Herbert Lopes
    154 [ Doar ]
Tudo que Herbert Lopes publicou
  1. 1 download
    Tradução de uma matéria resumida com informações úteis sobre a tecnologia HDMI. Achei interessante e resolvi traduzir e compartilhar com os amigos.
  2. Datasheet do CI HS-8110 (Controlador PWM usado em fontes diversas) em Português View File Como só encontrava esse datasheet em chinês e precisava entender o funcionamento do CHIP, fui tantas vezes ao Google Tradutor que resolvi fazer logo a tradução completa. Submitter Herbert Lopes Submitted 07/07/2023 Category Electronic equipment
  3. 0 downloads
  4. Datasheet do LPG899 (PWM Revisor) em português. View File Como só encontrava em russo esse datasheet, gastei um tempo traduzindo para o português. Submitter Herbert Lopes Submitted 05/21/2023 Category Fonts & Nobreaks
  5. 4 downloads
  6. Esquema da Fonte de Purificador IBBL Modelo Atlantis, para 2 pastilhas Peltier View File Estava tão complicado entender o circuito dessa fonte de purificador (CI PWM FAN6921) que levantei e estou disponibilizando. Abraços a todos! Submitter Herbert Lopes Submitted 05/14/2023 Category Home appliances
  7. 3 downloads
  8. Pessoal, consertei a fonte desse purificador, ela está funcionando mas fica piscando o led vermelho, e antes não era assim. Vi no youtube que os modelos novos piscam quando precisa trocar o filtro, e tem um botão de reset, mas não é o caso desse meu que é mais antigo. Isso pode ser algum problema na fonte ainda?
  9. @kernn Kernn, coloque o título assim: Nobreak UPS APC RS 1200 - Apitando quando se coloca carga Veja se esse é compatível, é do modelo 600
  10. @odair ribeiro É reed-switch rs rs rs. Chave-bambu, traduzindo. E é isso mesmo, é um interruptor acionado magneticamente. Era muito usado nos anos 80 em teclados de computadores nacionais como os da Prológica (CP-500, Sistema 600 e Sistema 700) e Digitus(DGT-100 e DGT-1000). Eu uso ainda hoje como sensor de portões eletrônicos, ele detecta os imãs que é uma maravilha.
  11. @JAVIERCJ Oh si... Javier, tenemos algunas reglas aquí... para abrir um nuevo tema pidiendo ayuda, tienes que poner en el título lo siguiente: Fabricante / Modelo del equipo / Defecto o problema Por favor, cambie el título, ya que esto facilitará la ayuda. Saludos desde Brasília.
  12. @JAVIERCJ Hola, Javier, que tal ? No sé si tienes puntos EBR para descargar archivos hacer downloads... los tienes? Si tu respuesta es "Si", sigue la dirección del manual de servicio de este portatil. Si es "No", daremos más instrucciones para usted.
  13. Esquema da Placa de Adega Philco PH16E View File A partir de um esquema de outra adega mas com similaridades, revisei totalmente esse esquema, de forma a gerar o da Adega Philco PH16E Se alguém encontrar erros, favor me informar. Grato, e abraços a todos. Submitter Herbert Lopes Submitted 05/04/2023 Category Home appliances
  14. 2 downloads
  15. @joao lima RV Ele controla qualquer coisa, mas eu usaria um chip mais barato e mais específico para carregar bateria. Usar um uC só pra isso é como matar barata com dinamite. Como tem portas analógicas e conversores A/D, ele pode controlar uma carga de bateria sim, pode acionar diretamente um MOSFET, inclusive. Mas eu usaria aquels CIzinhos de menos de 1 real, se fosse só pra isso. Um FP8102 por exemplo, ou um TP4056 bem mais fácil de implementar um carregador e não precisam programação. Se tudo que esse circuito faz é carregar uma bateria, pode mudar a visão, não deve ser um PIC (ao menos eu não projetaria um carregador com ele).
  16. @Maru Sobrepondo o CI em questão, teremos a imagem abaixo: Em resumo, acho que fica assim: Pino 1: Parece que liga no VCC (provavelmente gerado por esse 7002) Pino 2: Ligado ao resistor R13 (pode ser porta I/O) Pino 3: Aciona um LED, através de R12 Pino 4: Liga ao resistor R11 (pode ser porta de entrada, essa porta é só de entrada). Pino 5: Liga ao resistor R3 (pode ser porta I/O) Pino 6: Sai perto do que parece um regulador, mas não sei pra onde vai de lá com segurança. Pino 7: Vai para uma malha de resistores, provavlmente algum divisor de tensão visando equalizar sinal analógico. Pino 8: Parece que é o GND. Pelo que foi levantado, parece ser um microcontrolador PIC mesmo. Pode ser de outra linha, claro... eu só conheço algumas. Mas que cheira fortemente a um PIC12F675 ou 629, cheira.
  17. @Lmainformatica Desculpe falar algo tão bobo... mas já resetou a BIOS curto-circuitando os dois pinos que servem para zerá-la ? Nunca tinha visto uma BIOS se corromper apenas através de configurações.
  18. Não entendi uma coisa: Você aumentou a memória ALTERANDO a BIOS ou configurou pelo setup o novo tamanho? Por que quando mexemos no programa de uma BIOS, a maior parte delas tem um checksum e ao mexer no programa, tem que se alterar também o Checksum
  19. @Samuel Nunes Vamos lá... o principal problema de um trimpot ou potenciômetro não funcionar na faixa prevista é sempre o mesmo: Foi mal dimensionado. Nos protótipos é sempre recomendável você fazer os testes físicos usando resistores comuns com valores diversos, até estabelecer a melhor faixa de resistência necessária para o circuito. As faixas podem variar bastante... de 1K2 a 1K5 por exemplo. Então nós elaboramos o circuito resistivo de forma ao potênciômetro (ou trimpot) atuar exatamente na faixa de resistências prevista. Se um pot de 2Megas só está funcionando do meio para a frente, quer dizer (quase certamente) que deveria ser de 1 Mega, acompanhado de algum resistor em série para deslocar a faixa de resistência para o ponto desejado. Sim, estou sendo simplista, é verdade. Sem conhecer o circuito como um todo e sem ter montado primeiro no Proteus e em seguida no protoboard, estou chegando perto de ser leviano. Mas em geral, o que expliquei teoricamente faz sentido. Abraços.
  20. Hum, beleza... agora que vi que a dúvida tinha quase um ano. Se ainda estivesse pendente, haveria um cliente querendo incendiar teu laboratório rs rs rs. Obrigado pelo retorno, nesse caso. Um ótimo restante de feriado!
  21. @Maru ajudou em parte... parece que os pinos 1 e 8 possam ser respectivamente VCC e GND (ou VDD e VSS), devido à robustez das trilhas e por terem um capacitor de filtro ligando as duas trilhas também. Ao que parece, o pino 3 aciona um LED, mediante o resistor R12, o que praticamente descarta estarmos falando de um OpAmp ou PWM Controller. Vamos pela linha de que seja um microcontrolador... talvez um PIC 12F675, conforme pinagem do datasheet em questão: Se for o chip em questão, o pino 3 poderia acionar de boas um led através de um resistor de 1K, já que ele (o uC) trabalha com até 5.5 volts, e geralmente usam nas placas com 5 volts. Mas onde são ligados os pinos 2, 5, 6 e 7 ? A única coisa que se pode perceber é que todos estão conectados, mas não sabemos onde nem a quem. Só com estas informações, eu chutaria o PIC mesmo.
  22. @Maru Bom dia. Então os caras cobram mais de 600 reais por um kit de baterias, sendo que na Amazon estão vendendo o aspirador completo por 425 reais. É... a coisa anda complicada mesmo. Mas indo à vaca fria... Sim, pode ser um PWM Controller. Mas também pode ser um microcontrolador, como um PIC12F675 por exemplo, usado muitas vezes para detectar corrente consumida, via suas portas com conversores A/D. Também pode ser um OpAmp usado para fazer comparações de tensão, como em outros circuitos (nobreak tem sempre). Tem como colocar quais componentes estão ligados em cada um dos 8 pinos? Não devem ser tantos... Com isso, vou tentar detectar quem é o indigente...
  23. @Ninofarias Por ter 3 pinos em curto e pela disposição, me parece um MOSFET duplo SMD. Exemplo: Nino, se enviar o que está ligado a cada pino do CI explodido, fica mais fácil dizer o que é ele. Chutei que seja um mosfet duplo, mas é chute mesmo.
