    47
    7,845 [ Doar ]
Tudo que Rods publicou
  1. 37 downloads
    Main Bios + Ec. Retirado de um site internet. Arquivo para testes. Não foi testado por mim.
  2. @James Walker Tente fazer um teste amigo. Desconecte o teclado, e veja o comportamento do carregamento da bateria com ele. Esses teclados podem causar todo tipo de sintoma, quando há um intermitência.
  3. @MPB Esse dano no flat atrapalha um pouco o dignóstico não é mesmo, mas ter a tensão ali é um bom sinal. Veja que EC BIOS esta dentro do SIO pela ausencia do U6, seria um tentativa tbm regrava-lo. Depois que fez as primarias aparecerem, tentou com o arquivo original da BIOS?
  4. @MPB Na pagina 14 do esquema tem U5 e U6, algum esta ausente na placa?
  5. @gerson2121 Ela permanece ligada, com o cooler girando? Se for esse o sintoma, a regravação da BIOS pode sim ser a solução amigo!
  6. @FDONATO Obrigado!! Não ligou a placa. Veja, uso uma CH314a mesmo. No software dela no final deu aquela mensagem de buffer e chip são diferentes. Em ambos os arquivos. Usei o Neoprog, sem erro, porem no procedimento pede para desproteger e clico em sim. E termina com sucesso. Estou fazendo algo errado aqui?
  7. Obrigado pelo retorno @Bytegiga13 , no status do tópico, deixe como 'devolvido' e não 'resolvido', pois é o seu caso. Para o cliente levar para dar uma olhada, é pq realmente ela deve ter tido algum problema. O próximo passo seria a bateria, mas teria que desmontar, fazer com calma mesmo, assistir uns videos e ai sim fazer.
  8. @MPB Bateria de 3,3V esta ok? Nessa placa é importante esse detalhe. Os 19V estão presentes depois do mosfet de entrada? Essa placa tem 2 BIOS, regravou os dois? Quando pego sem as tensões primarias, e não ha curto em nenhuma das linhas, começo sempre pelo charger. Ali ja podemos ter uma idéia. Seria interessante medir e passar as tensões.
  9. @Ascent Tecnologia e info Essa linha não pode estar em curto em relação ao GND. Acredito que o SIO esta com problema, engraçado que no principio como vc relatou ela ligava apenas sem o video. Algo deve ter acontecido amigo, nesse meio caminho. Se remover o SIO, e sumir o curto dessa linha, precisa substitui-lo. O esgotamento precoce de bateria de 3V, atesta que ha sim um problema nessa linha. Boa sorte!
  10. @Junior Dcrr Fez a regravação do BIOS? Como esta o sintoma agora?
  11. @eletmoraes Esses botões eu retiro de placas de tablets antigos de sucata quando preciso amigo. Boa sorte.
  12. Ali no pad do capacitor, com ele fora, os dois lados estão com a resistência baixa?
  13. Se conferiu o Ce14 e esta normal, talvez então seu problema pode ser o SIO amigo. Mediu a resistência e acusou um curto, ou apenas injetando a tensão? Se a resistência estiver baixa, eu retiraria o Re7 para comprovar em qual lado esta o problema.
  14. Foi até o pino 122 do Sio para conferir como amigo solicitou no post #3. Esse sinal esta ligado ao pino 122 do SIO, Depois do Re7 ele ganha o _Vbat no nome. Veja qual a resistência dessa linha em relação ao GND.
  15. @Ascent Tecnologia e info D1 estava ausente quando injetou a tensão? Se atente a corrente nesses testes. Limite-a bem baixo, eu uso, quando não tenho muita certeza dos valores, uns 300mA apenas. Ai dependendo subo um pouco. É muito importante limitar essa corrente em sinais como o Rtc.
  16. @mustaine20012005 Dell XPS8930 - IPCFL-VM - Liga sem imagem. Pode alterar o título assim como exemplo, se o sintoma for esse claro, as vezes pode ser 'não liga' no seu caso. Falando a sintoma, pode receber mais ajuda. O que o levou a desconfiar de BIOS, entende? Com o joinha vc consegue obter o credito para conseguir o download. Boa sorte.
  17. Ecs 15kx7 0110000 Visualizar Arquivo Arquivo enviado para testes, sem a comprovação do seu bom funcionamento. Uploader Rods Enviado 29-11-2022 Categoria ECS
  18. Rods
    bios Ecs 15kx7 0110000
    10 downloads
  19. @Roberto275803 Em 3? . As vezes cronico não é mesmo, desse modelo. Obrigado por compartilhar amigo. Abraços!
  20. @Antonio vm Seria interessante desconectar o teclado para testes, comando aleatórios podem estar sendo executados por um problema nele amigo. Boa sorte.
  21. @FDONATO Obrigado!! Fiz a leitura agora, como eu subo ele p vc? Do mesmo Jeito?
