eliasgirardi
0.21 -
857 -
2,547 [ Doar ]
Tudo que eliasgirardi publicou
 em análise Retroprojetor epson S8+ não liga
eliasgirardi respondeu o tópico de José Charles Medeiros em Monitores e Projetores
Ok, já tentou substituir a lâmpada? Para poder baixar arquivos aqui é necessário ter créditos que são conseguidos através dos joinhas. Cada joinha que você ganha vale 10 créditos que podem ser trocados por downloads por exemplo. Para ganhar joinhas vc precisa participar do fórum ajudando os demais usuários que será recompensado com eles.- 13 respostas
- 2
- retroprojetor
- epson
Todo projetor acumula muita sujeira dentro dele. A primeira coisa que faço sempre num projetor é limpar bem todas as ventoinhas pra certificar que não há nenhuma bloqueada. Com o projetor limpo por dentro é possível eliminar o problema relacionado à sujeira. Nos epson aquela tabela acima serve de referência para os códigos de erro de leds.- 13 respostas
- retroprojetor
- epson
Está mais para teclado bloqueado. Você tem um controle remoto para ligar ele?- 13 respostas
- retroprojetor
- epson
Se você aperta o botão de ligar novamente ele tenta ligar ou não acontece nada? Alguns projetores destes podem estar com o teclado bloqueado e só ligam no controle remoto. Tenta ligar ele no controle remoto primeiro.- 13 respostas
- retroprojetor
- epson
Boa tarde. Quando você aperta o botão de ligar ele acende o led verde, pisca um tempo e depois fica aceso em laranja? Nenhuma luz mais fica acesa ou piscando? Veja na imagem abaixo qual situação fica o seu projetor...- 13 respostas
- retroprojetor
- epson
 em análise HP LaserJet M1132 MFP Não liga
eliasgirardi respondeu o tópico de guilherme Bucceni Alves em Impressoras e Copiadoras
Assiste esse vídeo. A partir de 40 segundos começa o teste. Só memoriza qual das perninhas do transistor é a base, qual é o coletor e qual é o emissor. -
 devolvido projetor epson S8+ nao liga
eliasgirardi respondeu o tópico de JJReis em Monitores e Projetores
Neste mesmo tópico sobe no primeiro post. Está escrito em vermelho Novo Tópico. Preenche os dados e salva. Pronto! -
Você tem uma lâmpada em série para testar a placa? Se sim, liga nela a placa e veja se o problema foi resolvido com a troca do R205. Meça novamente a saída e veja se ainda está alta. Se o Q202 não acusa curto na placa pode ser que ele esteja bom. Mas caso ele esteja apresentando alguma fuga não tem como saber sem tirar ele para testar. -
@José Charles Medeiros Boa tarde, você precisa abrir um novo tópico para que possamos te ajudar. este que você respondeu é de 2016. -
 dúvida Yaxun 850+ Não Esquenta
eliasgirardi respondeu o tópico de bazante em Ferramentas para eletrônica
Veja este tópico se ajuda... -
Epson L1300 Reset da erro 2100012C
eliasgirardi respondeu o tópico de Acilino em Impressoras e Copiadoras
Bom dia, @Acilino conseguiu resolver o seu problema? Se sim, por gentileza altere seu primeiro post para Resolvido. -
 resolvido Impressora HP Pro MFP M125a defeito não tira xerox
eliasgirardi respondeu o tópico de Acilino em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Parabéns pelo conserto! Altera o teu primeiro post clicando em Editar e mude de Dúvida para Resolvido.- 11 respostas
- impressora
- m125a
(mais 3)
 dúvida È certo fazer alteração nas placas de t v para evitar queima dos leds?
eliasgirardi respondeu o tópico de Niltonipu em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Na minha opinião se o serviço for de qualidade o equipamento não vai voltar com retrabalho. Tendo a peça a disposição eu trocaria o conjunto de leds e não apenas o led defeituoso. Igual o rapaz fez no vídeo. -
O R210 está com a medida normal. O R205 não pode estar aberto, ele tem que medir 68k ohms. Você está usando multímetro analógico ou digital? Para testar melhor o Q202 precisa tirar ele da placa e medir. A menos que ele esteja acusando curto medindo com o multímetro direto na placa. Primeiro tenta encontrar outro resistor para trocar o R205. Tem que ser a mesma numeração. -
Sim, correto. -
Boa tarde. Saída alta da placa significa que podem estar com problema os opto acopladores e os respectivos acionadores, o tl431 e o lm2903. Experimenta trocar os 4 componentes. Retorna se deu certo. -
 resolvido NHS Compact Plus III 1200VA [Mini AC_3] - Oscilando na saída
eliasgirardi respondeu o tópico de eliasgirardi em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Bom dia a todos. @Priscila Critiane obrigado pela ajuda. Tentei antes de desmontar a placa refazer algumas soldas dos fios conectados a ela. Experimentei ligar o no-break e o danado resolveu funcionar novamente. Acredito que tinha solda fria em algum destes cabos. Está em testes na bancada. Problema resolvido. -
eliasgirardi postou um tópico em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Boa tarde, estou com um no-break da NHS que está estranhamente oscilando a energia na saída. Como não entendo muito de no-breaks (entendo mais de impressoras) recorro a uma ajuda dos entendidos aqui do fórum. As baterias estão boas, já fiz a troca e o problema persistiu. Tenho 3 lâmpadas conectadas em série com uma tomada que uso para testar os no-breaks. Quando desconecto o cabo do no-break da energia as lâmpadas começam a dar umas piscadas e ficam com o brilho muito fraco. Medi a saída com um multímetro e estava oscilando em 83 volts até 92 volts. Quando reconecto o no-break à rede elétrica a saída sobe para 120 volts e automaticamente as lâmpadas aumentam o brilho. Só que ele fica dando uma batida de relé a cada 5 segundos com uma leve alteração luminosa das lâmpadas, indicando que a tensão de saída abaixa. O cliente relata que quando cai a energia o computador dele se desliga. Problema ocorre tanto com o no-break ligado na rede 110 volts como na de 220 volts. Já fiz uma limpeza na placa com álcool isopropílico e uma escova de dentes. Antes de sair desmontando a placa e ferrando o circuito eu gostaria de um norte sobre este problema. Obrigado pela ajuda! -
Experimenta trocar o módulo do escâner por outro.- 11 respostas
- impressora
- m125a
(mais 3)
 em análise HP Laserjet P1005 / Não liga
eliasgirardi respondeu o tópico de iohann_palm em Impressoras e Copiadoras
Por gentileza edite seu primeiro tópico e marque como Devolvido. Pena não ter conseguido o conserto. Melhor sorte na próxima! -
 resolvido Canon G3100 cartucho preto borrando
eliasgirardi respondeu o tópico de eliasgirardi em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Muito obrigado pela dica! Estes cartuchos não são baratos e já deu um trabalho de convencer o cliente a comprar um, imagina se precisasse do outro também, hehe. -
eliasgirardi postou um tópico em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Bom dia pessoal, alguém já precisou substituir um dos cartuchos desta impressora? Canon G3100 com tanque de tinta de fábrica. Esta impressora utiliza o mesmo sistema de tinta que as HPs com tanque de tinta: dois cartuchos internos. O cartucho preto está borrando direto e mesmo com inúmeras limpezas de cabeça o sintoma não diminui. Já desmontei, limpei o cartucho manualmente. Ele aparenta estar bom, sai tinta dele, parece não ter nenhum entupimento, o problema é que ele imprime tudo borrado, sem condições de usar. Nas HP a orientação é trocar o par de cartuchos sempre, senão não funciona. Encontrei neste caso o cartucho preto avulso para venda. Estou na dúvida se é possível trocar apenas um cartucho. Alguém já realizou a troca destes cartuchos neste modelo de impressora? Obrigado! -
 devolvido All In One HP ToushSmart 310 PC, placa DA0NZ2MB6F0 REV: F Ao acionar o Power acende três vezes o Led e não liga.
eliasgirardi respondeu o tópico de wizof36 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Na HP encontrei uma informação que 3 bipes no computador seria problema de BIOS. No seu caso são 3 piscadas de led, pode ser a mesma coisa. Acho que uma regravação pode resolver.- 14 respostas
- 2
- toushsmart
- placa
- (mais 8)
Primeira coisa a fazer é inspeção visual. Se o maior capacitor da placa estiver estufado, mesmo que de leve deve ser trocado por outro de valores iguais ou maiores, nunca menores. Na foto que você postou podemos notar marcas de solda no mosfet do primário. Você já trocou ele? Veja se nesta placa também tem um CI com nomenclatura IC501 serigrafado. Não me lembro de cabeça se é esta nomenclatura exata, tem placas que é IC 505 também. Este CI algumas vezes é o culpado se todo o resto da placa está OK mas ainda assim a impressora não liga. -
Confere as voltagens e capacitâncias dos capacitores. Podem ser iguais ou maiores, mas nunca menores. Caso sejam menores este é um sintoma que pode causar. Confere também se essa fonte tiver um diodo que parece um transistor que pode estar parafusado num dissipador perto dos capacitores de saída no secundário. Confere também se não existem fusíveis abertos no secundário.
- 15 respostas
- impressora
- brother
- (mais 7)
