Samuel TEC
0.01 -
20 -
20 [ Doar ]
Tudo que Samuel TEC publicou
 resolvido No-break Weg TH 5000 - SW THW Troca das baterias do módulo de expansão
Samuel TEC respondeu o tópico de elias.girardi em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
se possível, a melhor forma é desligar o nobreak por completo e efetuar a troca das baterias. caso não possa desligar o nobreak, acione o modo bypass , fazendo com que o nobreak funcione apenas pela energia. ai vc pode remover as baterias que estão no modulo externo e fazer a troca. mas recomendo fazer a troca com com o nobreak desligado. -
Acer A515-51-56K6 / Compal LA-E891P / I5 7200U
Samuel TEC comentou no arquivo de Jack O'Neo em: ACER
Acer - Aspire 4739z-4647 - DAOZQHMB6CO Rev:C - Quase Liga
Samuel TEC respondeu o tópico de jaugusto em Notebook's
bom dia colega, fiz a medições ontem. como a placa fica ligando e desligado com exceção do 3v e 5v nas pl 13 e 14 que estão sempre presentes. os demais quando liga o notebook também tem as tenções corretas igual ao que você mencionou. pl8 e pl9 tem 1v quando liga, e a tensão no pl10 quando liga ela vai até 0,8v e zera pois o notebook ja desligou e vai ligar de novo. se eu deixar a bateria conectada, o led da bateria fica acesso carregando normal, mas o notebook fica no mesmo ciclo ligando e desligando sem imagem, luz azul acende e apaga questão de 1 a 2 segundos -
fiz esse teste , pois possui 2 pente de memoria - 2gb cada. e liguei eles um de cada vez e separado. mas não mudou nada. -
Bom dia pessoal. seguinte, estou com o notebook acer Aspire 4739. modelo da placa mãe DAOZQHMB6CO. ele está com o seguinte defeito, liga e desliga. luz de power fica azul e apaga. fica nesse looping infinito. placa mão possui 2 bios, ja regravei ambas mas não resolveu. todas as tenões presente na placa a principio. 3,3v 5v, 19v tensoes nas bobinas ok. display não acende fica totalmente apagado. se algum colega ja pegou algum casso parecido ou tem alguma dica para tentar resolver isso ja ajuda.
alguma solução, estou com esse mesmo notebook e ele liga e desliga, fica nesse lupim direto. tem as tensoes correta na placa mão 5v,3,3v,19v e ja regravei as 2 bios. mas continua ligando e desligando. não tem imagem no diplay. ja tentei ligar sem memoria mas nao resolveu. algum consegui resolver esse caso ? -
 resolvido Samsung np300e4c SCALA3-14CRV REV1.2 Não liga
Samuel TEC respondeu o tópico de Rafael Flora em Casos resolvidos - Notebooks
rapaz, se mudou totalmente e não liga mais depois de ter trocado a bios, sinal de que o arquivo que utilizou esta ruim, ou o modelo é incompatível com a sua placa mãe. procura outro arquivo e regrava novamente. -
#Editado#
 resolvido dell 5458 placa aal10 la-b843p rev:1.0 nao carrega bateria
Samuel TEC respondeu o tópico de marcomance em Casos resolvidos - Notebooks
não lembro agora qual a tensão. mas o carregador dell o pino do meio serve como pulso para liberar o carregamento da bateria. tem uma tensão sim nesse pino do meio. só não sei se é do terra para o pino do meio, ou é do positivo para o pino do meio. mas se tiver quebrado ou ausente essa ligação o notebook não vai carregar -
 resolvido Transformador de 24v-transformar em 12v
Samuel TEC respondeu o tópico de Cazuza em Identificação e Equivalência de Componentes
você pode usar sim, uma fonte atx. utiliza o 12v da fonte normal. agora tens que saber é seu com o 12v vai ser suficiente para sua resistência, pois a correte da fonte vc pode ficar tranquilo que é valores mais autos a fonte suporta. exemplo 12v 18a dependendo da fonte que utilizar claro. se você utilizar a fonte atx e verificar que a tensão do 12v cair para 11v ou 10v quando utilizar a resistência, você pode por uma resistência ( 5 ou 10 homs com potencia mais elevada entre o terra e o 5v para estabilizar melhor o 12v ). -
 devolvido Tv Philco Ph32 led A2 com problema na tela
Samuel TEC respondeu o tópico de Josué Persuhn em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
beleza, é isso ai se considera uma ajuda a contribuição dos colegas aqui, de um like para ajudar tambem. -
consegue com certeza um lucro com as placas no ml, pois ta bem clado pelo defeito ser problema de tela, não podendo descartar a possibilidade pequena de ser a placa ocasionando. mas por defeito geral, quando ocorre essas faixas no display é sinal do mesmo está ruim. se tivesse placa tcon seria uma possibilidade, mas como o amigo falo que não possui, resta mesmo a tela -
 dúvida Tv sony kdl40r485a não liga
Samuel TEC respondeu o tópico de Douglas Gualberto em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
amigo, você mencionou que apresenta ruido próximo as ligações do barramento. já verificou se os barramentos de LED estão todos funcionando. pois tem caso onde a tv só liga se o barramento estiver funcionando. não me recordo o modelo da tv, mas não permitia ligar a tv pois o barramento estava ruim, bastou arrumar e tv ligou normal.- 9 respostas
- tv sony
- kdl40r485a
- (mais 8)
exatamente, como o colega citou esse defeito como está presente na sua foto é problema no display. você até pode analisar a placa do display, mas as chances de recuperar são minimas. -
 em análise Tv philips 43pfg581378 travada no emblema da philips
Samuel TEC respondeu o tópico de Reinaldo Ramos em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
colega, peguei defeito similar mas em outro aparelho, que é por falta de uma tensão estável, ou seja bem filtrada, no meu caso os capacitores na placa logica estava seco, realizei a substituição deles e voltou a funcionar normal sem travar.- 6 respostas
- philips
- 43pfg581378
(mais 2)
Conheci EletronicaBR pela internet mesmo, fazendo pesquisas sobre equipamentos eletrônicos. Sou formado em engenharia elétrica, e técnico em eletrônica, trabalho principalmente na área de manutenção. principal área de atuação é voltado pra informatica, mas analiso de tudo um pouco quando refere-se a equipamento eletrônico, pois quem entende mesmo que um pouco acaba mexendo com outras peças e equipamentos diferentes. Ja possui experiencia e informações da minha área, mas estou disposto a aprender mais e a contribuir para o fórum com respostas e publicações, pois nunca pode se afirmar que sabe tudo, ainda mais envolvendo eletrônica.
 bios Vaio c14 vjc141f11x / s14sl03 mb rev1.3 / sem imagem
Samuel TEC respondeu o tópico de Samuel TEC em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
gostaria da ajuda para efetuar o donwload, mais por falta de opção do que fazer nesse notebook em questão. como mencionei, ele ligava e funcionava normal. mas ao navegar na internet questão de miniuos dava tela azul e trava. erro padrao de memoria. foi trocado elas por diferentes memorias e agora nao gera mais imagem. fica tudo escuro. tensoes de 5v e 3,3v presentes. chega tensão no ci da bios. mas não gera imagem. testes padrao realizados com troca de hd e memoria, verificado tensoes estão correto. mas não sei o que fazer a mais com esse notebook a não ser trocar a bios. se algum tiver alguma dica ou poder ajudar.- 3 respostas
- vaio
- vjc141f11x
(mais 3)
Samuel TEC postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
estou com esse notebook em bancada, a principio era defeito de memoria. mas continuava dando tela azul e a travar com o uno normal. questão de 10 a 15 minutos para ocorrer o problema. agora não gera mais imagem, ele liga, apresenta todas as tensões corretamente, o display acende, mas fica todo escuro. infelizmente percebe-se que esse notebook é de baixa qualidade por se tratar de um vaio positivo. o que me resta fazer é trocar a bios dele. algum colega pode me ajudar. se ja pegaram algum caso similar, ou pode disponibilizar a bios que ja tem nesse forum. link da bios- 3 respostas
- vaio
- vjc141f11x
(mais 3)
Vaio C14 VJC141F11X /MB S14SL03/ REV 1.3 Core I3
Samuel TEC respondeu o tópico de jassis em Gerenciador de arquivos
boa tarde colega, estou com um notebook desse modelo, com problema de não dar imagem. tem como disponibilizar para mim fazer o dowload dessa maquina. -
 bios Modelo: VJC141F11X / Placa: S14SL03 REV 1.3 / SR2EY - Core I5
Samuel TEC respondeu o tópico de carlos noteblu em Gerenciador de arquivos
boa tarde colega precisava da bios desse notebook. tens como me ajudar a fazer o download
