![](https://eletronicabr.com/uploads/set_resources_28/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
Gismenia Carla
0.02 -
35 -
90 [ Doar ]
Tudo que Gismenia Carla publicou
PWM equivalente ao SC454
Gismenia Carla respondeu o tópico de CoronelStifler em Identificação e Equivalência de Componentes
@CoronelStifler olha essa lista de pwm que são compatível e seus cod. vc se consegui te ajuda em algo. -
dúvida Lexmark x656 erro de fusora
Gismenia Carla respondeu o tópico de nilsantos em Impressoras e Copiadoras
@nilsantos anuncio criado https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1587429017-placa-controladora-fusora-lexmark-t650-t652-t654-e-x656dn-_JM?quantity=1&variation=59593151841. -
devolvido ZX-H61C - Bipa e não da video
Gismenia Carla respondeu o tópico de Larisssa Rocha em Motherboards, PCs, All in One & Cia
bom dia, faz uma regravação na BIOS, aparece esta corrompida. @Larisssa Rocha altera o titulo do teu tópico colocando marca/modelo/defeito, se vc tiver a referencia da placa mãe seria de grande importância para o pessoal aqui consegui te ajuda. -
dúvida Notebook Positivo Sim+ 1060m modelo A14RVOX V4.0 nao liga
Gismenia Carla respondeu o tópico de williamsain em Notebook's
@williamsain segue esquema de alimentação, é preciso testa todos, Capacitores, Mosfet, Bobinas e etec.. o que você desconfiar faça a dessoldagem e testa o componente fora da placa e meça também aonde o componente estava pois alem desse podem tem mais outros componentes danificado. -
como o curto foi na linha dos 19V, então testa, em escala de continuidade, todos os componentes próximo ao conecto JP.como o curto foi na linha dos 19V, então testa, em escala de continuidade, todos os componentes próximo ao conecto JP. -
esta um pouco dificil de ver mas segue alguns modelo de C.I. estou sem o microscópio digital mas acho que da para te ajuda. -
resolvido Procuro recomendações de um bom curso de reparo em placa de notebook
Gismenia Carla respondeu o tópico de williamsain em Treinamento Notebooks
[Editado pela moderação.]- 9 respostas
- procuro
- recomendações
- (mais 4)
dúvida windows 8.1 nao faz atualizaçao KB3172614
Gismenia Carla respondeu o tópico de junioribje em Windows - Aplicativos e Sistemas Operacionais
Redefinas as configurações do windows update, apos fazer todos os comandos reinicei o computador e busque por actualizações provavelmente ele ira encontrar de 80 a 140 patchs de atualização dependendo a build do windows que vc esta utilizando. execute os comandos 1 a 1 no prompt de comando. net stop wuauserv net stop cryptSvc net stop bits net stop msiserver ren C:\Windows\SoftwareDistribution SoftwareDistribution.old ren C:\Windows\System32\catroot2 catroot2.old net start wuauserv net start cryptSvc net start bits net start msiserver- 2 respostas
- windows
- atualizaçao
Essa placa é lenovo g460 LA-5751P REV: 1.0?
sempre use a fonte que o notebook determinar com a voltagem e amperes corretos. colocando a fonte correta meças as tensões de entra do circuito primário esse cirtuito é alimentado em 20v, estao ok procure pelo as tensões segundarias e 3 e 5v.
@nilsantos vou criar o anuncio no Mercado livre e te passo! -
dúvida Aplicativo Adobe Reader não Instala
Gismenia Carla respondeu o tópico de Fulano da Silva em Windows - Aplicativos e Sistemas Operacionais
Qual o windows (7, 8, 8.1 e 10)? qual arquitetura x32 ou x64? qual a versão do adobe quer instalar?- 6 respostas
- aplicativo
- adobe
(mais 2)
em análise Acer aspire 4250 modelo zqp nao liga.
Gismenia Carla respondeu o tópico de jucalouco em Notebook's
@jucaloucoolha a estrutura do PQ1 dentro desse mosfet há 2 transistores de canal pnp e npn. faz analise do componente, mas o ideal é fazer a troca para o mesmo componente. talvez seja melhor vc comprar. -
esse componente são dois mosfet 1 pnp e outro npn, tenta substituir esse componente pelo os dois mosfet, só tenha cuidado para troca o PNP para NPN senão torra a placa. -
dúvida Placa mãe pci mb ct42 liga e não da video.
Gismenia Carla respondeu o tópico de Eduardo Moreira2020 em Eletrônica em Geral
se vc conectar um monitor de desktop e conecta na placa o monitor exibi imagem? me parece ser um problema no cabo flet, mas para via das duvidas vc pode pegar o multímetro e fazer o teste de continuidade de ponta-a-ponta em cada fios para ser de tem continuidade ou se o fio esta partido. -
dúvida PcWare - IPX1800G1 - não reconhece teclado usb
Gismenia Carla respondeu o tópico de Arthur Siqueira Rodrigues em Motherboards, PCs, All in One & Cia
testou outro teclado e mouse? -
Boa tarde. Pessoal estou com uma placa de desktop aqui na bancada, é uma placa da HP Compaq DC5800 SFF, encontro todas as tensões na placa, mosfet de alta e baixa, alimentação da BIOS, alimentação no circuito da memoria e Super I/O. Tudo indica ser BIOS, na placa não consegui identificar nenhuma informação que pudesse identificar o modelo da MB. Segue as informações que consegui encontrar na MB. Se alguém tiver o arquivos de BIOS do desktop HP Compaq DC5800 SFF agradeço.
Tira o print do erro que aparece! dai os moderadores podem ver o que!
bios Gigabyte GA-Q35M-S2 rev. 1.0 - Não da vídeo
Gismenia Carla respondeu o tópico de brunodsh1987 em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
boa tarde, vc verificou se ha tensões de alta e baixo no ciicuito VRM?- 6 respostas
- gigabyte
- ga-q35m-s2
(mais 2)
em análise Positivo Motion plus q64B - EM_H8316_178B_V1.3W - Como remover senha dentro do arquivo?
Gismenia Carla respondeu o tópico de gabrielnote em Notebook's
caro amigo, li e entendi seu problema, se vc e seu cliente nao sabem a senha da BIOS, pq quebra a cabeça tentando tira a senha se tem como baixa o arquivo da BIOS e regrava. -
Mercado livre vc encontra. se tive como te manda por correios te mandava sem custo, tenho varias. vc so pagava o frete. -
dúvida HPG42-240br/DAOAX1MB6H1 -REV: H/não liga
Gismenia Carla respondeu o tópico de luciana336 em Notebook's
eu estou com esse mesmo notebook aqui na minha bancada, estou estudando com esse esquema não é propriamente dela mas da para estudar pois são similar. o esquema é do modelo G42 porem não tem ref. peguei esse esquema do meu professor.- 14 respostas
- hpg42-240brdaoax1mb6h1não
- liga
- (mais 3)
em análise LG G4 H818P Não funciona Câmera Traseira
Gismenia Carla respondeu o tópico de GameMax em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
peguei esse mesmo problema mas no tablet da DL, fiz a substituição da câmera e o mesmo resolveu, antes de troca a camera o icone de mudar a camera traseira para frontal nem aparecia. -
melhor gravar com oura BIOS. dificilmente vai conseguir quebrar a senha. -
Segue o esquema dela:- 14 respostas
- liga
- (mais 3)
