edu_tec
0.05 -
194 -
6 [ Doar ]
Tudo que edu_tec publicou
 dúvida tv samsung un50tu8000g liga mas nao aparece imagem, nem acende led
edu_tec respondeu o tópico de jesse4127 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
50TU8000 é cronico defeito de tela - se led stand by piscar 2x ou se backlight acender e apagar é tela- 2 respostas
- samsung
- un50tu8000g
- (mais 6)
Tv Panasonic tc-40c400b, Backlight parcialmente apagado.
edu_tec respondeu o tópico de Evangelista Santos em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Tudo indica defeito do barramento, 95% de certeza Alguns que compra no ML não pode parafusar, somente colado- 6 respostas
- panasonic
- tc-40c400b
- (mais 4)
 dúvida Tv Samsung PL43D490 imagem borrada de vermelho e linhas horizontais
edu_tec respondeu o tópico de Leonardo9353 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Se foi mexido nas placas Y e Z e foi colocado componentes sem procedencia pode dar isso tambem -
Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
 em análise tv samsung un46f6400 liga e desliga
edu_tec respondeu o tópico de Mario Moreci em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Se o chicote da fonte for o branco, de uma limpada e reaperto no chicote, 70% desse modelo é isso. -
Tem muitas lojas aparecendo e vendendo, mas 95% dessas telas são recuperadas, tem um processo a laser onde abrem a linha do curto dentro do painel. Mas veja, se já deu pau numa linha logo da em outro. Tenho alguns colegas que compraram, não nesse site, e menos de 30 dias deu pau. Tempo e dinheiro perdido.
Pelos contadores vc está com defeito e tela - TCON indica falha de tela, o VCC seria fonte, mas ai o TCON não poderia estar incrementado. Apresenta alguma linha horizontal na tela? mesmo que momentaneamente e/ou bem fraquinha, se sim confirmado ser tela
- 3 respostas
- samsung
- qn55q80ragxzd
- (mais 5)
Philips 32phg4900/78 Alguns canais não estão pegando
edu_tec respondeu o tópico de Leonardo03051987 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Não sintoniza o canal pode ser problema de antena, agora se der mensagem pedindo senha é bloqueio de canais ou censura.- 2 respostas
- philips
- 32phg490078
- (mais 4)
smart sansung un40es6100g standy by so pisca
edu_tec respondeu o tópico de DAVID JR MARIANO em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Se desligar o chicote fonte-principal o backlight fica acesso? Se sim pode trocar a placa (se achar) mas já pegeui pau de fonte e de led bar- 6 respostas
- duvida:
- teste que faltou
- (mais 5)
 dúvida Tv Samsung/UN32T4300AG/sem áudio
edu_tec respondeu o tópico de FábioJSilva86 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Esse modelo e também a de 43 de pau no IC de áudio, no começo a Samsung enstava fornecendo mas depois parou. Esse era o que mandavam SYD645SGAC Não procurei no mercado pra ver se tem disponivel -
 dúvida Televisor Philco - PTV3G70SBL - Pede atualização ao utilizar apps
edu_tec respondeu o tópico de Gzee em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Circular Philco: Informamos que os televisores do subgrupo NETFLIX CERT. 5.1, que ainda não tenham sido atualizados para a nova versão que traz a atualização do aplicativo GloboPlay (versão que contém a função +Canais Ao VIVO), ao abrir o aplicativo pode ser exibida uma mensagem orientando a atualizar o software do aparelho. Estes consumidores também podem receber um e-mail da GloboPlay orientando essa atualização. Orientar o consumidor a buscar a Atualização Via Internet (OTA) e caso essa não seja realizada ou retorne com uma mensagem que o Televisor possui o último software disponível a atualização deve ser feita via Pendrive com o uso do Assistente Inteligente Philco. -
Aoc le40d1452 liga tudo, mas a imagem fica dividida
edu_tec respondeu o tópico de Alexandre Araujo Freitas em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Tem que configurar, type está errado -
Samsung UN40H5100AG imagem distorcida no HDMI
edu_tec respondeu o tópico de ph.lops em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Faz o factory reset e a reescrita do EDID- 3 respostas
- samsung
- un40h5100ag
(mais 3)
 em análise TV Toshiba 40L5400 não liga - fica piscando LED stand by e ruido nos falantes
edu_tec postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Com o sintoma acima verifique o 5v dos stand by, IC N806 (FR9889), aqui ficava 1v na saida e oscilante. -
LC3247F(A)DA sem som Na placa da fonte, linha do acdetect, verificar C8113 0.1 smd, fica próximo ao foto Q813
TV Samsung un50tu8000gxzd não liga, display com defeito
edu_tec respondeu o tópico de Ariel S em Treinamento TVs
Esse modelo está sendo feito reparo em cortesia pela Samsung, no caso a troca do painel- 18 respostas
- samsung
- un50tu8000gxzd
(mais 4)
 dúvida Tv lcd toshiba Lc4046fda queimando CI SMD
edu_tec respondeu o tópico de Daviasp em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@lucas1000 Essa, infelizmente, não existe nova -
TV LG 32LM625BPSB Com tela invertida
edu_tec respondeu o tópico de Walker Gamer em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
O master reset nas LGs é o botão in stop do controle de serviço, se precisar da senha 0413 Já sobre as configurações teria que ver se acha o manual de serviço, esse não tenho, tem que procurar- 10 respostas
- 32lm625bpsb
- tela
Em alguns casos tem que ver se o painel, no modo de serviço, está configurado corretamente - tentou fazer o master reset? (in stop)- 10 respostas
- 32lm625bpsb
- tela
Esse CIs usam um resistor SMD, na verdade é um jumper, marcado 0, vai normalmente na linha do terra do CI, qdo entra em curto muitas vezes abre, ai esse CI fica de enfeite na placa forçando os demais, de uma conferida. -
 em análise LG TV 42LH30FR Sem audio
edu_tec respondeu o tópico de Alison crossfire em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Verificou a linha de mute? -
 dúvida Tv Samsung un32j4300ag sem imagem com som
edu_tec respondeu o tópico de Gustavo machado costa em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
- 11 respostas
- samsung
- un32j4300ag
Entra no modo de serviço e procura por MIRROR, supondo que alguém mexeu, não costuma acontecer sozinho.- 10 respostas
- 32lm625bpsb
- tela
