Montaiuti Lorenzo
0.02 -
39 -
112 [ Doar ]
Tudo que Montaiuti Lorenzo publicou
 devolvido ECS P43T - A2 ver. 1.0 não liga
Montaiuti Lorenzo respondeu o tópico de Daniel Petris em Motherboards, PCs, All in One & Cia
não é um transistor, mas um regulador de tensão máxima de 2.5V 1.5A, há o mesmo formato de 2.5V AM1117, existe o LM336Z25 ou monta um regulador externo:https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/859/APL1086-pdf.php -
 devolvido Lenovo G485 qawge LA-8681P acende led e desliga
Montaiuti Lorenzo respondeu o tópico de Marcelo Aguiar em Notebook's
@@Marcelo Aguiar Desmonte a CPU e verifique se os pinos do soquete estão perfeitamente alinhados e se os contatos sob a CPU estão todos limpos, o mesmo trabalho no banco de RAM, tente desconectar a RAM e iniciá-la, se você precisar de um diagrama, faça o download aqui: [Link externo removido] -
 dúvida Onde estão os esquemas elétricoseletrônicos ??
Montaiuti Lorenzo respondeu o tópico de DTI Pronet em Assuntos Diversos
Infelizmente, os diagramas elétricos às vezes (muitas vezes) se alguém não é um centro de assistência em rede, é difícil encontrá-los, aqui na Itália, o mesmo problema é que tentamos postar uma solicitação com marca, modelo, defeito e fotografias e com os colegas que você tenta resolver falhas, para não mencionar esquemas de aparelhos de consumo fabricados na China, para televisores encontrados, mas para aparelhos mais específicos é uma loteria -
 boardview Samsung NP270E5K BA41-02455A Tenta dar a partida e
Montaiuti Lorenzo respondeu o tópico de Elindoval Soares em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
enviar uma solicitação a um administrador, acredito, se eles puderem enviar um esquema para você, outra solução é pesquisar no google, com a esperança de encontrá-lo -
 dúvida Defeito placa mãe bluecase não dá vídeo
Montaiuti Lorenzo respondeu o tópico de hobby Cnc em Motherboards, PCs, All in One & Cia
com o BMA 50696 não encontro nada -
 dúvida Tv Philco ptv32d12d sem audio
Montaiuti Lorenzo respondeu o tópico de aldenypassos em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@aldenypassos capacitor smd CA23 aberto próximo do ci de áudio -
 dúvida Mx9 dando erro prepare IDB fail
Montaiuti Lorenzo respondeu o tópico de alex3385 em Receptores de TV (TV Box, etc)
olhando eu já encontrei uma discussão aberta aqui no fórum, e um link externo onde ele fala sobre o problema, colocou os links: https://robsoneletronico.blogspot.com/2016/11/recovery-tv-box-mini-pc-tablet-android.html -
qual sistema Android ele tinha, porque acontece que, se você carregar um novo sistema operacional Android, e especialmente aqui na Itália, eles têm o Android 5.1 e travam, alguns kodi malucos instalados, mas não serão -
tente alimentá-lo com outra fonte de alimentação 5v-2-3A -
@Lucas Anderson procurado encontrou apenas um engenheiro reverso de um russo, porém o principal alvo é o triac bta6-600
redefina a fábrica: o botão de redefinição está perfeitamente alinhado com a entrada do conector AV fêmea; portanto, para usá-lo, basta inserir um objeto pontiagudo (um palito de dente ou uma pequena chave de fenda) dentro do soquete AV e ouviremos o clique típico da pressão do botão de redefinição (veja a foto). A caixa NÃO deve estar ligada (você deve remover o plugue de energia), mas conectada à saída VIDEO Insira um palito de dente ou algo dentro do conector AV até sentir a pressão no botão de reset Somente neste momento, insira o conector de energia, aguarde o logotipo do Android aparecer no monitor e remova imediatamente o palito de dentes ou a chave de fenda (ou seja, você deve parar de pressionar o botão de reinicialização). aparecerá o menu de redefinição do dispositivo, no qual você poderá escolher (usando o controle remoto fornecido e as setas para cima e para baixo) a redefinição de fábrica clássica e confirmar com o botão liga / desliga.Depois que a operação de exclusão estiver concluída, execute a reinicialização. Aconteceu que aquelas caixas chinesas com o mesmo defeito após a reinicialização não funcionaram, a causa foi a fonte de alimentação externa de 5V, que não tinha mais energia alterada com uma fonte de alimentação normal de 5V-2A, voltou ao trabalho -
 em análise SMS Net4+ 1400VA-T0726705-Não aceita comando ligar
Montaiuti Lorenzo respondeu o tópico de Jss1405 em Fontes & No-Breakes
@Jss1405 ele tem um microcontrolador PIC 16F886 (IC2), verifica se obtém fonte de alimentação para os pinos 20 e 19, também verifica se o quartzo X1 de 20 mhz oscila,se você estiver interessado, eu carrego você na seção de download- 2 respostas
- net4+
- 1400va-t0726705-não
- (mais 3)
 dúvida amplificador
Montaiuti Lorenzo respondeu o tópico de Ezequiel Daya em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
@ @Ezequiel Daya deve ser 40v com o soquete central aterrado Estou anexando o diagrama da peça após a ponte de diodo medir a tensão 40v, calculando a queda do diodo coloque um 40v com o soquete central (0-20centrale-40v) -
esquema está presente na área de download.Atividades-Perquisar ,pesquisar com Samsung NP270E5K BA41-02455A ,se você não tiver créditos, envie uma mensagem aos administradores com uma solicitação de esquema. -
@Pompieredados ausentes da marca, modelo, sistema operacional, versão do sistema operacional, para ativar o procedimento de recuperação sem dados, não somos mágicos
 dúvida Notebook Acteon, modelo ACT-N707, placa HannSTar J MV-4, 94v-0 0730, não liga
Montaiuti Lorenzo respondeu o tópico de Antonio Parra em Notebook's
você limpou o dissipador de calor e colocou uma nova pasta, verificou se o ventilador funciona bem e se todas as pás estão saudáveis? se sim, pode ser uma falha do sensor de temperatura no pavilhão hp, é uma falha quase comum, verifique se o dissipador de calor faz um bom contato com a cpu- 6 respostas
- o note não liga
- notebook
- (mais 17)
 esquema Placa Acer A5WAH-LA- B991P
Montaiuti Lorenzo respondeu o tópico de edu cg em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
@edu cgesquema completo carregado na seção de download, pesquise com A5WAH-LAB991P -
 esquema A5WAH-LAB991P mainboard Compal
Montaiuti Lorenzo postou um tópico em Gerenciador de arquivos
A5WAH-LAB991P mainboard Compal Visualizar Arquivo A5WAH-LAB991P mainboard Compal - notebook acer Uploader Montaiuti Lorenzo Enviado 07-06-2020 Categoria ACER-
- a5wah-lab991p
- mainboard
- a5wah-lab991p
- mainboard
código do cartão de correio e talvez uma foto, pelo menos difícil para mim rastrear o esquema sem indicações -
 em análise Macbook Pro A1278 820-2936A não liga
Montaiuti Lorenzo respondeu o tópico de Donini II em Notebook's
esquema aqui: [Editado pela moderação. Não é permitido links externos para download.] -
 esquema Diagrama fonte ATX OCZ 600W
Montaiuti Lorenzo respondeu o tópico de Michael Roveri em Pedidos de esquemas para Fontes e Nobreaks
na rede, encontrei apenas um engenheiro reverso no lado da energia, mas eles recomendam verificar e alterar C103, IC 501, Q601, Q602 -
 em análise Lg c400 / da0ql7mb6e1 rev e / não liga
Montaiuti Lorenzo respondeu o tópico de Leandro Yamada em Notebook's
vá ao seu Atividades , entre na LG C 400, existem muitas postagens com resoluções para inspirar, procurei um esquema, mas não consigo encontrá-lo- 16 respostas
- c400
- da0ql7mb6e1
 esquema Anúncios placa mae positivo stilo xc3650
Montaiuti Lorenzo respondeu o tópico de marcos v s alves em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
@FDONATOok, eu estava tentando ajudar indicando que ele já está presente no esquema databae, bom dia
