    241 [ Doar ]
Tudo que alejeff publicou
  1. Beleza Claudio,,, me tire uma dúvida. Você chegou a verificar se este MOSFET estava chaveando quando quando o retirou?
  2. Praticamente 100% de possibilidade do bloco do ICH responsável pela comunicação do USB ter bugado, pois normalmente o único intermediário nas saídas USB são indutores ligados em série no circuito.
  3. Se você quiser só atualizar tente: http://suporte.itautec.com.br/eportaldownload_ptb/start.swe#SWEApplet3
  4. alejeff
    em análise Fujitsu A531 DA0FH5MB6F0 Não liga
    Esclarecendo ainda sobre a PL10....a "resistência da mesma é próxima de ZERO OHMS...Esta só normalmente abre quando estiver com problemas.
  5. alejeff
    Neste caso "Não", o transistor PL53 é o transistor de baixa do circuito, normalmemte colocamos em curto transistores de entrada de energia (VBAT ou VIN). Curto entre DERNO e SOURCE....no caso você colocará em curto o GATE com o DRENO.
  6. O Gilson Macedo (Moderador) indicou este link a algum tempo atrás Entra nesse site, digita o modelo do lado direito e faz um cadastro para baixar o arquivo, e se não me engano também um programa que atualiza sem necessidade de gravador. http://suporte.itautec.com.br/eportaldownload_ptb/start.swe#SWEApplet3
  7. neste caso faz parte do circuito para funcionamento do Circuito Integrado, acoplamento normalmente é usado em circuito de audio, e é ligado em série com o sinal que desejamos amplificar na entrada de um transistor ou ci amplificador operacional
  8. Segue exemplo de capacitores em uma placa lógica do monitor LG FLATRON (circulo vermelho) que não tem ligação com o terra LG FLATRON W1934 S
  9. Esta placa tem 2 BIOS, o principal é o U21 de 4MB. Neste post só foi alocado uma BIOS de 1MB. ????
  10. Normalmente em entradas de AC o Fuse vai no "Fase" ou Linha....Lembrando que m entrada AC temos as entradas "FASE" e NEUTRO
  11. ASUS P5KLP-AM 2.03G - BoardView Visualizar Arquivo ASUS P5KLP-AM 2.03G - BoardView Uploader alejeff Enviado 14-06-2019 Categoria Asus
  12. alejeff
    boardview ASUS P5KLP-AM 2.03G - BoardView
    10 downloads
  13. Grafeno é a solução final? Veja como Meizu planeja criar um smartphone praticamente 100% tela Produção de componentes com o grafeno é uma das tecnologias mais aguardadas por muitas fabricantes, que investem pesado nas pesquisas com este material cristalino. Não é à toa que ele tem sido considerado tão ou mais revolucionário que o plástico e até mesmo o silício. São tantas as aplicações possíveis em dispositivos móveis, que praticamente todos os principais componentes podem ser aprimorados com a ajudinha do grafeno. Para se ter uma ideia, espera-se que o grafeno seja usado em sensores óticos, baterias de lítio, memórias para smartphones flexíveis, microfones, entre outras aplicações. Considerando que ele é uma folha cristalina, leve, quase transparente, excelente condutor de calor e eletricidade, e é o material mais forte já encontrado, não é difícil de imaginar que algum dia veremos uma tela smartphone feita desse material. Pois é exatamente isso o que a Meizu planeja - ou pelo menos prevê que alguém tentará fazer, já que a fabricante registrou uma patente de display para smartphones feito com grafeno. De acordo com a patente, a fabricante planeja usar a natureza transparente do grafeno não apenas para criar uma tela, mas também esconder a câmera e os sensores atrás dela. Como você pode conferir na imagem abaixo, isso proporcionará um celular com total aproveitamento de tela. Apenas aparece na imagem uma fina borda que envolve a lateral do aparelho, junto com os alto-falantes. Sensores biométricos embaixo da tela já se tornaram uma realidade, graças ao lançamento do Vivo X20 Plus UD. Tudo indica que a Xiaomi também pretende fazer o mesmo, com o Mi Mix 2s, mas ainda permanece em mistério o que a chinesa pretende fazer com a câmera frontal. Será que o grafeno é a resposta para esse problema? Nesse caso, a Meizu poderia comemorar, já que com o registro da patente ela pode faturar alguns dólares caso outras fabricantes usem essa mesma ideia. No entanto, ainda não sabemos se o pedido de patente foi aprovado e se a própria Meizu pretende adotar essa tecnologia no futuro. E, claro, existem outras ideias interessantes para um celular 100% tela, como esta. Fonte: https://www.tudocelular.com/android/noticias/n121129/meizu-patente-tela-grafeno.html
  14. Os cientistas não param de descobrir novas possíveis aplicações "milagrosas" para o grafeno, inclusive acabei de postar uma notícia sobre o tema
  15. Grafeno pode acelerar ainda mais a transmissão de dados em cabos ópticos Cientistas não param de descobrir novas possíveis aplicações "milagrosas" para o grafeno. O material, que é uma das formas cristalinas do carbono, pode ser usado para tornar prédios mais resistentes, melhorar a vida útil das baterias em smartphones e até nos ajudar no combate ao câncer. Agora, o projeto Grafeno Flagship demonstra que ele pode fornecer transição de dados muito mais rápida em cabos ópticos. Pesquisadores afirmaram que isso é possível porque o grafeno pode capturar fótons, combiná-los e produzir um feixe de luz mais poderoso. Isso ocorre devido a um fenômeno físico chamado geração de terceiro harmônico (THG), que permite que os efeitos óticos sejam explorados em uma variedade de aplicações. Essas aplicações incluem tecnologia de laser, processamento de material e telecomunicações. É aí que os pesquisadores podem se aproximar da criação de novos switches ópticos de grafeno, capazes de aproveitar novas frequências para transmitir uma maior quantidade de dados através de cabos ópticos. De acordo com Giancarlo Soavi, principal autor do artigo e pesquisador do Centro de Grafeno de Cambridge (Universidade de Cambridge, Reino Unido), esse trabalho "mostra que a eficiência da geração de terceiro harmônico no grafeno pode ser aumentada em mais de 10 vezes ajustando um campo elétrico aplicado". Para o professor Frank Koppens do Instituto de Fotônica Ciências, Barcelona, Espanha, "os autores encontraram novamente algo único sobre o grafeno", que são as aplicações do THG "em uma ampla faixa de comprimento de onda". E acrescenta que "este trabalho abre caminho para uma infinidade de tecnologias". De fato, a pesquisa pode levar a dispositivos ópticos a capacidade de trabalhar em uma faixa de frequência mais ampla, permitindo assim que um volume de informações bem maior seja processado ou transmitido. Fonte: https://www.tudocelular.com/tech/noticias/n125221/grafeno-acelerar-transmissao-dados-cabos-opticos.html
  16. alejeff
    notícia O futuro da informática
    O Grafeno será utilizado em várias aplicações no futuro
  17. Se realmente existir curto na linha do +5VA, o capacitor C460 deverá apresentar sintoma de curto circuito também, de uma verificada nele.
