    168 [ Doar ]
Tudo que RFontana publicou
  1. Aliás... esses 3.3V_LCD nesse modelo aparentemente é 5V e nao 3.3V. no mosfet meu aqui pelo menos tem 5V nesse segundo conector, mas provavelmente é pq ele vai pra placa do inverter, e nao direto pra tela
  2. Olá! Equipamento sem imagem na tela. Cabo ok, tela ok. Sem LCD_VIN, sem 3.3V_LCD. Jumpeando essas tensões, sem efeito. Sem curto nessas linhas. Troquei o driver do lvds, também sem sucesso. Não consigo pensar em mais nada pra culpar além do processador ou mais provavel o SIO. Não tem esquema pra essa desgrama de placa.
  3. @serviço apple eu nem sequer tiro o gs92a3 da placa se nao tem curto nos 5v. só pra caso tenha algum sense no feedback da linha indo pra algum lugar da placa nao perder esse sinal. já há uns 3-4 anos q eu faço isso. tentei comprar no ML a porcaria do GS92A3 3x, nenhum nunca deu certo. Possivelmente era tudo refugo q vendedor safado fica passando pra frente.
  4. já fiz vários nos ultimos 3-4anos, nunca voltou nenhum. inclusive tenho um que cliente abandonou e uso na recepcao da loja já há quase 1 ano e segue firme e forte. eu uso um buck desse: ele fornece até 3A. dá até pra colocar um dissipadorzinho qualquer se quiser ter mais paz de espirito, mas nao coloco. só coloco um thermal pad grosso embaixo entre ele e a carcaça. como os 3.3v nessa placa derivam do 5v ele até tem um consumo maior, mas pela 0 reincidencia q eu tive, 3A é suficiente. a nao se q o cliente vá colocar 5 celular carregando no pc mesma coisa amigo. provavelmente usou um buck de muito baixa potencia
  5. já devolveu, mas pros próximos, nao é F9 e F10 pra dar reset e salvar sair. é F3 e F4. essas placas nao zeram a cmos de nenhum jeito, se nao conseguir na cega tem q regravar a bios. as vezes no externo dá video.
  6. isso. só pra garantir que nao tinha nenhuma interferencia externa bizonha pra frente do U13 A meu entender os sensores de temperatura sao todos no processador. o EC lê esses sensores e ajusta o ventilador. O CPU nao ajusta/liga o ventilador diretamente. Com o teste de aterrar o pino FON# se eliminou qualquer defeito pra frente do U13. Falei do teste no windows pq aí já testa tanto o PROCHOT quanto o ALERT. Se o comportamento do clock estiver normal relativo a temperatura, o sinal PROCHOT deve estar certo. E se o clock estiver normal e quando a temperatura eventualmente subir demais ele ligar o fan na velocidade máxima, aí provavelmente o sinal ALERT está ok. Aí o único problema é algum fator externo puxando o VSET pra baixo, ou o próprio EC. Acho q é o melhor teste que dá pra fazer pra testar o que resta ainda, sem trocar o EC. Dá pra tentar injetar uns 2V tb no vset pra ver se ele liga o cooler, mas cuidar com a corrente pq nao parece ter nenhum resistor no caminho pro ec.
  7. @LEONTEC @MPB acho q o problema nao vai ter a ver com o processador ou com o prochot# pq o processador ACHO que nao controla o fan, e só lê o prochot# pra ajustar a frequencia dependendo da temperatura. ele nao usa o prochot# pra controlar o fan deu pra ver q o U13 está bom. acho mais provavel q seja o EC com defeito ou que ele nao esteja medindo certo a temperatura vc chegou a monitorar a temperatura no windows? dá uma checada na temperatura e no clock do processador. tenta dar um stress pra ver se ele vai entrar em panico e acionar o cooler pelo sml1alert#
  8. @jassis vc carrega pela fonte, mas direto as celulas. um bypass na protecao vai depender de cada bateria. mas se o problema for só elas estarem com muito pouca carga, abre a bateria e carrega com a fonte assimetrica diretamente as células, só até passar de 3,3v/celula
  9. olá amigo procurando em outras placas dell, da compal, com cpu comet-lake, achei nesse pacote qfn 4x4 chips da silergy. procurando por smd marking silergy, prefixo Qq, quase certeza que é esse: SY8386BRHC #link externo removido# procurando pelo nome do componente, achei numa placa da lenovo, ideapad S340, LA-H131P sendo usado como um pwm de 3VALWP. se no seu vc acha q deu um curto pelo áudio, provavelmente ele deve ser usado como pwm de 3V ou 5V na sua placa
  10. se ele perde a tensao depois, e esse sinal só vai para o SIO e para o ci charger, quer dizer que um dos 2 está jogando pra baixo o sinal. mais provavelmente o charger. talvez ele esteja desarmando por alguma falha no resistor sensor de corrente
  11. esses modelos se bios nao resolver, quase sempre é o processador queimado checa se tem 1.05V. o pwm é um apw8713 ou algo assim
  12. vc pode tentar carregar diretamente as celulas até elas passarem de uns 3V as vezes só com isso a bateria já acorda, partindo de que as células ainda estejam boas se não der certo tem que tentar ver o datasheet do chip q controla a carga na bateria
  13. do mesmo jeito vc pode desabilitar o eMMC se estivesse ruim por exemplo trocando o resistor do R25395 pro R25392
  14. upei um boardview diferente. o .CAD abre de boa. esses brd eu nunca consigo abrir tb. R25378, R25379, R25380, R25385 se tiver algum, tem que trocar pra posição oposta, R25381 82 83 84 se o resistor estiver conectado no terra ele seta a ID em 0. se estiver conectado no 3V_S5 seta em 1 as vezes nao adianta tirar a memória pq o pch se baseia nas IDs do mesmo jeito.
  15. da0zawmb8c0 - Quanta ZAW r1A - Esquema + Boardview .CAD Visualizar Arquivo da0zawmb8c0 - Quanta ZAW r1A - Esquema + Boardview .CAD que abre com o programa BOARDVIEWER Uploader RFontana Enviado 13-10-2022 Categoria ACER
  16. 13 downloads
  17. @MPB só aterrar ele. liga ele num terra com uma pinça, ou fio, qualquer coisa. assim q ligar ele no terra, se estiver td certo pra frente do U13, o fan tem q ligar. FON# abaixo de 0.4V força VIN no VOUT independente do resto
  18. @MPB se nao tem curto nem nem no pino 1 nem no pino 3 do fan, e se tem 3v no pino 3, aparentemente o problema só pode ser no SIO ou software pois tanto o FANSIG quanto o CPUFAN# vao direto pro SIO. testou o jumper no FON# pra dar um debug no resto?
  19. @MPBe o curto na saída?
  20. @felipecrestanibjj sim. note q o que matou a charada foi aterrar o pino 5 do jack (pino 2 do q43) pra nao ter mais 3v no gate do q43. qdo o conector nao esta usado, o certo é o pino 5 do jack encostar no pino 4. qdo vc conecta o plugue, ele empurra o pino 5 e separa ele do ground, 'desaterrando' os 3v no gate do q43, que ativa e aterra um lado do r631, fazendo o chip de audio entender q tem algo conectado.
  21. @felipecrestanibjj ótimo. na pior das hipóteses resolve com esse xaxo. mas isso quer dizer q o q43 tá chaveando normal, e que o ci de áudio tá ok. e o problema é que o pino 2 nao está aterrado qdo nao tem som externo conectado. se o pino 2 nao muda qdo conecta/desconecta o fone, o problema só pode ser o caminho do pino 2 do q43 até o pino 5 do cn19, ou o proprio jack
  22. checou se tem curto no pino 3? VSET, pino 4, tem q ser no mínimo 1V pra ter no mínimo 1.6V na saída. se nao tiver curto na saída, testa jumpeando o pino 1, FON# pro ground. se o problema for só o VSET o fan vai ter q ligar, mas sem controle de velocidade daí
  23. @felipecrestanibjj aff perdao, confundi aqui. jumper no 1 e 2, nao 2 e 3. se nao der certo, testa tirando o r630 e r631. o funcionamento do pino de deteccao normalmente tem um pullup interno, e os resistores logo depois do pino formam um divisor de tensao (ou não, dependendo se esta conectado ou nao o externo) ai no caso o outro lado do resistor ou fica flutuando, e nesse caso a tensao no pino é a mesma depois do pullup interno, ou ele é aterrado e ativa o divisor de tensao, e o chip monitora essa queda de tensao no pino sense pra saber se esta conectado algo ou nao tipo isso esse é a mesma pinagem do seu veja como cada resistor depois do pino tem um valor diferente e pré determinado pelo fabricante do chip. aí qualquer combinação de detecçao vai dar uma tensao diferente no pino sense pro chip interpretar o que está ou não plugado. essa imagem é do datasheet do chip mesmo, nao de um notebook. só achei do 269 e nao do 271, mas parece ser igual.
  24. @felipecrestanibjj entao se tem continuidade mas o pino 2 nao alterna entre 3.3v e 0v qdo conecta e desconecta o externo, o conector está ruim. testa um jumper no pino 2 e 3 do q43 pra ver se muda
  25. @felipecrestanibjj de qual lado do r631? se tá tendo 3.3V no pino 2 do q43 tanto com e sem som EXTERNO conectado, o pino de deteccao nao tá funcionando, deve estar rompida a trilha q vai até o pino 5 do jack. no pino 2 tem q alternar entre 3.3 e 0v conforme tira e coloca o som EXT
