria q ter outro para testar e nao ficar perdido no diagnostico. Mas faria o charger primeiro. Problemas de circuitos em placas eletronicas podem gerar todo tipo de sintoma. -
@James Walker A bateria não esta carregando mais? Ou esta intermitente? A lentidão no teclado é constante, ou tbm só esta acontecendo as vezes? Consegue montar um pendrive com WindowsPe ou outro sistema operacional para subir e testar tbm? Não lembro se vc regravou o BIOS, mas seria interessante. Nas configurações tem uma opção do touch pad, avançado e normal. Deixe normal para fazer esses testes. -
 em análise Lenovo G400S - LA-9902P - Não liga sem tensões primárias
Rods respondeu o tópico de MPB em Notebook's
Tbm aconselho a voltar os dois arquivos originais, ja que não teve sucesso regravando. -
@MPB O valor conforme o esquema do PR407 é de 2,2KR. Um valor alto para deixa-lo com jumper. Acredito que o pino 4 esta certo sim. -
Encontrei o Ec, acredito. Subi pra vc se quiser tentar amigo. As vezes vale gravar os dois. Boa sorte. -
 bios Bios lenovo-g400s-g500s-vilg1-g2-la-9902p-bios-ec/
Rods postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Bios lenovo-g400s-g500s-vilg1-g2-la-9902p-bios-ec/ Visualizar Arquivo Main Bios + Ec. Retirado de um site internet. Arquivo para testes. Não foi testado por mim. Uploader Rods Enviado 30-11-2022 Categoria Lenovo
