CSsystem
0.03 -
74 -
13 [ Doar ]
Tudo que CSsystem publicou
 em análise Notebook Acer aspire E1-471-6867 MB dazqsamb6f1 rev f não liga
CSsystem respondeu o tópico de CSsystem em Notebook's
Encontrei apenas 3v pino 101- 5 respostas
CSsystem postou um tópico em Notebook's
Entrou esse notebook em nossa assistência pessoal o defeito se não ligar fazendo umas verificações o mesmo tem os 3v PL14 e 5v pl13 Botão Power tem 3v também precionando vai a 0v Dual bios também com os 3v, feito regravação e troca dos bios e mesmo problema persist, não acende nenhum led nem sinal, alguma força aí ?- 5 respostas
 em análise Notebook Acer e1 510 MB z5we3 la-a621p rev 1.0 não liga
Pessoal estou com essa placa na bancada a mesma não liga, verifica do o ci pu401 aquecendo muito, feito a troca do mesmo por outro controlador e mesmo assim continua aquecendo, Pl402 0.3 Pl403 5v -
 dúvida Acer 5750 - MB p5we0 LA-6901P - liga sem vídeo
Fiz os procedimentos, com outras, memória, processador cabo flat, outro tela, fiz regracao das bios de 4mb e 128kb a placa sem nenhum periféricos ligados. -
Fazendo testes com outra tela e flat o problema persiste -
Tenho as seguintes voltagens no conector LVDS: Pino 1, 2 e 3: 19v Pino 4: 0,4v Pino 5: 0,4v Pino 6: 3,1v Pino 7: 3,1v Pino 8: 0,4v Pino 9: 1,5v Pino 10: 1,3v Pino 11: 0v Pino 12: 1v Pino 13: 1v Pino 14: 0v Pino 15: 0,7v Pino 16: 0,7v Pino 17: 0v Pino 18: 0,8v Pino 19: 0,8v Pino 20: 0v Pino 21: 2,5v Pino 22: 3,1v Pino 23: 3,1v Pino 24: 3,1v Pino 25: 3,1v Pino 26: 0v Pino 27: 0,3v Pino 28: 3v Pino 29: 0,2v Pino 30: 0,2v -
@cristi fiz os procedimentos de testes, a máquina em outro monitor liga e apresenta vídeo, já fiz testes com outro processador e o mesmo problema acontece. -
mais alguma ajuda pessoal? -
@Leonildo a placa permanece ligara porém somente com luz no display sem imagem, processador e pch chegam a aquecer em temperatura normal, a placa não tem vídeo dedicada -
@Leonildo os outros mosftes está ok, fiz a troca do mesmo u22 por outro canal N a máquina agora chegou a ligar, acende a lâmpada da tela porém sem imagem. -
@Leonildo no u22 nao ficam com as mesma voltagens apenas 2.7 no dreno com a placa ligada -
@Leonildo U22 pinos 1,2,3,4 2.7v Pinos 5,6,7,8. 4,8v U21 pinos 1,2,3 3.1v pino 4 17v pinos 5,6,7,8 3v U12 pinos 1,2,3 1,3v pino 4 13.4v pino 5,6,7,803v Injetando 5v nós pinos 1,2,3 a tela acenda a lâmpada mas não manda imagem -
sou nova nessa area nao tenho muito experiencia ainda -
Fala pessoal estou com com esse notebook da bancada o mesmo liga e não gera imagem, fica com consumo de 0.17a na fonte assimétrica Feito testes de troca e regravação de bios e as segunt s voltagens com a placa ligado Pl12 0,8v PL 4 3,2v PL5 4,5v PL14 0.9v PL20 0v Pl21 0v Pl8 1,4v Pl18 0v Pl2 0.6v Pl11 1.7v Alguma ajuda pessoal
 devolvido Notebook Dell XPS mbQlm00 la-7841p não liga
ja fiz a gravação com 3 arquivos diferentes @FDONATO e o continou mesma coisa. -
Bom dia pessoal estou com esse notebook na bancada o mesmo acontece de não ligar, percebi que quando conector o flat do conector jsata a máquina liga e desliga, se deixo ele sem conectar a máquina porém não apresenta vídeo a jsata e conectada a placa secundária onde tem uma m.2 e áudio da máquina porém dar uma luz aí pessoal, sem conectar a placa secundária com a máquina liga, tenho as voltagems Pl201 5v Pl 200 3v PL100 2.3v Pl800 0.85 Pl802 0.85 Pl701 0v Pl704 0.78v Pl600 0.83v Pl500 1.0v Pl300 1.5v
 dúvida macbook pro 2012 A1398 liga, mas qundo chega na tela de login a tela fica preta
CSsystem respondeu o tópico de Office em Mac OS - Aplicativos e Sistemas Operacionais
primeiro passo eu tentava pela reinstalação do sistema amigo. -
 dúvida Login - log-h110m-g v1.1 - Nao reconhece placa de video
CSsystem respondeu o tópico de walter2020 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
quase certeza que seja bios amigo- 8 respostas
- placa
- log-h110m-g
- (mais 4)
ja tentou fazer uma reinstalação do SO na maquina? -
 devolvido Acer aspire e5-571 LA-B161P Só Liga sem a bateria
CSsystem respondeu o tópico de legacy em Notebook's
Acredito que seja charger mesmo amigo, tenta fazer uma resolda nele, caso não resolva a substituição -
 dúvida Notebook acer v5-471 Mb 11309-4m imagem verde
@JuniorHC não consegui como isolar essa tensão No a pinos -
como consigo descobrir qual o o verde amigo?
