victorsantan18
0.02 -
39 -
14 [ Doar ]
Tudo que victorsantan18 publicou
computador antigo dando choquinhos
victorsantan18 respondeu o tópico de cimerio em Eletrônica em Geral
sua casa tem aterramento ? se não tiver e bom providenciar. -
 em análise Kronnos mih61m-du3 -não da video pela placa de video offboard
victorsantan18 respondeu o tópico de victorsantan18 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Já tinha tentei ... mais não deu certo- 5 respostas
- placa-mãe
- mih61m-du3
- (mais 6)
Monitor lg w2053 liga aparece imagem e desliga
victorsantan18 respondeu o tópico de eletmoraes em Monitores e Projetores
Troca todos o capacitores eletróliticos da placa fonte ,com o tempo de uso e normal os capacitores ficarem "cansados"e vazarem ou estufarem.Efetue a troca mesmo se os capacitores aparentarem estar bons -
victorsantan18 postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Estou com essa placa na bancada e a mesma não da vídeo na placa offboard e quando dá fica travada na tela de post ,as vezes inicia o Windows ,a placa de vídeo e nova ,foi testada em outra maquina , na maioria das vezes fica travado na tela de post. Vi em outro tópico aqui do fórum ,que isso e um problema de bios dessa placa ,tentei atualizar mas não deu certo. Gostaria de um suporte para resolver o problema.- 5 respostas
- placa-mãe
- mih61m-du3
- (mais 6)
 dica fonte cooler master elite v3 500w não liga
victorsantan18 postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Estou com uma fonte cooler master elite v3 na bancada e a mesma não liga ,a lâmpada em série fica piscando e depois de uns 30 segundos apaga, já testei quase todos componentes do primário e ainda não achei o defeito. Já testei : diodo, ponte retificadora, capacitor,trafo,transistores.. -
 dica Esquema eletrico tablet motorola xoom - mz605
victorsantan18 postou um tópico em Tablet, Ipad
Estou com esse tablet na banca cujo o qual rompeu as trilhas do conector de carga ,gostaria de pedir ajuda para descobrir o esquema elétrico dele para reparar-lo -
 dúvida Nobreak Sms new station ®ST700Bi molhou e não conecta rede
Estou com o esse nobreak na bancada , o mesmo levou um banho de chuva quando estava na estante de saida da loja , foi feita a troca dos seguintes componentes: irfb3306 ,rele 1210,diodo zener que fica proximo ao rele , apos isso a placa voltou a funcionar somente com a bateria ,na rede a mesma não sobe. Gostaria de pedir dicas para solucionar o defeito. -
 dúvida Preço de reparo de placas logicas de nobreak
victorsantan18 postou um tópico em Assuntos Diversos
Olá pessoal do grupo , estou com a seguinte duvida : qual valor cobro em media o reparo de placas logicas de nobreaks ? meu ex-patrão me chamou na loja de informática dele para reparar 3 nobreaks que foram queimados por raio , como na época que trabalhei para ele ,eu era estagiário, não faço a mínima ideia de qual valor cobrar. -
 dúvida Su:stituir o tip 105 pelo tip137
victorsantan18 postou um tópico em Identificação e Equivalência de Componentes
Olá amigos do fórum, estou reparando um módulo corzus blackline 250, o qual eu identifiquei 2 transistores tip 105 em curto. Aqui na minha cidade não achei o tip 105 para comprar, apenas o tip 137, minha duvida é : posso substituir o tip 105 pelos 137?- 2 respostas
- componentes eletrônicos
- eletrônica
- (mais 3)
 em análise Xbox One S Liga e desliga, porém as vezes funciona
victorsantan18 respondeu o tópico de Jônatas Lanzoni em Vídeo Games
Primeiramente meça a fonte interna dele para ver se não há nada de errado nela (capacitores estufados ,resistores alterados ) caso haja , substitua-os. Caso a fonte esteja ok , analise a placa mãe do xbox , limpe e substitua a pasta térmica dele ,remova a poeira do cooler e dos dissipadores e re-teste . -
 dúvida Phitronics h55-m overclock i3 3.08ghz 3.22ghz
Olá boa tarde fiz um overclock na minha placa h55-m da phitronics , coloque i processador i3 de 3.08 para 3.22ghz. Minha duvida é :essa quantidade aumentada esta bom ? conseguiria aumentar mais com segurança ?-
- phitronics
- h55-m
(mais 3)
 compro FLAT DO HD SAMSUNG NP550XCJ
victorsantan18 respondeu o tópico de Hiago De Oliveira em Trocas, Vendas e Promoções
na net não tem mesmo, tenta verificar a continuidade do cabo flat com o mutilmetro -
Olà boa tarde ,não há problemas de substituir capacitor por um de voltagem maior , desde que a capacitância seja a mesma.
- 11 respostas
- fonte
- 32ln5400 - eax65284601(1.0)
- (mais 7)
 dúvida Nobreak SMS Power Vision II - Placa T08263-03 Resistores carbonizados
victorsantan18 respondeu o tópico de Hugo Franzin Tavares dos Santos em Fontes & No-Breakes
segue o esquema -
 dúvida Atualização TV xion 32pol
victorsantan18 respondeu o tópico de Evanderson Miranda em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Caro usuário , evite de criar mais de um tópico com o mesmo assunto, isso acaba atrapalhando os moderadores e usuários do site . Double post @Jakers Binder da uma olhada ai- 2 respostas
- 2
- atualização
- xion
 boardview Driver placa de video gt 710 pc yes
victorsantan18 postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Driver placa de video gt 710 pc yes Visualizar Arquivo Driver gt710 pcyes Uploader victorsantan18 Enviado 05-11-2021 Categoria Placas de Vídeo -
victorsantan18 postou um arquivo em Placas de Vídeo
 dúvida Placa mãe Chipset Intel H61 (Sem identificação de modelo) - Não liga
victorsantan18 respondeu o tópico de Ascent Tecnologia e info em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Se não tem na mobo fica difícil ,você pode tenta fazer o que os colegas acima falaram ,instalar uma bios dessas placas genéricas ... -
 resolvido Xbox One S Desliga ao conectar cabo hdmi
victorsantan18 respondeu o tópico de hero98 em Casos resolvidos - Vídeo Games
testa o ci do hdmi -
Boa tarde ela esta funcionando ? se estiver executa esse comando no cmd como admin que ele vai te mostrar a marca e o modelo da mobo : wmic baseboard get product,Manufacturer,version,serialnumber -
Xbox One Fat 1.8 volts
victorsantan18 respondeu o tópico de academicos ababed em Treinamento Eletrônica
te dei um joinha , isso permite que ganhe creditos para baixar... -
Pelo que eu vi na imagem do esquema não tem nehum componente ai , logo suponho que seja uma ilha para capacitores smd ou um ponto de terra -
vê se isso te ajuda : -
Normal não e não , mais sem o esquema da placa fica difícil dizer...
