josa dack
    41 [ Doar ]
Tudo que josa dack publicou
  1. @Ponto da Manutenção 01- 5v 02- 0v 03- 3v 04- GND 05- 8v 06- 8v 07- 3v 08- 0v 09- 0.24v 10- GND 11- GND 12- 2.5v 13- 3.3v 14- 3.3v 15- GND 16- 0v 17- 0v 18- GND 19- 0v 20- 0v 21- GND 22- 0v 23- 0v 24- GND 25- 0v 26- 0v 27- GND 28- 0v 29- 0v 30- GND
  2. LVDS de 40 pinos tem padrão, de 30 não! Posso ir procurando um que se assemelhe. Obrigado pela dica! Tenho multímetro. Vou auferir e anotar. Respondo em breve.
  3. RESOLVIDO! Alimentei os pinos de entrada e quando cheguei em 4v aproximadamente um capacitor cerâmico estourou. Substituí e a tela está nova de novo.
  4. Estou com esse equipamento na bancada. Não tem backlight no display, dá pra ver as imagens na tela. Relato do cliente foi: O problema começou de forma intermitente, rapidamente mudou para um piscar incessante do backlight e agora está completamente apagado. Não encontrei uma fonte de diagrama ou esquema dessa placa pra encontrar qual pino do conector energiza o BL da tela e testar se está chegando alimentação. De resto parece tudo ok.
  5. Se o u18 não está presente, então deve ser outro circuito para a mesma função, como a descrita na imagem. Eu iria para a substituição do I/O antes de seguir com isso.
  6. Você precisa providenciar o ME dessa BIOS pra seguirmos com os testes. O erro se dá pela versão de seu software, é o ME Analyzer ou outro injetor? Terás de buscar por algo atualizado. https://comsystem-tlt.ru/obzori/me-txe-region Veja se neste link algum arquivo lhe é útil.
  7. Tem uma fonte de bancada? Com o CI na placa injeta variando de: (1.5 a 3v e de 0.1 a 0.5A) no pino 8 e procura com um termômetro ou mesmo com o dedo qual componente nessa linha vai aquecer. Ele que vai estar matando o chip BIOS e dando fuga nessa tensão. Começa modesto na corrente e tensão e vai procurando, a medida que não achar, vai aumentando. Cuidado pra não injetar demais e acabar fazendo esse CI explodir, danificando as camadas internas da placa.
  8. Ligue a placa, afira os valores nessa linha e compare com os valores quando ela desarma. Feito isso, só emular o status pré-desligamento.
  9. @Dionatha Alves Aqui tem o esquema do Thermal Sensor. Você até pode emular o sinal de saída afim de burlar o sistema mas não recomendo. Eu iria para a atualização da adaptação do p2808 e a partir daí começaria a suspeitar do IO.
  10. Se não tiver um outro chip BIOS em mãos, coloca ele no teu adaptador e vê se o software lê certinho o firmware. Se não, substitui! Se sim, faz backup, dá um clear ME, regrava e coloca de volta.
  11. Acer quase sempre é BIOS: Configuração do Setup ou problemas de Firmware. Começa pelo Setup, nas configurações de boot altere para UEFI, desative o Secure Boot e se tiver a opção D2D Recovery, alterne para disabled. Caso não resolva, faça um backup do firmware da bios, dê um Clear ME e regrave. Por fim, atualize a BIOS.. Boa sorte.
  12. Insista em outros arquivos de BIOS mas faça um Clear ME no backup da original que regravou e tenta com esse arquivo.
  13. Ela realmente não tem documentação do fabricante, procurei demais mas a documentação da placa de sinal é bem completa e eu consigo confirmar quais os pinos de tensão! Gratidão pela informação, vai resolver... Para meu azar, a fonte de bancada também faleceu hoje. Vou reparar a fonte amanhã e partir para os testes nessa tela. Posto aqui o resultado!
  14. Olá pessoal. Estou com esse monitor na bancada, é o que uso no laboratório como ferramenta para manutenção de outros equipamentos. Com o flat que vai para o LCD desconectado ele acende as lâmpadas e dá todas as tensões normais; Com o flat que vai para o LCD conectado ele entra em modo de proteção, desarmando a fonte. As tensões ficam oscilando. Ao energizar o monitor com o flat desconectado e após acender as lâmpadas, conectar o flat, ele dá imagem com a mensagem que não tem dispositivo conectado, segura imagem por aproximadamente 60s e depois desarma a fonte. Há uma listra azul vertical à uma polegada da borda direita. Cheguei a analisar o esquema elétrico mas não descobri como burlar o desarme para seguir os testes. Peço ajuda/orientação aos colegas, para devolver pra bancada essa ferramenta de trabalho que está fazendo falta.
  15. Dá sim mas vai ser um trabalho de relojoeiro suíço! Você vai precisar de: Suporte fixo para o processador; Pinça de qualidade; Estilete de precisão/bisturi; Ferro de solda com ponta de precisão (0.1mm); Solda em Pasta; Fluxo Pastoso; Agulha ou algo tão pequeno quanto; Cuba Ultrassônica; Estufa de secagem. Vamos dividir esse pequeno milagre em duas etapas! Na primeira etapa você vai reparar os pinos tortos: Coloque o processador em um suporte que te libere as mãos. Use o estilete como calço/barreira e vá empurrando o pino torto com a pinça contra o estilete. Ele vai servir de barreira caso você use força demais. Com calma, devagar e mudando os pontos de pressão, sempre aplicando a pressão no sentido do estilete. Vá variando os ângulos até ficar bom, não precisa ser excelente.. Na segunda etapa vamos reparar os pinos que você arrancou: Comece preparando o pad no processador aplicando um pouco de fluxo pastoso com uma agulha, então aqueça o pad com o ferro de precisão. Aplique com a agulha uma gotícula de solda em pasta e dê forma. Com a pinça alinhe o pino sobre a gotícula de solda e aqueça o conjunto o ferro de precisão, soldando o pino no lugar. DICA: Apoie o punho sobre algo descansando todo o peso do braço para que seu cérebro use 100% da concentração apenas nos dedos que estão na pinça, assim vai ter mais precisão ao alinhar o pino. Depois corrija quaisquer erros de alinhamento nos pinos soldados seguindo os mesmos passos da primeira etapa. Por fim, leve o processador para a cuba ultrassônica realizar a limpeza do mesmo e remova toda a umidade em uma estufa para só então levar à placa mãe. A Solda em Pasta tem ponto de fusão de 183ºC e o processador trabalha aproximadamente à 85ºC, vai ficar como novo. Você pode substituir alguns itens da lista por similares que estejam à mão e a cuba/estufa pode pedir pra usar em alguma assistência de celular. Após o procedimento, nos atualiza de como ficou! Boa Sorte!
  16. William, 1 bip curto é normal! Se não der vídeo, checa o cabo do monitor, e o próprio monitor. Nas antigas fui chamado pra ver uma máquina e quando cheguei na casa do cliente identifiquei que o problema era o filho pequeno que tinha baixado o brilho do monitor até zero. Se for 1 bip longo, pode significar falha no Refresh! Siga o checklist: Começa pela RAM, passa uma borrachinha nos terminais; Substitui a RAM; Retira o cooler e processador, dá um limpa contato, espera secar e reconecta; Testa com outra fonte; Testa com outro processador; Depois desse básico acima retorna pra gente os resultados. Caso ainda não tenha dado vida vamos analisar a placa.
  17. 1 - Google; 2 - Hobbista/Técnico; 3 - Eletrônica Intermediário/ Informática Avançado; 4 - Atuo fazendo bicos de eletrônica, consertando minhas coisas e atendendo pedidos de amigos.
  18. Ressuscitando este post! Estou com um monitor na bancada com os mesmos sintomas. Com o flat da tela conectado ele entra em modo proteção e desarma a fonte; com o flat desconectado ele dá todas as tensões normalmente. Testei ligar sem o flat e depois inserir ele, resultado: Subiu vídeo, com uma listra azul vertical à uma polegada da borda, depois desarma. Vi o esquema acima tentando entender como desativar o circuito de proteção mas não tem o chip q411 informado, então estou perdido com esse jumper.
  19. Notebook Asus quase certo ser BIOS. Essa placa não tem esquema, só BoardView. Vamos lá: 1 - Checa as tensões 3.3v; 5V e as demais tensões da placa. 2 - Checa tensões do Vcore; 3 - Checa tensões da memória; Para desencargo de consciência tira o chip BIOS e regrava. Aqui no Fórum tem o arquivo certo pra essa placa (Verificar a REV da placa pra instalar um firmware compatível) Vai postando os resultados desse projeto.
