    141 [ Doar ]
Tudo que bentogil publicou
  1. Mas, qual era o problema?
  2. Essa bios é para uma com core i7 e video amd integrado de 2gb, ainda deu certo?
  3. Foi resolvido amigo? Qual foi a solução?
  4. Amigo. Deu certo? Estou com um idêntico e o mesmo problema, bios regravada e nada.
  5. É arquivo compatível ou o próprio?
  6. Quando liga sem vídeo verifica se tem tensão no pino 20 e 21 do LCD circuito LVDS...
  7. Se o teclado responde, teria que dar imagem que seja por VGA, HDMI ou circuito LVDS.
  8. Você verificou a pilha da CMOS? Pois tem notes que quando essa bateria está descarregada faz com que o note ligue assim que conecta a fonte...
  9. Você fez a limpeza de Região ME no arquivo de bios? Muito importante, caso ainda não fez, pode resolver e regravar novamente...
  10. Mesmo sem tensão no pino 20 e pino 10 que o amigo aí postou deu certo só trocando esses componentes da tela? Minha placa tá com o mesmo defeito, vou ver também.
  11. Dabe dizer se é para IOT73 V2.3?
  12. Obrigado. É a mesma...
  13. Verifica o pino do "INVTPWM" se está recebendo 3,3v. Com certeza resolvendo esse problema chega na solução.
  14. Deu certo amigo
  15. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  16. HP n020sr rev e (U15)
  17. bios HP PAVILION n087sr - n020br DA0U83MB6E0 REV E 25Q64FVSIQ(U15) Visualizar Arquivo Bios HP PAVILION n087sr - n020br DA0U83MB6E0 REV E 25Q64FVSIQ(U15). Uploader bentogil Enviado 14-02-2020 Categoria HP e COMPAQ
  18. 178 downloads
  19. DA0R33MB6D0 REV D. Visualizar Arquivo Arquivo de bios e sio DA0R33MB6D0 REV D. Uploader bentogil Enviado 28-01-2020 Categoria HP e COMPAQ
  20. bentogil
    bios DA0R33MB6D0 REV D.
    2 downloads
  21. Você verificou o botão SWG1? Pois quando ele é acionado através de uma pressionada pela tampa da carcaça, ativa a linha que alimenta a bateria.
  22. Sim amigo, deixei um bom tempo pra carregar.
  23. Olá amigo. Fiz a gravação e ainda não deu certo, continua sem vídeo e teclado usb não foi habilitado. Só falta gravar o SIO com uma gravadora, talvez uma boa opção.
  24. Obrigado, assim que chegar na bancada, mais tarde, faço o procedimento.
