eliasgirardi
    2,547 [ Doar ]
Tudo que eliasgirardi publicou
  1. Opa, desculpa @walteruga estava pedindo mais informações pro @Maciel Ribeiro sobre o projetor dele, mas vi agora que é tópico antigo, deve estar abandonado pelo autor já... Favor desconsiderar...
  2. Boa tarde, o projetor não está ligando? Qual o sintoma apresentado?
  3. Bom dia. Eu creio que este movimento que você citou seja problema relacionado ao sensor de papel, não acha? Me parece que ela traciona o papel corretamente num primeiro momento, mas não reconhece que ele está ali presente, então torna a tracionar e o papel desce mais dentro da impressora. Assim vai fazendo e puxando as páginas uma atrás da outra. Se tiver outra placa lógica para testar pode ser que resolva o seu problema. Se ainda assim não é o que ela está fazendo, você poderia gravar um vídeo do problema para visualizarmos melhor. Abraços, boa sorte!
  4. Boa tarde, experimenta rodar este comando no DOS (executar como administrador) takeown /F E: /R Substitui o E: pela unidade do HD externo. Testa e veja se resolve...
  5. Regulamentação da logística reversa Já está valendo o Decreto nº 10.240/2020, que regulamenta a logística reversa de produtos eletroeletrônicos, implantada pela Lei nº 12.305/2010. A legislação obriga empresas do setor a implantarem sistemas de coleta dos resíduos e equipamentos obsoletos e dar sua destinação correta. Em outubro do ano passado, o Ministério do Meio Ambiente assinou um acordo setorial com entidades que representam as principais empresas de eletroeletrônicos do país como forma de fazer cumprir a logística reversa, que prevê o retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos. Atualmente, existem 173 pontos de coleta de eletroeletrônicos no Brasil. O acordo, agora regulamentado pelo decreto, prevê que esse número aumente para 5 mil pontos até 2025, abrangendo os 400 maiores municípios do país, com mais de 80 mil habitantes, e representam, no total, 60% da população brasileira. Segundo a lei original, a logística reversa deve ser implantada na forma de regulamento ou de acordos setoriais e termos de compromisso firmados entre o poder público e o setor empresarial. O próximo setor que deve fechar um acordo com o governo federal para implantação da logística reversa é o de medicamentos. A indústria passará a ser responsável pela coleta medicamentos já vencidos ou fora de uso. Fonte: https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=decreto-obriga-empresas-recolherem-lixo-eletronico&id=010175200213#.Xkbeg09KjIU
  6. Neste caso, seguindo o raciocínio que acredito ser problema na placa lógica, a única alternativa é a troca da mesma.
  7. Obrigado por compartilhar conosco.
  8. Tem vários sintomas, cada um com a sua solução. Se ela fica fazendo barulho e não puxa o papel tem que trocar o pickup roller. Se vc manda imprimir apenas uma folha e ela fica tentando puxar várias em seguida e tranca pode ser problema no solenoide que está grudado... Passe mais informações como o @matuca1035 sugeriu pra nós tentarmos te ajudar...
  9. Começa se apresentando no fórum neste link: https://eletronicabr.com/forums/forum/74-apresentações/
  10. @Manin Warleyy Tavares Verdade, pensei em citar vc mas na última hora esqueci...
  11. Encontrei estes dois esquemas aqui no fórum: Pode ser que algum deles te ajude. Só é necessário ter créditos para poder baixar arquivos do site. Por gentileza edite seu primeiro tópico e altere o título para "marca modelo do equipamento - problema apresentado".
  12. Possivelmente seja placa lógica então. Desmonta ela e limpa bem usando álcool isopropílico Seca bem, monta e testa novamente. Poste os resultados...
  13. Eu gosto de usar também o programa Everest para ver as temperaturas. Ele mostra a do processador. Caso ela esteja alta você pode verificar se o cooler do processador não está com muita sujeira, passar um ar nele e limpar com um pincel e depois disso limpa bem o processador e coloca um pouco de pasta térmica nele, monta o cooler de novo em cima e confere a temperatura. Em alguns casos é necessária a instalação de ventoinhas extras no gabinete com a função de exaustão do ar quente do interior. Isso também ajuda. E verifica se o cooler da fonte está girando quando o computador está ligado. Se ele estiver parado indica problema na fonte também.
  14. Esse tranco que o carro dá, explica melhor. Ele parece enroscar em algo ou faz um movimento rápido? Fica parado no lugar onde ocorreu o tranco? Lado direito, esquerdo, no centro? Sempre no mesmo lugar?
  15. Bom dia @dungatec peço por gentileza que retire o Caps Lock do título e da sua primeira postagem, pois de acordo com as regras do fórum isso não é permitido. Valew!
  16. Realmente, pode ser desgaste no rolo pressor do fusor ou nas buchas do mesmo. Experimenta mudar o tipo de papel, de papel comum para papel pesado ou papel grosso. Relate como vai funcionar...
  17. Eu tentaria também trocar o cilindro primeiro. É o teste mais fácil. Nas HPs tem opção de configurar papel pesado no tipo de papel o que faz ela esquentar mais o fusor e fundir bem o pó à página. Veja se a brother também funciona assim. É um teste que vc pode fazer. Eu também tentaria mandar imprimir uma página e quando ela estivesse quase saindo do fusor desligaria a impressora da energia e tentaria ver no papel se esses fantasmas estão aparecendo antes do fusor ou depois. Boa sorte!
  18. Verifica também se não caiu nada dentro da impressora, já retirei vários corpos estranhos de dentro deste tipo de impressora.
  19. Verifica a correia do carro também. Pode estar arrebentando.
  20. Procura no google: o modelo do mosfet e a palavra datasheet. Ex: K10A60D datasheet Vai aparecer alguns sites de datasheets pro mosfet que vc precisa. É só abrir algum deles e comparar. Boa sorte!
  21. Infelizmente este defeito é difícil de resolver. A tela em si é melhor não desmontar, pois pode agravar o problema. Se após secar bem em alguns dias a tela não voltar ao normal é caso para troca da tela. Deixa ele secar desligado da energia.
  22. O Windows 7 oficialmente não conta mais com suporte ou atualizações por parte da Microsoft desde o dia 14 de janeiro. Entretanto, parece que a empresa terá que se voltar mais uma vez à plataforma para corrigir um bug que apareceu para diversos usuários que continuam no sistema operacional. Aparentemente, a nova falha simplesmente impede alguns usuários de desligarem ou reiniciarem o computador do jeito tradicional. Ao dar o comando de encerramento, você recebe uma janela de erro que diz "Você não tem permissão para desligar este computador". É claro que ainda é possível fazer o desligamento manual, pelo botão de energia, mas sem a garantia de segurança de que o sistema foi encerrado corretamente. Segundo o ZDNet, o erro foi detectado no final de semana e já acumula uma série de reclamações de usuários em redes sociais e fóruns de suporte da empresa. O problema estaria em alguma configuração do User Account Control (UAC), um aplicativo que controla as permissões de contas no aparelho. Fonte da imagem: Reprodução/Trendswood A causa exata ainda não foi confirmada, mas blogs como o Born City suspeitam de uma atualização do pacote Creative Cloud 2020 da Adobe, mas o antivírus BitDefender Total Security também pode causar o aparecimento da janela. Apesar do fim do suporte, a companhia deve ceder ao apelo da comunidade e corrigir essa falha em uma eventual atualização — e há quem acuse a marca de fazer isso de propósito para incentivar a migração para a versão mais recente, o Windows 10. Tem solução? Desde que as reclamações começaram, uma série de possíveis soluções apareceram no Reddit e em sites especializados. O TecMundo não realizou testes com nenhum dos tutoriais por não conseguir replicar o problema no sistema antigo — portanto, não recomendamos que você siga qualquer passo a passo que faça alterações em pastas e configurações do sistema. Entretanto, uma das soluções que funcionou com alguns usuários é bem simples: ela envolve criar uma nova conta de Administrador no PC, logar nela, retornar para o usuário original e tentar novamente o desligamento. Fonte: https://www.tecmundo.com.br/software/150143-novo-bug-windows-7-impede-voce-desligar-pc.htm
  23. Sinceramente eu não faço mais este tipo de instalação, só me incomodei em todos que fiz. Vazamentos, mau contatos, travamentos de carro, entupimentos são muito frequentes com estes sistemas adaptados. Também não indico fazer por todos estes motivos. É a minha opinião. Boa sorte se você decidir comprar...
  24. Placa lógica acredito que não seja o problema. Quando ela volta a imprimir em branco vc nota se as mangueiras estão cheias de tinta ou vazias?
  25. Tenta seguir esta dica do moderador @zazulak citada em outro tópico: "Para saber se o defeito é causado por algo no primário ou secundário, o mais fácil é medir a tensão entre os pinos 1 e 2 dos optoacopladores. Se um deles tiver 1.1v entre os pinos (positivo no pino 1), provavelmente o problema está no lado secundário." Retorne o resultado...
