AndreTec
0.06 -
289 -
8 [ Doar ]
Tudo que AndreTec publicou
 bios ACER A315-53-52ZZ I5 7200U C5V01 LA-E891P REV: 2A (CLEAR ME) - BIOS TESTADO
AndreTec comentou no arquivo de victor cesar martins em: ACER
- 2 comentários
- acer
- a315-53-52zz
- (mais 7)
 dúvida Ps4 Fat SAA-001 Sem imagem e energia nas portas USB
AndreTec respondeu o tópico de dididk em Vídeo Games
Boa Tarde. Mande uma foto da etapa hdmi, e do circuito do lado oposto da tecla power. Abraço. -
 em análise Xbox one sem voltagens pós power on
AndreTec respondeu o tópico de SrOliveira em Vídeo Games
Amigo, no post #6 você disse que não havia 5p0, mas depois disse que tinha. Essa tensão está aparecendo? A 5p0 é crucial para habilitar muita coisa nessa placa, inclusive os Drivers do rail principal, que sem essa tensão não terá Memio, e consequentemente as demais. -
 em análise Xbox One/ Fat Placa Rev B /Curto
AndreTec respondeu o tópico de Alison crossfire em Vídeo Games
Amigo, se o console já ligou, acendeu o led standby e apagou, precisa agora verificar as tensões secundárias. Essas tensões proximas à nand (1,1, 3,3, 1,8) são tensões necessárias para inicializar a nand e parte do smc. Ao apertar power, por sequencia, terá um enable A e um enable B. Isso irá habilitar os demais VRMS. O próximo passo, ao console acender o led branco rapidamente, é monitorar a tensão em todos os indutores. Comece verificando se há alimentação nos drivers de VGFX e CPUCORE, depois se há tensão em MEMIOA_B e MEMIO C_D. Posteriormente, em Socphy, NBCORE e MEMCORE. Verifique também se a malha de feedback da 5p0 está ok. Quando temos led branco, indica inicialização do SMC, o que indica a nand estar boa, ok? Boa sorte. -
 dúvida Xbox one fat/ Placa rev.A/ nao liga
AndreTec respondeu o tópico de th gomes2606 em Vídeo Games
Esse game liga e desliga, provavelmente por ausencia das tenões Memio. Essa área marcada é o VRM de memórias do bloco A e B. Possívelmente, ao ligar, a tensão aí não está sendo gerada. Pode ser desde trilhas rompidas, até mesmo o TPS51916 avariado. Porém, se não houver Enable nos drivers de VGFX e CPUCORE, não há habilitação de Memio. -
Fonte PS4 Pro ADP-300ER AAA - Armando Proteção
AndreTec respondeu o tópico de DigitalZone Info em Vídeo Games
Verifica a tensão no C64 e no dreno de q31 (em 127v). O fato do ACIN estar aí, não quer dizer que o nível no primário esteja correto. Cheque-os. Envie uma foto da região do foto acoplador próximo ao conector de 12v, por gentileza. -
 devolvido ps3 fat ceche01 cooler dispara ja foi feito troca da pasta termica desligando.
AndreTec respondeu o tópico de lendário em Vídeo Games
Amigo, você precisará fazer Delid, mas apenas no Cell. Tem alguns vídeos no YT ensinando. O vão para cortar a cola deste chip é capilar, e exige cuidados. Um pequeno risco no substrato do Cell (pcb do bga) acarretará em dano permanente no chip. Recomendo treinar em sucatas antes. -
Se planeje para ter uma. Vai lhe ajudar bastante nos diagnósticos. Porém, se o cliente puder aguardar, encomende um Spray Congelante para fim de achar pontos de aquecimento acentuado (hotspot), evidenciando curtos. Se comprar o Spray, use de 4 em 4 memórias. Se não achar nada, use nos capacitores ao redor na linha de Memio e VTT. Por ultimo, congele o Die da APU. Lembrando que há curtos tão severos em PCBs e Chips que não aparecem com corrente alta. Porém, se mesmo com 1v/ 2a houver curto e não for evidenciado, a chance de haver curto na apu é de 100%.
O ideal seria uma câmera térmica para você monitorar esse problema. Com esse consumo, até se fosse PCB com fuga parasita ia aparecer na termal.
@SrOliveira Respondendo sobre o desligamento. Xbox One Fat seja ele 4 ou 5 fases principais, tem um fator bastante crítico no Phase Controller que são os drivers. O Ideal seria, com um osciloscópio, você aferir GH e GL em cada driver de fase com a finalidade de achar alguma falha de modulação. Pego bastante console nessa situação com falha nos gate drivers. Geralmente quando há um certo Gate Driver avariado, provávelmente há alguma alteração brusca em RDSon do mosfet de BAIXA, além de que o driver não está conseguindo fazer seu papel de proteção desligando a Phase corretamente, "aterrando" o +B secundário (+12v) e assim matando a fonte, drenando a tensão ao circuito bleeders (u8b3). Quando você inicializa um jogo, é natural o phase controller configurar as Phases via SV2 para que atenda a demanda energética, e assim não haver desligamento por UCP ou UVP. Eu daria uma geral visual, primeiramente, nessa placa. Muitos VRMs dessa placa são endereçados ao I2C via divisores resistivos em ADDR (NB Core e 5p0 são, e são divisores críticos!). Outro ponto importante: Ao lado de cada módulo de memória, tem o test point VRFDQ. Esse ponto é a tensão VTT dos módulos. Banco A feito pelo u9f3, banco B pelo u6e4, banco C pelo U6C1 e banco D pelo U8C2. Cada um deses testpoints a tensão flutua de 0,748 a 0,752 mV. Se um dos bancos estiverem com essa tensão baixa, vai desligar o jogo ao inicializar! Cheque também se a tensão MEMIOAB/ MEMIOCD não ficam abaixo de 1.48v. Boa sorte.
 em análise PS4 fat SAA-001 desligando nos jogos
AndreTec respondeu o tópico de Motta Álvaro em Vídeo Games
@Motta Álvaro Certo. Precisará monitorar as fases principais da APU (vgfx e cpucore) se não há ripple ou até mesmo alguma alteração no Switch Control (Modulador PWM) causando os desligamentos. Próximo aos conectores de secundaria baixa e alta na placa mãe, há diversos Bucks que fazem a tensão de 1.8, 3,3, etc. Algum deles pode estar operando em regime alterado por possível falha de feedback (comum nessas placas).- 5 respostas
- 2
- saa-001
- desligando
 dúvida Xbox Series S / Não liga / Falta V_SB1P8
AndreTec respondeu o tópico de Rg80 em Vídeo Games
Bom DIa. Ainda não lhei o esquema, mas acredito que alguma VREG além dessa que está verificando, deva estar inoperante. Esse nivel lógico pode estar sendo derrubado por algum buck/ swc danificado. inclusive, se ele bipa ao apertar a tecla power, e não há acendimento do led, remova o ssd dele e tente ligar sem para ver se vai para o led branco e fica nele por alguns minutos. Eu não me recordo bem, mas s for igual aos Ones, se existir VBAT antes de Socphy (ou seja, antes de Power On), o game não vai ligar! (a não ser que nesse projeto mude. Não em atentei a isso ainda). Referente ao Buck V_SB1P8, cheque o divisor resistivo entre Enable e v3p3. Verifique, com uma assimétrica em 1A x 500mv, se há alto consumo e se ao subir levemente a tensão nesse ponto até 1.5, há muito consumo. Se houver, veja com a térmica se há aquecimento excessivo no Chipset ou SSD. Considere ainda esse Buck ter problemas... O mais importante: Verifique a malha de Feedback na saída desse buck, feedback é algo bem comum à dar pepino... Boa Sorte. -
Bom DIa. Amigo, muito comum essa falha ser na fonte do console, ok? Abra a fonte (adp240AAR), deixe-a ligada na tomada FORA DO CONSOLE e me informe a tensão encontrada nos seguinte pontos: no primário: tensão nos dois lados de C64; Agora no secundário, Ligue a fonte unindo o primeiro e o ultimo pino do conector de 5 pinos (o que liga o chicotezinho preto na placa). Faça isso com a fonte desligada e fora da tomada. Após isso, coloque a fonte na tomada e note que ela dará um estalo. Sinal que temos PFC e LLC, ok? No primário, meça COM MUITO CUIDADO os seguintes pontos: Tensão na saída do resistor R25; Tensão na saída do resistor R20 Tensão na saída do resistor R17 Tensão no coletor de Q41; Tensão no emissor de Q41 (alimentação HB-llc); Tensão de PFC (meça nos terminais de C1 ou C2); Tensão de alimentação Flyback (R31 ao positivo de C25); Passe as tensões que encontra. De antemão, verifique a impedância no secundário em R184, R189 e R190. São resistores de 1%, e o pouco que alterarem desligarão o Game. Limpe a cola embaixo deles. Antes de QUALQUER intervenção na placa mãe, SEMPRE verifica-se a PSU (fonte) primeiro. Boa Sorte.
- 5 respostas
- 2
- saa-001
- desligando
Bom DIa. Esse console pode estar em modo de inicialização imediata. Dessa forma, vai ligar diretamente. Vá nas configurações>geral>opções de energia. Ele deve estar com a opção "Em Supensão" ativada. Coloque na opção ao lado "Desligamento (Economia de Energia). Mande reiniciar. Depois que ligar, Deslige pelo botão e aguarde alguns minutos. Ele irá desligar. MAs se quiser desligar rápido, vá em Configurações>geral>opções de energia>desligamento agora. Veja que ele desligará rapidamente (led laranja). Após isso, tire a fonte, espere 5 segundos e conecte. ele fará o check e voltará para o led laranja. Boa Sorte.
Bom Dia. Amigo, as tensões primárias você possui em cima dos bucks. Cabe agora verificar as VREGS! ao apertar botão de ligar, ele liga e ja apaga? Pois se ele acende o led branco e apaga, há smc mas alguma vreg tem problema, e com esse comportamento o game tem que responder no botão de ligar. Essa placa possui 4 fases maiores ao lado da APU, ou 5? Se for 4 fases, fica facil localizar. Verifique por ordem: Se há 5p0; Se há Socphy: Se Há MEMIO_AB Se há MEMIO_CD Se há GFXCORE Se há CPUCORE. Coloque acima as tensões que encontrou nesse ponto nesse lapso de check que a placa faz. Verifique se ao tentar ligar, há alimentação no ci de rede. Boa sorte.
 dúvida Diodo E6 procuro equivalente.
AndreTec respondeu o tópico de nunofc em Identificação e Equivalência de Componentes
É uma fonte aonde ele está aplicado? Este código indica 33v se tipo BZT, ou 10V se BZX. O certo seria saber a tensão de trabalho nessas linhas, pois pelo que vejo, claramente eles estão como limitadores de tensão neste ponto, ou como proteção caso haja aumento de amplitude.- 2 respostas
 dúvida XboxOne sem os 3.3Volts no pino do Power
AndreTec respondeu o tópico de andyfly em Vídeo Games
Abra um novo tópico para ter ajuda dedicada. Mas, verifique a E-NAND do console se está ok. Se tiver câmera térmica, veja se ela apresenta algum UV. Se souber ler a e-nand (tem tutorial na Real Xecuter) veja no J-Runner se ela aparece com a densidade de 5056MB, e se não dá erro em nenhuma etapa. Seu sintoma está característica de falha na e-nand ou fw. O One, nestas condições, não bipa e/ou bipa e não liga. -
 resolvido PS4 SAC-001 - CUH-1206A - modulo bluetooth
AndreTec respondeu o tópico de brtec.eletronica em Casos resolvidos - Vídeo Games
Nunca tivemos esse problema. Só precisamos editar a flash do console quando havia falha de firmware na etapa de endereçamento. Nunca referente a revisão. Já pegamos consoles do mesmo lote, com módulos diferentes. A única divergência em PS4 que não funciona adequadamente são entre os módulos da SAD/SAE~SAF. -
Sendo usado na mesma placa (SAC), serve normalmente. Essas revisões muitas vezes são para melhorias, mas não para incompatibilidades. Já usamos aqui um pelo outro, mas respeitando a aplicação de modelos de placas. Abraços. -
Ok..
Lhe resta agorqa, trocar o KSB, já que ja verificou a nand e tem todas as tensões. Verificou se há trilhas "escurecidas" na placa, no entorno da Nand ou KSB?
Somente um adendo: Nesta placa, vc não vai ter tensão na tecla power dela, por que não tem o R4G3 nem o R4G4.
Tem 3v no TP4C1?
Verifica curto na USB, ou semi-curto. Geralmente um dos cerâmicos da USB entram num semi-curto e causam o mesmo sintoma! Esse U1B1, já coloque outro para teste. Verifique o Led da fonte. Se o led laranja estiver dando um pulsos, cintilando, é quase certeza do circuito USB ter problemas, e está matando o standby do console. Pego muito Xbox com esse sintoma, e 70% dos casos é falha na USB. Abraços.
 em análise Tv led samsung modelo un48j5300ag com imagem trêmula e desliga a tela.
AndreTec respondeu o tópico de DinhoOliveira em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Típico erro de CKV e CKVB que ocorre nas Samsung! O mais viável (para o cliente) é tentar o que o Jesiel citou, isolando trilhas até "estabilizar"a falha. Isso é um mal que afeta os Tabs e Cofs da linha Samsung, infelizmente.
