    676 [ Doar ]
Tudo que Von Held publicou
  1. Não consegui achar estas opções, mas limpei as configurações de rede e mesmo assim o erro permanece. Consegui imprimir o relatório de Fax enviados e Fax recebidos e não tem nada. Será que é um problema na memoria do equipamento?
  2. Já tentei ambos procedimento, única diferença é que não era Data Setup, era Service Functions, mas tinha opção de Clear all Memory. Atualização de firmware também não deu certo.
  3. Estou com uma HP MPF-M432fdn na bancada e está apresentando o seguinte erro "Mem. fax está cheia. Imprimir trabalho de fax recebi." Porém não consigo executar nenhuma operação. Já entrei no modo de manutenção e executei o procedimento de limpeza da memoria e não houve resultado, retirei a memoria da placa lógica, limpei, retirei a bateria e nada, sem resultado. Consigo mexer nas configurações do equipamento, porém os recurso do Fax aparece uma mensagem de " Não disponível" na tela quando tento entrar. Não sei mais oq poderia tentar.
  4. Olá pessoal, após uma analise mais detalhada do circuito, encontrei uma trilha aberta entre o D65 e o R101 e também uma outra trilha aberta entre o emissor do Q23 e o Terra. Após a correção destas trilhas a queima de fusível não aconteceu novamente. Espero que tenha ajudado. Abs,
  5. Olá pessoal, estou com este nobreak APC Back Ups 1500VA, onde o mesmo apresenta de forma aleatória um erro onde ao ligar fica com uma sequência de 10 beeps, uma pausa e depois volta com a sequencia de beeps. Para eliminar este erro, removo o cabo de rede, pressiono o botão power, mantendo pressionado por um tempo e então ele volta a inicializar normalmente. Não encontrei um padrão para que o erro viesse a acontecer. Já verifiquei em outros tópicos aqui no fórum, inclusive um que eu mesmo abri, mas como já é antigo não sei se estaria sendo visualizado, então resolvi fazer este novo registro. Os relés RL2 e RL3 já foram trocados. Observei que quando o problema acontece, o transistor Q1 não está polarizado. Quando está na condição de erro, a tensão do pino 11 do ci U1 está em 0V. quando em funcionamento está próxima a 5V. Verifiquei também que quando o erro acontece, não existe a tensão na fonte do circuito de Clamp e Carregador, então fiz um teste, desconectando o par de fios cinza do conector CN16 que vem do transformador e quando faço isso, o defeito volta a aparecer e se reconecto o conector, o defeito só volta a acontecer de forma aleatória. Minha dúvida está no sentido se este problema poderia sugerir uma falha na conexão interna do enrolamento do transformador junto ao CN16? Segue parte do esquema de um modelo de 1200VA mas creio que dá para ter uma base. A placa é uma RV-028 ID: 36715 de 27-11-2013. Caso alguém já tenha visto este problema e possa ajudar sou muito grato. Abs,
  6. Olá pessoal, estou com este nobreak Enermax Yup-E 600 que ao ligar o equipamento conectado a rede, a tensão de saída fica em torno de 117VAC com uma pequena variação. Quando entra no modo bateria, a tensão de saída fica em torno de 115VAC, mas em seguida quando a rede retorna, a tensão de saída vai para a faixa de 126VAC. Esta tensão só retorna a faixa de 117VAC se desligá-lo no botão e depois religá-lo. Fiz um teste da placa em outro nobreak igual e a tensão de saída se manteve na faixa dos 120VAC quando retorna do modo bateria. Aparentemente é um problema que está partindo do transformador, mas como o funcionamento quando numa operação de inicialização normal as tensões ficam dentro da faixa de operação, gostaria de saber se os amigos conhecem alguma coisa que possa ser feito neste caso? Vi num outro tópico sobre um erro parecido onde foi feito a troca do R48 que estava alterado. Neste caso também encontrei o mesmo resistor com uma pequena alteração. Fiz a troca do mesmo mas não surtiu efeito. A placa tem o código 10.10.161 Rev 02 08/09. Agradeço a ajuda de todos. Abs,
  7. Ela não apresenta erro. O funcionamento é normal, exceto pelas falhas de impressão, por isso, eu gostaria de dar uma pesquisada no funcionamento do sistema de tinta. Vou dar uma olhada na sua indicação e depois retorno aqui. Abs,
  8. Olá@Carlos1064, estes manuais eu já havia baixado no site da Fujifilm. Estou tentando arrumar um que mostre melhor a parte do mecanismo do carro. Estou com uma apresentando problema de falha de impressão e a limpeza via software não está resolvendo. Eu gostaria de olhar com maiores detalhes o sistema de tinta. Caso tenha mais alguma dica eu agradeço. Abs,
  9. Olá pessoal, estou precisando do manual de serviço da impressora Fuji Frontier-S DX-100. Caso alguém tenha ou possua alguma indicação eu agradeço. Abs,
  10. Olá pessoal, continuo na luta rsrsrs. Fazendo uma nova verificação encontrei o diodo D25 em curto. Eu já havia feito verificação neste diodo em outro momento e não havia defeito. Não sei exatamente em que momento ele apresentou esse curto. Fiz a troca do mesmo. Identifiquei ainda o R77 queimado também. Medi os diodos D28A e Z11A e Z11B e não mostraram defeito. Troquei o resistor R77 e voltou a queimar. Não tenho o Z11A e Z11B para troca. Caso alguém tenha alguma ideia, estou aberto a sugestões. Enquanto isso o baile continua rsrsrs. Abs,
  11. Olá @elias.girardi, desmontei o conjunto onde fica o prisma e realmente o mesmo está com uma mancha no meio. Preferi não arriscar em abrir o mesmo, porque pelo que vi tem alguns espelhos com ajustes onde fiquei receoso de alterar alguma posição e a coisa piorar. Tentei ainda encontrar o prisma para troca, mas não encontrei. Resolvi devolver para o cliente. De qualquer forma agradeço sua ajuda e interesse. Abs,
  12. Olá pessoal, apareceu um outro nobreak e resolvi fazer um teste da placa neste outro nobreak e o funcionamento foi normal. Pensei que pudesse ser um defeito no transformador, mas verifiquei que havia uma diferença na ligação dos cabos do inversor de um nobreak para o outro. Fiz a inversão entre os fios amarelo e azul e o funcionamento deste nobreak que estava com defeito ficou normal. Então o fio amarelo neste nobreak deve ser ligado no conector IN e o fio azul deve ser ligado no conector IP. Agradeço a ajuda e interesse de todos. Abs,
  13. Olá pessoal, Consegui avançar um pouco neste reparo. Troquei o C56 e agora quando pressiono o botão para ligar ele acende rapidamente o display, aciona o cooler, percebo que algum relé atraca e em seguida ele desliga novamente. Percebi ainda que há algum aquecimento na região do capacitor C33, R87 e R86, mas não deixei com o circuito alimentado por muito tempo. Caso alguém tenha alguma sugestão do que posso estar ainda verificando eu agradeço. Qualquer novidade retorno aqui. Agradeço a ajuda e interesse de todos. Abs,
  14. Olá pessoal, estou com este nobreak Apc Back Ups 1200 Bi, onde o mesmo está queimando o F5. Fiz diversas verificações e não encontrei componentes queimados. Considerando que poderiam estar apresentando defeito quanto alimentados, resolvi trocar os diodos D36, D45, D47, D48, D53, D54, D55 E D81. Troquei também o Q11 (IRF630) e Q14 (IRF8010) e o C13. O problema permanece. Resolvi ligar o nobreak na rede 110V e em principio parecia estar funcionando, até que percebi um aquecimento na região dos diodos trocados e a tensão que está aparecendo no positivo da bateria quando desconecto da bateria está muito alta, em torno de 44V. Já verifiquei em outros nobreaks desta mesma linha que quando o carregador está funcionando normalmente, a tensão neste ponto fica em torno de 27V. Voltei então para a rede 220V e o fusível voltou a queimar. A tensão no terminal dos fios que vem do transformador para o CN16 que está no circuito dos diodos está em 35VAC. A placa é uma Rv 02 23812 PS1200 22/02/2011. Caso alguém possa ajudar, sou muito grato. Abs,
  15. Olá @joao lima RV, obrigado pela ajuda. Deu certo aqui a troca dos resistores. Abs,
  16. Olá pessoal, depois de todos os testes constatei problema no microcontrolador e então devolvi o equipamento para o cliente, visto que não compensa o reparo. Agradeço a ajuda e interesse de todos. Abs.
  17. Ola @Priscila Cristiane, consegui o microcontrolador, mas o nobreak continua sem ligar. Quando pressiono o botão do painel ou a chave S1, ele liga o buzzer, mas nada funciona. As tensões de 15V e 5V só aparecem um pouco abaixo destes valores quando pressiono a chave ou o botão do painel. No U2 as tensões estão muito baixas ( 0,3V na referencia e 0,8V no catodo ). Já fiz diversas verificações mas não consegui avançar. Teria alguma idéia do que posso verificar? Agradeço ajuda. Abs,
  18. Olá pessoal, Estou com este nobreak Apc Back Ups 1500 Bi NN, onde o mesmo está com o R106 e R107 torrados e não consegui ver os valores dos mesmos. A placa é uma 28490 11/06/2012 Rev 17. Segue foto da placa. Caso alguém tenha esta informação que possa ajudar, sou grato. Abs,
  19. @elias.girardi consegui descobrir no próprio driver da impressora na aba Avançado / Padrões de Impressão / Fonte, tem uma caixa de texto para digitar um texto qualquer qualquer e ela imprime e corta. Com isso consegui enviar uma sequência de linhas e ela vai imprimindo e cortando. É claro que o único inconveniente é que tenho que ficar clicando na caixa de texto que informa que o comando foi executado com êxito, mas pelo menos já resolvi isto e não precisei programar nada externo. Agradeço mais uma vez seu interesse. Abs,
  20. Olá@elias.girardi, já testei mas nenhum deles tem o teste de guilhotina. Se tiver mais alguma dica, agradeço. Abs,
  21. Olá pessoal, Estou com algumas impressoras desta Epson Tm-T88III onde preciso fazer o teste da guilhotina de forma mais contínua. Já procurei em diversos lugares mas não encontrei. Alguém teria uma dica onde posso encontrar o pacote com o software de testes deste modelo. Tenho o software do modelo Tm-T88V, mas não são compatíveis. Agradeço a ajuda de todos. abs,
  22. Olá pessoal, Estou com 2 projetores deste Epson PowerLite 260D onde a imagem projetada está ficando embaçada somente no meio. Como o cliente tinha Lâmpada reserva, fiz a troca mas não resolveu. Já verifiquei o vidro protetor da lente de projeção e está limpo. Não tenho muito experiência com projetores, mas como já faço reparo em outro equipamentos eletrônicos do cliente ele me pediu se poderia dar uma olhada nestes projetores. A minha dúvida é saber este problema de embaçar somente o centro da imagem poderia ser um problema no sistema de lentes e se é possível fazer alguma limpeza neste sistema ? Já fiz outros reparos em outros projetores, mas somente na parte eletrônica e alguns depois que voltaram a funcionar apresentaram alguns problemas de imagem com pontos como se as lentes estivem com mofo ou algo parecido, e nestes casos os clientes acabaram desistindo do reparo. Por isso venho aqui pedir uma orientação sobre este problema, se é algo que compense investir algum material, tempo e por onde poderia começar a analisar este caso. Desde já agradeço a ajuda de todos. Abs,
  23. Olá pessoal, Depois de algum tempo sem trabalhar neste equipamento, o cliente conseguiu numa autorizada a compra do microcontrolador. Fiz novas verificações no equipamento, instalei o microcontrolador, mas continua sem ligar. Quando pressiono o botão do painel, o buzzer sinaliza mas não aparece nada no painel. Observei que a tensão de 15V e de 5V só aparecem quando pressiono o botão on/off no painel, mas como não fixa, esta tensão logo desaparece quando solto a tecla. Em resumo, está me parecendo um problema de fonte no equipamento. Já fiz diversas verificações. Me lembro de um outro equipamento deste que já reparei no passado, onde ao ligar os disjuntores havia uma inicialização e alguns relés atracavam. Este não faz nada. Alguém teria uma idéia de onde posso verificar sobre esta inicialização? Agradeço mais uma vez a ajuda. Abs.
  24. @joao lima RV Ele usa somente uma bateria de 12V 7AH e a placa é uma TS-72. Abs,
  25. Olá pessoal, Estou com este nobreak Ts Shara Ups Compact Pro 1200 onde o mesmo estava com a bateria descarregada. Fiz a troca da mesma, mas ainda apresenta erro, pois ao conectá-lo a rede, o led verde fica piscando direto, há alimentação na saída, mas o cooler não funciona e se desconecto a rede, a tensão na saída cai para 60V AC. O carregador está funcionando. Troquei o CI ULN20003 e o cooler voltou a funcionar, mas o problema da tensão baixa no modo bateria ainda continua. Já testei com mais de um ULN2003 e o resultado foi o mesmo. A propósito, o CI original era o ILN2003 e coloquei o ULN2003. Caso alguém tenha uma dica eu agradeço. Abs,
