bitservice
    172 [ Doar ]
Tudo que bitservice publicou
  1. ok. Nos mantenha informado. Esse mecanismo não é critico, persistindo o defeito troque o motor de tração da bandeja (Não sei se é correto, mas na época que dava muita manutenção nesses aparelho eu media o motor, colocava como aceitável uma resistência entre 100ohm e 200ohm.) Se voltar a apresentar defeito verifique se estão dentro dessa resistência.
  2. Obrigado pela dica, fiz o que mencionou porém o defeito continua.
  3. Te aconselharia tentar fazer um reset, ligue o aparelho, quando os botões acenderem pressione a tecla stop e segure ( alguns apresentam um bip, aparece init no display e desliga), segure até o aparelho desligar. Pode ser também volume + e - juntos.
  4. Salve Galera; Estou com esse aparelho que não liga, ele o secundário está totalmente inoperante. Fazendo algumas medições encontrei alguma alimentações. A parte de retificação está ok, o c.i oscilador tem presente duas tensões, a vcc no pino 7 com aproximadamente 8v e uma tensão muito baixa no pino com cerca de 0,8v e algumas outras tensões. O negocio é o seguinte, ja verifiquei praticamente tudo de remover e testar componentes um a um e não encontro nada de errado. Ao encostar a ponta do multímetro no pino 8 a fonte aciona e o aparelho funciona normalmente. Ai o vcc estabiliza em 10v, aparece o fb de aproximadamente 2,5v no pino 1 e o aparelho fica ligado pelo tempo que precisar. Segue esquema da fonte abaixo:
  5. Vamos por parte, desconecte o mecanismo do cd e verifique se o defeito continua.
  6. Isso meu amigo, fiz confusão aqui.
  7. Me parece ser um resistor de precisão, o primeiro de 7,8 ohm e o segundo 13.8 ohm e tolerância de 0,5%
  8. Salve Amigos, Esse aparelho chegou sem liga, defeito muito comum de fonte nesse modelo. Após reparo da fonte o aparelho ligou, porém está lento para receber as funções, as vezes não aceita comando algum, tanto pelo controle quanto pelo painel, outro problemas é na linha de audio, as vezes sai som em todas as caixas, as vezes não (e não é configuração do modo 5.1) Ao fazer reset (segurando tecla stop) as vezes os aparelho reseta as vezes não, quando consigo resetar ele volta funcionando normalmente, porem se eu desligar ele por um tempo o aparelho volta a ficar lento. Todas as tensões da fonte estão dentro do padrão, creio ser um defeito de memória porém ele ja está na ultima atualização. Alguém poderia me ajudar?
  9. Não identifiquei vazamento de alta tensão. Mas vou colocar como finalizado, infelizmente acho que não compensa perder mais tempo. Até porque a 14" dele ta funcionando beleza.
  10. Boa noite amigo @ohm Peço desculpas pela demora, semana passada peguei uma gripe feia o que acabou me deixando sem tempo de pegar essa tv. Fiz o que me informou, porém persiste o defeito. Ressoldei toda a placa do tubo, junto com o micro e refiz algumas outras soldas também. Percebi que o tubo emite um pequeno ruído porém o ruído mais alto vem do fly back. Uma outra observação é a seguinte, ela ficou todo esse tempo parada, percebi que quando apertava o botão de ligar ela ligava, em seguida apresentava um estalo com se fosse um rele e não aparecia imagem. Tive que tentar 3 x até funcionar. Acha que poderia ser o tubo com problema? Me indicaria mais alguma coisa?
  11. Salve Salve amigos. Estou com esta tv de tubo na bancada (Não trabalho com televisores de tubo e nem nunca trabalhei, porém ao fazer uma graça para um senhor que tenho grande consideração no mês passado com uma Sanyo de 14'' agora ele quer que eu olhe a de 21'' dele, rs.). No mês passado o amigo @ohm me auxiliou dando uma dica certeira na Sanyo. Vamos ao problema, o aparelho não ligava, esse defeito já foi resolvido, agora ela tem a imagem porem no tom verde, notei também que ao colocar no modo tv ela apresenta alguns ruídos, que se eu não me engano esta vindo do tubo de imagem. Alguém poderia me dar alguma ajuda, já refiz algumas soldas, troquei alguns capacitores mas nada que resolvesse.
  12. Amigo @ohm, peço desculpas, aparelho finalizado. Pequenas tremulações era do cabo que estava usando. Muito Obrigado.
  13. Boa noite meu amigo @ohm, agradeço desde já pelo apoio e peço desculpas pela demora, essa semana as coisas deram uma enrolada aqui mas graças a Deus está tudo no jeito já. Acabei pegando essa tv só hoje novamente. Fiz o que você mencionou e até o momento está funcionando até que bem, com detalhe que ainda se nota uma pequena tremulação ao fundo, quase imperceptível. Vou deixar ela alguns dias em teste.
  14. Resolvi o problema a algum tempo e esqueci de finalizar o tópico. O problema era no próprio conector que eu tentei adaptar, no caso dessa caixa ela precisa das ligações dos fios de "dados" para que ela libere o carregamento. Substitui o conector por um de 4 fios e ficou zero.
  15. Salve amigos, Venho mais uma vez pedir a ajuda de vocês, estou com essa tv de tubo ( Não trabalho com eles e nem nunca trabalhei - peguei essa porque é de um senhor que tenho grande consideração). Ela liga normalmente porem a imagem fica muito tremula, as vezes da uns tapas nela ele volta a funcionar, porém já refiz praticamente todas as soldas e nada. Aliguem poderia me dar uma luz?
  16. ola amigo, desculpe a demora, hoje que resolvi pegar ela novamente sim, fiz a alimentação direto na placa e ate agora nada. Estou desconfiado que é preciso usar o conector original, vi em algumas pesquisas que o pino 4 do conector micro usb é um pino de informação. me parece que ele usa um sinal que vem da fonte. Mas estou na luta ainda, se tivesse esquema seria mais facil.
  17. Mas amigo, qual a voltagem da bateria? se for 12v ela vai continuar sem carregar, você precisaria de ao menos s 13,8 para carregar ela.
  18. Boa noite a todos. Gostaria de uma ajuda de vocês. Estou aqui com essa caixa sony que usa um conector micro usb para fazer a carga da bateria. Um detalhe é que o conector original possui uma base mais alta e é soldado de cabeça para baixo. Procurei em diversos lugares e fornecedores e não encontrei, então dei a opção do cliente para adaptar um chicote no estilo tipo c. Encomendei o chicote e fiz a instalação, mas a caixa simplesmente não carrega. Como é de pensar, tinha que ser sony né. Gostaria do auxilio dos amigos será que ela precisa de alguma informação, visto que entre os pinos de dados possui duas peças que me parecem ser diodos. Se alguem tiver o esquema também ajudaria bastante. Não encontrei em lugar algum. Vou deixar a foto da placa abaixo. Um detalhe o positivo é o primeiro pino da direita, ao dessoldar o pino 4 arrebentou, mas pelo que me parece é apenas uma ilha de solda.
  19. sei que a pergunta é antiga e que provavelmente você já deve até saber o porque, mas vou deixar registrado para possiveis consultas futuras ou duvidas. o que acontece é que no caso desse circuito existe quatro resistores em paralelos e quando você remove um resistor você aumenta essa resistencia: Exemplo: se você tem quatro resistores de 2 ohm em paralelos você terá aproximadamente 0,5 ohm em paralelo, se você remove dois resistores esse resistência sobe para 1ohm, fazendo com que a corrente diminua.
  20. Salve Galera, estou com esse aparelho na bancada com o defeito de não ligar, não acende nada, nem standby. O primeiro procedimento que fiz foi soltar a placa principal, a fonte aciona o backligth e deixa a tela ligada, com a fonte desconectada eu medi as alimentações no secundário sendo encontrada 13v, 5v e 3,3v. Se eu conectar a placa principal todas as alimentações caem, os 12v vem pra 9v e as demais caem a 0v. O procedimento seguinte foi com uma fonte de bancada injetar tensão na pci principal e fazendo isso a fonte se mantem estável sem consumo excessivo. Com a fonte conectada verifiquei que a alimentação no primario cai pela metade tbm com a pci principal conectada. Poderiam me dar alguma dica? Vi que esse modelo da muito defeito na pci principal, acho que com esses testes posso descartar defeito nela né? Placa fonte é a BN44-0807a Placa principal é a BN94-12432g
  21. Boa Noite @Claudio dias dos santos, Acho que vou fazer como o senhor, vou deixar ela no canto, como ganhei essa tv não tenho urgência, quem sabe um dia surge algo pra ao menos amenizar esse problema. Já tentei também isolar de todas as formas, verifiquei diversos pontos, já investi um bom tempo sem sucesso algum. Agradeço sua atenção.
  22. Amigo ohm, verifiquei os tópicos que me informou porém não "achei" algo mais "conclusivo" visto que esse display não possui um linha especifica de vgh e vgl. Você me informou que elas estão inclusas no ckv, então vou verificar essas linhas e retorno.
  23. Salve galera, estou com esse aparelho que ganhei de uma amigo pois o mesmo desistiu dela, kkkk. O negocio é o seguinte, ela tem aquele defeito comum de acontecer na linha TU7000/TU8000 da Samsung, por diversas vezes ela liga o backligth porém não tem imagem, as vezes liga porém apresenta linhas e imagem dobrando e em algumas vezes funciona normalmente sem nenhuma linha. Das vezes que ela apresenta imagem ( com linhas o normal) se deixar ela ligada o dia todo ela fica funcionando normalmente, porém se eu desligar ela volta no looping. Gostaria de uma ajuda dos amigos, visto que não tenho experiência na manutenção em displays. Vi alguns vídeos na internet porém não encontrei nada sobre essa linha Q80. O que fiz foi tentar isolar as trilhas onde não tive sucesso algum. Me baseando em alguns vídeos sobre reparo em display, diversas pessoas falam sobre o vgh e o vgl, porém nesse display não encontrei nada com essa nomenclatura. Alguém poderia me dar um norte?
  24. Infelizmente não tive sucesso amigo, no meu caso era defeito na tela mesmo, consegui uma outra placa pra teste e persistiu o problema. Vou até deixa como devolvido o tópico.
  25. Amigos, acabei solucionando o problema. O amigo @Maru havia informado sobre as condições da bateria. Já havia feito testes com outras baterias tanto nova quanto usada da marca unipower e sempre dava a mesma coisa. Chegou outro nobreak com bateria da marca Elgin, peguei ela pra teste e o aparelho funcionou normalmente. Detalhe é que a bateria unipower tbm funcionou no outro nobreak. Então vou deixar com encerrado. Fiz os testes e devolvi para o cliente, se tiver algum retorno reabro o tópico. Obrigado a cada um de vocês que me ajudaram.
