MBytesInfo
0.63 -
115 -
270 [ Doar ]
Tudo que MBytesInfo publicou
 dúvida Asus Vivobook 15 / M1403QA R2.0 / Dúvida sobre a fonte
MBytesInfo postou um tópico em Notebook's
Olá, boa tarde. Comprei um Asus Vivobook 15 M1502IA-EJ211 usado sem fonte. Alguém que tenha aí uma fonte 90W original de um Asus Vivobook, por favor, pode medir o pino central e me dizer aqui? A fonte dele usa um conector mais fino com pino central, como alguns HP e Dell. Consegui ligar numa fonte HP 90W mas me preocupo se a tensão no pino central pode ser essa, em torno de 15V. Com essa fonte, a bateria carrega. Obrigado. -
 resolvido Samsung NP275E4E / MB BA41-02206A/ Não liga
MBytesInfo respondeu o tópico de victor cesar martins em Casos resolvidos - Notebooks
bom, entao estão faltando as tensoes de igfx_core e vccsa. As duas tem relação com o vídeo e mas a vccsa nasce depois que o sistema sobe.\ sei que e obvio mas essa memoria me parece ser a original. Já tentou limpar essa e/ou usar outra? Como tem varias outras tensões, talvez seja bom ainda focar na bios. tentou gravar outros arquivos? quantos tentou? posso tentar te mandar algumas opções aqui. talvez ate trocar o Ci da bios pois as vezes funciona. já tentou perceber se não e falta de backlight? -
Notebook HP. modelo TPN-1139. modelo da placa 17N-8L-TGL. Não liga.
MBytesInfo respondeu o tópico de Spam CSGO em Notebook's
não acho bom gastar tempo nessa bobina pois o consumo foi ok. nada de anormal. pra procurar curto na placa, use esse passo a passo aqui que escrevi em outro tópico e poste aqui depois se encontrou algo estranho.- 4 respostas
- placa
- 17n-8l-tgl
- (mais 5)
Asus Tuf Gaming FX604 - DABKLGMBD0 REV:D / Não liga
MBytesInfo respondeu o tópico de edipocunha em Notebook's
tem alguns tipos de testes iniciais (que eu conheço e faço) pra procurar por curtos na placa. Depois, tem como procurar curto nos CIs mas isso é outro caso. você precisa medir na escala de continuidade ou resistência. Meça entre: bobinas e gnd -> procura curto na região das tensões mais baixas da placa (2) boninas e shunt -> procura curto na região das tensões de alta da placa 19V (1) shunt e gnd -> procura curto na região das tensões mais baixas da placa 19V (3) terminal 19V da fonte e gnd -> procura curto na região de entrada da placa lembrando que curto circuito é um valor de resistência muito baixo, normalmente menos de 1 Ohm. Não é pq o multímetro apitou, que é curto. Mesmo que apite, deixe as ponteiras lá por uns segundos pois as vezes apita mas é pq algum capacitor está carregando. Analise com cuidado as leituras de resistência feitas nas bobinas do processador e chip de vídeo dedicado pois lá as leituras são baixas mesmo. Já peguei note gamer que a leitura de resistência das bobinas de alimentação do chip de vídeo era ~0,5 Ohm e não era curto pois a maquina funcionava normal. na imagem abaixo eu mostro um exemplo que onde as medições 1, 2 e 3 estão sendo feitas -
Dell Inspirion 15 -3567 -- Placa 15341 -1 91N85 -- Não carrega a bateria
MBytesInfo respondeu o tópico de Antonio vm em Notebook's
posta aqui as tensões principais dos terminais desse CI de carga que vc trocou. Se der, posta essas tensões em 3 etapas: só com a fonte, ligado só com a bateria e ligado com bateria e fonte Se for possível ligar na bateria e ligar a fonte em seguida) você pode também tentar fazer um reflow do Ci de carga enquanto faz pressão por cima com algo, tipo uma pinça, pra garantir que não é mal contato na hora da solda -
Samsung NP350XAA, placa mãe BA41-02639A liga mas não da imagem
MBytesInfo respondeu o tópico de rpm.pablo em Notebook's
já procurou por curtos na placa? principalmente alí na bobina da tensão da memória, faça medições pra procurar baixa resistência. Depois de algumas tentativas de gravar bios, se não der certo, pode injetar 1V nessa bobina e procurar por consumo alterado. -
 em análise LENOVO IDEAPAD 320 15IK8 / NM-B242 REV1.0 / LIGA E DESLIGA
MBytesInfo respondeu o tópico de kauan soares em Notebook's
vc pode analisar o CI de carga mesmo, pois a tensão no gate deve ser de ~26V de acordo com o datasheet mas antes disso, faça como alguns colegas disseram acima e escreva aqui as medições das bobinas com ele ligado e desligado -
oi a tensão das memórias nasce naquela bobina maior da esquerda que vc não associou a uma cor? qual a medida da bobina cor roxa? (faltou) se vc tentou só um arquivo de bios, tente outros. Ja tiver aqui um VR420 que só funcionou depois de testar uns 4 / 5 arquivos e deu certo no último. Esse processador aí é daqueles Celeron bem fraquinhos? Qual o código do note? RV415? -
LENOVO THINKPAD CARBON X1 B1 40HAN03.1 tela trêmula
MBytesInfo respondeu o tópico de Glùck Iuu em Notebook's
Já testou outra tela? Uma vez peguei um samsung que a tela tremia também e encontrei um mosfet com terminais oxidados, desses de 3 terminais, próximo ao conector da tela. Quando fiz medições com o multímetro ele até soltou da placa! Então, pode ser mesmo, tela, cabo flat, componentes do circuito LVDS, etc- 5 respostas
- imagem fliking
- capacitor
- (mais 9)
 dúvida Samsung - NP270E5J-XD2BR + BA41-02342A - Liga sem imagem
MBytesInfo respondeu o tópico de gugaa em Notebook's
vc ja tem 11 ptos. precisa comprar por 10 ptos o pacote básico de downloads -
 resolvido Acer Nitro AN515-54 / EH5VF LS-H501P REV1.0 / Desliga ao conectar cabos dos fans
MBytesInfo respondeu o tópico de tedjab em Casos resolvidos - Notebooks
o que importa nesse caso é apenas o inicio BAC _____ mesma coisa para o BAA___, SWL___, AWV____, etc Já analisou o circuito que controla o cooler? -
esse -
 bios BIOS SAMSUNG NP270E5J-XD2BR BA41-02342A - BIOS 8MB
MBytesInfo postou um arquivo em Samsung
MBytesInfo postou um tópico em Gerenciador de arquivos
BIOS SAMSUNG NP270E5J-XD2BR BA41-02342A - BIOS 8MB Visualizar Arquivo BIOS SAMSUNG NP270E5J-XD2BR BA41-02342A - BIOS 8MB Funciona em 4a geração com vídeo dedicado deixe um pra fortalecer! Uploader MBytesInfo Enviado 19/12/2025 Categoria Samsung -
vou mandar aqui um arquivo de onde eu baixo bios. lá as pessoas comentam que serviu para esse modelo específico. Se não der, podemos começar a ver o circuito lvds. -
 resolvido Samsung NP300E5L / benton-15ikb rev 1.2 / Sem video
show!! -
 em análise Dell Inspiron 15 5567 / BAL20 LA-D801P / Não reconhece HD ou SSD
MBytesInfo respondeu o tópico de MBytesInfo em Notebook's
não tentei. como acontece o mesmo sintoma com o caddy, acabei não arriscando comprar um e não dar certo -
 bios HP ENVY Rove / 20-k001la Mobile All-in-One Desktop / PCDA0QI2MB6E1 REV E
HP ENVY Rove / 20-k001la Mobile All-in-One Desktop / PCDA0QI2MB6E1 REV E Visualizar Arquivo HP ENVY Rove / 20-k001la Mobile All-in-One Desktop / PCDA0QI2MB6E1 REV E Deixe um pra fortalecer!! Uploader MBytesInfo Enviado 16/12/2025 Categoria HP e COMPAQ -
MBytesInfo postou um arquivo em HP e COMPAQ
 bios BIOS HP Victus TPN-Q278 / DAG3PAMB8D0 15-fa1093dx_08BB1
BIOS HP Victus TPN-Q278 / DAG3PAMB8D0 15-fa1093dx_08BB1 Visualizar Arquivo HP TPN-Q278 DAG3PAMB8D0 15-fa1093dx_08BB1 Deixe um pra fortalecer!! Uploader MBytesInfo Enviado 16/12/2025 Categoria HP e COMPAQ -
 bios BIOS HP Victus TPN-Q278 / DAG3PAMB8D0 / REV D
BIOS HP Victus TPN-Q278 / DAG3PAMB8D0 / REV D Visualizar Arquivo HP TPN-Q278 DAG3PAMB8D0 REV D Deixe um pra fortalecer!! Uploader MBytesInfo Enviado 16/12/2025 Categoria HP e COMPAQ -
testou outra tela e no hdmi? -
bem provável que resolva mesmo. tentou fazer reset manual da bios segurando o power por usn 30s ou retirando a cmos?
