eliasgirardi
    2,537 [ Doar ]
Tudo que eliasgirardi publicou
  1. Boa tarde gente, estou precisando atualizar o firmware de uma Samsung M4080fn, baixei o arquivo no site da HP, mas na pasta extraída tem somente um arquivo .hds Alguém poderia ajudar explicando como faço a atualização nesta impressora? Tem uns vídeos na internet explicando como atualizar a M4070 mas esta aqui não possui um botão de menu igual a outra, por isso não consigo fazer o mesmo processo. Preciso atualizar o firmware para tentar reverter a senha do usuário admin da impressora que foi alterado e ninguém mais lembra que senha foi colocada. Obrigado por qualquer ajuda!
  2. @thialexvi Boa tarde, tenho um 878d+ e uma vez tive um problema igual ao seu, resolvi trocando a ponte de diodo que o amigo @EA Eletrônica citou acima. Tenta procurar nas placas se encontra um componente parecido. Boa sorte!
  3. @Paulo Pimentel Me parece ok por esta foto, mas siga a orientação dos colegas, confere as molas e se todos os parafusos estão presentes na placa. Já vi um único parafuso faltando numa placa ser suficiente para a impressora imprimir as páginas totalmente fora do padrão. Você já experimentou outro toner? Boa sorte!
  4. Boa tarde, experimenta mover o carro dos cartuchos pra esquerda e pra direita, note se ele está pesado para movimentar. Faça isso com a impressora desligada. Caso ele esteja travado no canto direito da impressora e não consiga mover ele, não force. É normal isso. Neste caso tente ligar a impressora uns segundos e observe se o carro irá se mover para a esquerda ou não. Caso não se mova este pode ser o motivo das luzes piscarem: o carro travado. É necessário desmontar ela para destravar. Boa sorte!
  5. Depois de ler tudo o que escreveram acima, sou da mesma opinião do @zazulak e do @Alberto Rosa @MARINI Pode ligar sua impressora fora da lâmpada em série (em 110 volts é claro), pois a lâmpada em série tem esse sintoma quando uma impressora laser é conectada nela. Ela não é feita para suportar um equipamento em uso, apenas testes de curto circuito. Boa sorte!
  6. Bom dia, testa com outro fusor pra garantir se o problema está nele ou na placa fonte.
  7. Além das aplicações industriais, a cerâmica é ideal para uso em naves espaciais e aviões hipersônicos. [Imagem: MISIS] Material com mais alto ponto de fusão Pesquisadores russos desenvolveram um material cerâmico com o maior ponto de fusão entre todos os materiais conhecidos. Graças a uma combinação única de propriedades físicas, mecânicas e térmicas, o material tem potencial para ser usado nos componentes mais sujeitos ao calor dos aviões - como carenagens no nariz e interior dos motores a jato - e até dos futuros aviões hipersônicos, sem contar a ampla gama de aplicações industriais. "Por exemplo, reduzir o raio de arredondamento das arestas frontais das asas em apenas alguns centímetros leva a um aumento significativo na sustentação e na manobrabilidade, além de reduzir o arrasto aerodinâmico. "No entanto, ao sair e entrar na atmosfera, a superfície das asas de um avião espacial podem ser submetidas a temperaturas em torno de 2000 °C, chegando a 4000 °C. Assim, quando se trata de tais aeronaves, existe uma questão associada à criação e desenvolvimento de novos materiais que possam trabalhar em temperaturas tão altas," disse o professor Dmitry Moskovskikh, da Universidade Nacional de Ciência e Tecnologia da Rússia. Háfnio O objetivo da equipe era criar um material com o mais alto ponto de fusão conhecido, sem perder as propriedades mecânicas que viabilizam seu uso prático. Eles partiram de um sistema triplo de háfnio-carbono-nitrogênio, uma cerâmica conhecida como carbonitreto de háfnio (Hf-CN), que uma equipe da Universidade Brown, nos EUA, havia previsto teoricamente como capaz de apresentar uma alta condutividade térmica e resistência à oxidação. Usando um método de síntese autopropagável a alta temperatura, a equipe russa conseguiu sintetizar o material HfC0,5N0,35 próximo à composição teórica, com uma dureza de 21,3 GPa, o que é ainda mais alto do que outros novos materiais promissores, como o ZrB2/SiC (20,9 GPa) e o HfB2/SiC/TaSi2 (18,1 GPa). Esquema do teste e amostra do material de maior ponto de fusão que se conhece. [Imagem: Buinevich et al. - 10.1016/j.ceramint.2020.03.158] Além da capacidade dos termômetros Mas, se nos cálculos tudo parece bem, certificar-se de ter atingido o recorde de maior resistência ao calor é bem mais complicado na prática. "É difícil medir o ponto de fusão de um material acima dos 4000 °C. Assim, decidimos comparar as temperaturas de fusão do composto sintetizado com as do 'campeão' original, o carboneto de háfnio. Para isso, colocamos amostras de HFC e HfCN compactadas em uma placa de grafite em forma de haltere, e cobrimos a parte superior com uma placa semelhante para evitar a perda de calor," detalha a pesquisadora Veronika Buinevich. A seguir, a equipe conectou o aparato a uma bateria usando eletrodos de molibdênio e colocou tudo em um ambiente de alto vácuo. Como a seção transversal das placas de grafite não é homogênea, a temperatura máxima foi atingida em sua parte mais estreita. Os resultados do aquecimento simultâneo do carbonitreto e do carbeto de háfnio mostraram que o carbonitreto tem um ponto de fusão mais alto do que o carbeto de háfnio, desbancando o campeão atual - embora as técnicas disponíveis não permitam dizer exatamente que temperatura o novo material suporta. O que se sabe é que o ponto de fusão específico do novo material está acima de 4000 °C. A seguir, a equipe planeja realizar experimentos para medir a temperatura de fusão por pirometria de alta temperatura usando um laser ou uma resistência elétrica. Eles também planejam estudar o desempenho do carbonitreto de háfnio em condições hipersônicas, o que será relevante para futuras aplicações na indústria aeroespacial. Fonte: https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=material-mais-resistente-calor&id=010160200608#.XuTL-tRKgdU
  8. @Alberto Rosa Obrigado, acho também que não tem jeito, vou encomendar um toner novo e testar.
  9. Boa tarde pessoal, estou com uma destas na bancada com o erro acima. Não tenho outro toner para trocar no momento, mas pela mensagem acredito ser nele o problema. O cliente disse que mandou recarregar o toner e deu isso. O que é possível fazer usando este mesmo toner: é possível resetar, mexer em algum mecanismo, trocar o chip, etc... Obrigado.
  10. Boa tarde, já conferiu se não ficou faltando conectar nenhum cabo à placa lógica? Conferiu se não estão abertos os fusíveis F2, F101 e F102? Verifique se não está faltando nenhum parafuso na placa, pois algum pode ser de aterramento. Boa sorte!
  11. Existem muitos CI's TOP 256 falsificados. A gente troca e mesmo assim não funciona. Experimenta trocar de novo, pode ser este o seu caso. Boa sorte!
  12. Boa tarde, eu verificaria primeiro a fonte dela, procuraria algum capacitor estufado. Depois inspecionaria o mecanismo. Algumas impressoras da epson o mecanismo tranca e os leds piscam em erro fatal. Uma vez destravado o mecanismo volta a funcionar. Boa sorte!
  13. Boa tarde, este problema acontece a partir de uma cópia pelo vidro do scanner? Já tentou fazer uma cópia pelo adf? O problema ocorre também por lá? No aguardo...
  14. Boa tarde, normalmente a cabeça queimada acaba queimando junto esses transistores. Se você trocou os transistores e não voltou a queimar, é sinal que a cabeça está ok. Verifica o flat da cabeça, se há condutividade em todas as vias dele, pode haver rompido alguma trilha nele. Boa sorte!
  15. Peguei uma impressora com esse mesmo sintoma e a mesma fonte com as duas voltagens alternando no mesmo pino. Até desmontei a fonte, achando que ela estivesse com problema. No final, condenei a placa lógica da impressora, mas o cliente não quis trocar para consertar, preferiu comprar uma impressora nova.
  16. Bom dia, parece ser um mosfet. Tenta fazer a medição com auxílio do link abaixo...
  17. Pois é, acho que seja por aí a explicação... Sigo a procura, hehehe...
  18. Acho que é alguma informação gravada no cartucho, se isso for possível. Pois um cartucho protegido carrega essa informação consigo. Se eu testar um cartucho protegido em qualquer outra impressora a mesma vai acusar que é protegido por outra.
  19. Boa tarde, estou a procura do manual de serviço do projetor Samsung SP-M220S. Se alguém tiver, agradeço!
  20. Boa tarde amigos, eu gostaria de saber se já existe algum método de desproteger cartuchos HP 662, 664 e os M0H50A e o 51A das impressoras tanque de tinta. Sei como fazer para evitar que a impressora proteja os cartuchos, mas eu gostaria de saber se já existe uma forma de fazer com que um cartucho desses já protegido fique novamente desprotegido para ser utilizado em outra impressora. Algum nobre colega de profissão já conseguiu fazer isso? Grato!
  21. @pcw Veja se o capacitor principal não está estufado. Por via das dúvidas troque ele e certifique que ficou bem soldado.
  22. Dica: Boa tarde pessoal, peguei um monitor LG Flatron 20EN33SS-B aqui na bancada que não ligava. Ele possui fonte externa, primeiramente testei com outra fonte, não funcionou. O problema estava na placa do monitor. Medi a continuidade entre o positivo e negativo da placa e estava num curto total. Algum componente devia estar causando isso. Injetei 19 volts com uma fonte assimétrica e um capacitor SMD danado esquentou. C315 o código dele na placa. Retirei de uma sucata um capacitor de mesmo tamanho e realizei a troca.... Monitor funcionando novamente. Abaixo as fotos. Grato pela atenção.
  23. Boa tarde, parece ser problema no tambor de imagens, já trocou ele? Se sim, verifica os aterramentos. Tem como postar uma foto da página impressa?
  24. Bom dia, a cópia é feita via vidro do scanner ou pelo adf superior? Se for pelo adf, verifica se não está sujo o vidro pequeno embaixo da tampa do adf. Essa sujeira pode estar causando isso. Se puder, poste fotos aqui do vidro do scanner. Boa sorte!
