Valteni Lima
    7 [ Doar ]
Tudo que Valteni Lima publicou
  1. Olá pessoal peguei esse notebook Dell que ligava e so dava video pelo HDMI e a tela acendia o backlight porem nao mostrava nada tela. defeito do outro lado da PCH no capacitor C2318+1.8VS_VCCTX_LVDS trilha rompida quebrei a cabeça pra achar nao custa nada compartilhar
  2. Opa por acaso ja testou outra fonte, pois ja peguei dell que com a fonte com problema ligava porem por alguma razão cortava o desempenho sei que nao tem nada a ver mas vai que.
  3. Vc esta com esquema da placa ?
  4. Opa meu amigo sim esse super io e gravado sim, porem vc esta usando memoria DDR3L nos ambos slot outra coisa remove a bateria CMOS so pro desencargo de consciência.
  5. Olá amigo estou com esse notebook Sony vaio tenho todas as tenções exceto +VCC_GFX, já regravei bios fiz uma inspeção minuciosa na placa e nao achei nada de errado, o mesmo liga com os 3 LEDS Caps Lock, Num Lock e Scroll Lock agradeço quais ajuda
  6. @LEONTEC levantei as PL1101 PL1102 PL1401 Permanecer o mesmo problema, tinha esquecido mencionar o cooler fica o tempo todo no máximo.
  7. Olá amigos estou com esta verdadeiro abacaxi, vamos lá já regravei varias vezes a bios com arquivos aqui do fórum e de outros, comprei chips novos virgens e nada, e que me deixa mais sem intender e que eu tenho todas as tensões jugo eu que estejam corretas segue abaixo PL200= 1.204V PL606= 0.628V PL603= 0.848V PL601= 0.814V PL301= 1.045V PL501= 1.818V PL700= 11.52V BATERIA PL100= 3.361V PL101= 5.11V parte do vídeo dedicado PL1101= 0.907V PL1102= 0.910V PL1401= 1.353 Ou seja acredito que as tensões estão certas e nao sei mais o que fazer agradeço quais quer ajuda.
  8. @Paulo Noce Opa meu amigo me desculpa, o macbook era de amigo que estava pensando em pegar ele e me pediu pra ver se tinha conserto, acabou desistindo obrigado ai.
  9. @Paulo Noce L7220 = 0V U7941 Pino 2 = 0V
  10. @Paulo Noce L6995 = 3.475V F7040 = 12.32V
  11. @Paulo Noce digitei errado
  12. Olá amigos estou com esse Macbook que não liga nada nem o magsafe, bom já foi trocado o Charger U7000 isl6258 e o PWM 3.3V e 5.0V o U7200 TPS 51125 e nada, não pego muito Macbook, mais notebook, então qual ajuda agradeço de coração.
  13. Amigo sem esquema e complicado, pelo que medi aqui parece ser uma espécie de diodo ok.
  14. Olá amigos estou com esse notebook que liga e não dar vídeo tenho todas as tensões, porem tudo zerado no processador agraço a qual quer ajuda, pois essa placa não tem esquema, coloquei as tenções que tenho numa foto abaixo.
  15. Opa amigo infelizmente estou sem a bateria, porem mesmo sem bateria ele as vezes porem muito difícil ele liga, mesmo com a fonte original ou pela fonte de bancada.
  16. Olá amigos estou com esse notebook HP que as vezes liga funciona normal, porém na maioria das vezes não liga, tenho 3,3v no star zera, já regravei bios nada peço ajuda ao amigo pois não sei o que fazer já analisei tudo.
  17. Amigo verifica a fonte da 43 comparando a da 32 pino a pino com certeza tem alguma diferença na fonte.
  18. @WJinformatica2016 Opa amigo segue as medições do LVDS 27=3,15V 28=3,33V 36=3,33V 40=19V Troquei o PU700 e na mesma
  19. @WJinformatica2016 sem imagem na tela e nem no monitor externo ate tenta dar vídeo a tela fica preta como fosse dar vídeo.
  20. @WJinformatica2016 sim, como disse nao tem +VCC_GFXCORE_AX na pl 704 assim que ligo gera essa tensão por un segundo dar pra ver no osciloscópio e depois corta e a luz de fundo da tela fica acessa, porem a maquina processa pois caps lok e nume lock pisca caso ligar um teclado usb sinceramente numa vi isso
  21. opa amigo não tem a +VCC_GFXCORE_AX na PL704
  22. Sim dar 8 bips a esqueci de mencionar ja regravei bios com arquivo aqui do fórum.
  23. Ola amigos, estou com esse notebook Dell que peguei sem ligar, ao analisar vi que o Q101 e dois capacitores ao lado da PL101 estavam em curto defeito comum neste modelo de placa, pois bem após a troca com placa desmontada liguei e deu vídeo, ai troquei a pasta térmica e após montar liga e não deu mais vídeo, bom ele liga acende o backlight porem sem vídeo dar os 8 bips ao medir as tenções tenho todas as menos o +VCC_GFXCORE_AXG, *porem ao liga aparece o +VCC_GFXCORE_AXG e cai a zero em menos de um segundo segue as tenções PU 700 pinos 1= 5V 4= 3,33V 10= 18,56V 45= *6132_PWMA 1,98V PL701 0,87V Vcore PL702 0,86V Vcore PL704 088V +VCC_GFXCORE_AXG quando aparece ao ligar
